серник
Весь контент серник
  1. проверь троса привода переключателя передач есть ли движение на коробке...
  2. к вопросу о пружинах в диске сцепы, они там есть!!! лично видел когда менял.... к вопросу о переделке маховика в одномассовый, когда менял сцепу решил заварить старый маховик, удалось, результат стуки остались при трогании, появились стуки в коробке на х.х. и при движении накатом с включенной передачей при прогретом масле в коробке, а так же появился шум при разгоне на низких оборотах (шум похож на секущиеся выхлопные газы при пробитой прокладке) я конечно предполагаю что заварили некачественно и сварка оторвалась, а может и плохо отцентровали(балансировку не проверяли)... итог: езжу на таком трабле с января 2010 (около 15-20 тыщ) вроде не прогрессирует... p.s. собираюсь снова снимать коробку, маховик скорее всего буду менять на такой SACHS 6366 000 006 ну и раскидаю коробку помотрю что стучит....предполагаю подшипник на первичном валу....
  3. имхо думаю что разница непринципиальна....
  4. поршень немного иной, но на нём всё равно есть углубления за которые можно крутить... вот ссылки на оба суппорта http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=56\9D906BF9.JPG http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=56\A9F06BF9.JPG
  5. идут эти резинки в комплекте с тросами, ты взял или очень неудачный неоригинал или просто кто то вытащил, я брал неоригинальный трос NK 9025113 там была резинка
  6. я для заворачивания поршня использую головку подходящего диаметра проточенную болгаркой т.о. что бы входила в зацепление с поршнем, кручу головку воротком и давлю на неё, предварительно скинув крышку с расшир бачка с тормозухой и брызнув под пыльник поршня WD-шкой...
  7. если кому интересно загнаться по ремонту кондиционера можете почитать вот эту книжку http://www.razym.ru/naukaobraz/nauka/38056-posobie-dlya-remontnika.html очень грамотно всё описано...
  8. я с заменой аммо поступал так, снимал аммо в сборе с пружиной, опорой кулаком и ступицей.... предварительно откручиваешь из ямы стойки стаба, откручивал только торм суппорт, защиту диска торм. и сам торм. диск, потом откруваешь 3 болта крепления к рычагам и 2 болта крепления опоры к кузову (лучше головкой с удлинителем)... а дальше уже на снятом проще открутить от аммо кулак со ступицей на пружину прекрасно ставяться стяжки пружин обычные (остались от жигулей), стягивается, откручивается опора и весь гемор.... 40 мин времени в тесном гараже... гайку опоры я откручивал длинной головкой на 18 заточив её конец под ближайший подходящий гаечный ключ т.к. в отверстие головки надо вставлять шестигранник для удерживания штока от прокручивания....
  9. речь наверное всё таки про впускной коллектор...
  10. такой моторчик и у нас стоит 150 руб в Экзисте...
  11. незабудь тогда ещё развальные болты прикупить вместе с шайбами, а то твои наверняка уже закисли, как бы еще не пришлось и поперечные тяги менять (если сильно закисли то только болгарка поможет)
  12. 300 у.е. сайленты? или всё вместе с работой?
  13. в подписи нету типа кузова, ну я так понял что речь идёт не об универсале т.к. там подрамник напрямую прикручивается к кузову ну собственно так и называются "сайлентблоки" можно ещё встретить название "изолятор в сборе" лучше поменять конечно же 4 т.к. остальные два скорее всего на подходе сход развал можно не делать если не будут откручиваться регулировочные болты и подрамник при монтаже поставить по установочным отверстиям... вот темка где обсуждался ремонт http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...7&hl=задний подрамник&st=20
  14. вот твой вариант на рисунке под номером 2 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=35687
  15. я сталкивался на фокусе первом у тестя поставили рычаги Ruville вначале с зазором в месяц застучали обе шаровые, высверлил, поменял, теперь на подходе уже сайленты (1,5 года эксплуатации)
  16. тоже заметил у себя люфтик внутреннего ШРУСа относительно коробки и стук отдающий в коробку при кручении колеса вперед-назад, а так же клацанье резком отпускании сцепы уже начал присматриваться к подшипникам дифференциала а что за жёлтое колечко? и почему оно жёлтое? латунь?
  17. странно у меня залез хорошо, может где трубка пережата.... кстати очиститель степ ап мне не очень понравился по эффективности... гораздо лучше я сейчас пользуюсь вот таким ср-вом http://www.abro.ru/prod_abro8_uid23.htm
  18. ты попробуй раза 4-5 оттормозись в пол с небольшими промежутками и посмотришь как они справяться....
  19. ставил каябу на зад отходили год (25-30 тык) после чего справа застучал, а слева потёк аммо заменил, поставил оригинал, проехал 1 месяц, пока живут...
  20. Кольцо трубопровода топливного (тот который входит и выходит из насоса) подходит от Daewoo Nexia номер для заказа 225 147 22 по размеру оно чуть-чуть тоньше оригинального, но встаёт нормально...
  21. на днях буду менять стоки стаба, заодно сниму рычаг погляжу что да как...
  22. вчера снимал направляющие смазывал с резинкой сверху
