серник
Весь контент серник
  1. свечи смотрел на наличиее пробоев?
  2. вроде плантатор про эту фирму что то писал.... у меня кстати фотки есть нового и старого могу тебе скинуть куданить если интересно.... p.s. http://www.repxpert.com/lukas/content? сайт очень интересный по испытанию и проверки двухмассовых маховиков, нужна регистрация
  3. у меня в коробке с Sachs лежал маховик GAT кстати у какой маховик 230 или 240?
  4. как могла износиться сцепа? визуально всё ок было...
  5. у меня похожее было, стук появился в коробке после заваривания маховика, стук проявлялся на х.х. при сильно прогретом масле в коробке (замена масла не помогла) и слышно его было за левым колесом, а ещё стук проявлялся при разгоне (как будто прокладка выпускной системы прогорела) недавно поменял маховик, стук исчез... но плавность, мягкость и безшумность длилось около недели потом стали появляться стуки на х.х. (другие...) скорее всего от маховика... маховик брал SACHS 6366 000 001, кстати в коробке лежал маховик фирмы GAT, то же что и в оригинале, люфт был p.s. когда менял маховик решил раскидать коробку, так вот состояние коробки было идеальное (пробег 203 тык, если не скручен), собирал отдельно с каждым валом, всё крутиться отлично, без зазоров
  6. если речь идёт про ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА то минимальный размер 3.025MM
  7. зачем вы все так загнались по поводу штифтов... затянул подрамник почти до конца, посветил снизу лампой ( вначале правую сторону) там сразу видно соместились дырки или нет, монтажечкой подправил притянул, потом левую....притянул... проверил ещё раз соостность и можно до конца тянуть... ещё мне в этом деле очень помогла оправка для ценртирования диска сцепления от жигулей или от десятины... точно не знаю т.к. имеются обе... кстати ей же я и на моню центрировал диск сцепления, пришлось только чуток изоленты подмотать.... если интересно могу промерить оправку и размеры здесь выложить...
  8. а как понимаешь что первичный вал стучит?
  9. ну конечно.... я не раз уже скидывал подрамник, как самое сложное открутить рейку от подрамника, левую её сторону
  10. выравнивать его надо после того как он демонтировался, что бы машинка ровно ехала и резину не кушала, на подрамнике висит рулевая рейка, рычаги и стабилизатор
  11. ничего не сдвинется, ставить и снимать в нейтральном положении от грязи только коробку сверху щёткой почисть...
  12. механизм выбора передач легко снимается без снятия коробки снимаешь корпус возд фильтра, домкрат под коробку снимаешь опору коробчную, откручиваешь её кронштейн от коробки и весь механизм перед тобой, откручиваешь 7 болтов и механизм у тебя в руках, а так же можно заглянуть в коробку и подвигать вилочки переключения передач... при сборе не забудь посадить механизм переключения на герметик...
  13. попробуй скинуть тяги привода рычага переключения передач с коробки, они легко отсоединяются и подвигай механизмом переключения ручками, там и увидишь есть ли проблемы...
  14. отдедьно подшипников не бывает... только в сборе со ступицей...
  15. вот нашёл код этой штуки и несколько мест в Москве где продают http://www.tuning-me.ru/lattice_prod.asp?id=7455 http://shop.7auto.ru/item.htm?ItemCode=60379 http://www.bibiclub.ru/product/nakladka-na-zadnij-bamper-pod-bagazhnik-ford-mondeo-2004-nerzh/ http://www.deluxauto.ru/index.php?year_car=2007&marka_car=FORD&model_car=MONDEO&car_type= последняя ссылка Питер
  16. на e-bay она сейчас не доступна к заказу...
  17. спасибо за ответ смотрел тоже на хромированные, но думаю что не будет смотреться хром только на фонарях, надо будет полностью рестайлинг делать...
  18. разбил правый задний фонарь, номер 1151625 посмотрел цены на замену и получается что за эту цену и даже дешевле можно приобрести два фонаря DEPO правый 431-1938R-UE-CR / левый 431-1938L-UE-CR вопрос в том встанут ли в них нормально патрон ламп в сборе существующий?
  19. а как и где такую нужную вещь заказать? есть какой нить номерок?
  20. выжимной подшипник вместе с рабочим цилиндром сцепления за номером 7113400 смело меняется на VAG 006141165C кстати в коробке лежал оригинал форда...
  21. и в диске и в маховике
  22. что такое РДТ? вакуумировать можно и через один вентиль
  23. хочу сделать небольшое уточнение маховик SACHS 6366 000 006 для сцепы 240 мм, маховик SACHS 6366 000 001 для сцепы 230 мм
  24. а реальные размеры ASVA соответствуют этой картинки http://www.exist.ru/...26\2AC05A03.JPG ?
