серник
Весь контент серник
  1. официалы? ремкомплект был?
  2. если имеешь в виду ДАТЧИК АБС.ДАВЛ. ВО ВП. КОЛЛЕКТОРЕ то вот номерочек 1119939
  3. Масло трансмиссионное Comma Gear Oil MT75, 1л. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MT1L
  4. что за комплектация такая интересная??? 1,8 и 6-ступка...на колхоз какой то похоже... по ВИНу пробивал комплектацию?
  5. да похож он на нужный болтик, ещё по каталогу глянул может вот этот подойдёт Болт М8*22*1,25 фланцевый подвески 2110-1001259
  6. диаметр резьбы не помнишь?
  7. 1-4 и 2-3 можно между собой путать...
  8. у меня машина из европы, лежит не докатка и пенопластовая подставка есть, пол при складывании сидений получается ровный, на образовавшееся место помещается 2-х спальный надувной матрас
  9. машину на эстакаду и дергать за рул. наконечники, привода, стойки стаба и нижний рычаг...
  10. не совсем конечно ясно написал про стук (частота, зависит ли от скорости от тяги) но предположу что смотреть надо в первую очередь привода.... вибрация есть?
  11. с нормальными ключами процедура замены занимает по 10 мин на сторону без снятия колес...
  12. для нормального откручивания надо иметь ключ на 11 разрезной...
  13. на стекло когда направляешь поток кондишен автоматически включается, для отпотевания стекла, а в другие положения его надо принудительно включать...
  14. за 10 мин не успеет система прогреться...
  15. ну магнитное кольцо может конечно слететь... если у тебя хотя бы с одного колеса не приходят данные то АБС отрубается полностью...
  16. +4...+5 примерно начинает работать, до этого датчик давления не даёт включиться
  17. да дело не в токаре, этот болт ещё не даёт тормозухе выходить, бортик там есть уплотнительный, думаю суппорт может старый найду...
  18. нет у нас зубцов, там магнитное кольцо на внутренней стороне подшипника напресовано...
  19. вот я сегодня доигрался с ревизией суппортов... при очередной очистке привода ручника от окислов при сборке суппорта отломил головку от пятигранного болта на фото показан вывернутый болт (фото не моё) болт остался в теле, но это не проблема вывернуть его от туда...проблема найти ему замену подскажите где можно приобрести такой болтик или может у кого есть старый нерабочий суппорт?
  20. где то здесь видел такую фразу что в установке термоса при входе в двигатель т.е. в самой холодной точке есть свои плюсы и минусы... хотелось бы услышать эти плюсы и минусы
  21. с 15.12.2002 Щиток воздушный 1 256 320 с 15.12.2001 по 15.12.2002 Щиток воздушный 1 212 179 или 1 205 660
  22. обычно после выключения зажигания работа АБС восстанавливается
  23. если ось целая и новые заслонки на ней не болтаются, а садяться на неё с усилием, то я за заслонки...
