zelen333
Весь контент zelen333
  1. Знал бы, давно через решетку выдрал. А теперь поздно. Получил гемор.
  2. Кондей сдох на пятом году. Перетерлись трубки конденсора еб@..ми шторками. На..й они там нужны, чтоб деньги паномерно в сервис отвозить? Снял, заварил, поставил - все равно травит сука. Оригинала нет в продаже. Подскажите подходящий аналог. Чтобы на трубки сел как родной. Проверяйте у себя наличие шторок по бокам конденсора. Если есть - выдирайте с корнем и на...й выкидывайте.
  3. Запомнил первичные параметры после заправки. Раз в месяц буду сравнивать с текущими. Кому если поможет, выкладываю
  4. Заправил, заработал. Давление по сканеру подтвердилось манометром один в один. Проверили вакуумирование на протечки - все норм. Так что заправки хватает на 4-5 лет без протечек - подтверждаю
  5. Всю электрику проверил - исправна. Пришла мысль слегка стравить давление и посмотреть сканером его изменение. Так вот при нажатии на золотники пшик оказался вялым, что указывало на низкое давление в системе, и оно по сканеру просело. Датчик давления исправен, давление низкое, уже договорился заправляться.
  6. Чтобы убрать фактор плохого контакта, из за которого врёт датчик давления и диагностика показывает неисправность. Приехать к компрессоршику и отдать штуку за демонстрацию нормального давления с последующим посылом к автоэлектрику - да ну на. Тем более проверка контактов для меня плевое дело.
  7. Ошибка была, не стал разбираться с ней, т.к. искал параметры и с ними занимался. Машина 2015 г.в. Думаю что газ по утвержденным 15 % с каждым годом уходил. Смотрел на трубках заправочные клапана - они старого образца - ниппеля колесные, а сейчас шариковые ставят. Да и через соеденения шлангов подтравливает потихоньку. На форуме ФФ3 у многих через год-два кондей не включаются. Проверю разъем на дотчике давления на предмет целостности проводов, может контакт плохой и он врёт. Нашел ещё параметр управления кондеем - предполагаю принудительное его включение несмотря на ошибки и запреты. Попробую запустить и проверить на охлаждение. Многие пишут на форуме ФФ3 что давление в норме, а кондей не запускается.
  8. Вчера сканером нашел четыре параметра по кондею: 1 исправность муфты - исправна, 2 давление фреона - 154 кПа, 3 выдача команды на включения кондея от кнопки - да, 4 готовность кондея включится по команде от кнопки - не готов, 5 напряжение датчика давления - 0,57 v. Давление ниже нормы и кондей стоит в отказе.
  9. Месяц назад в апрельскую жару включал кондей - работал. Потом месяц майского колотуна. Сегодня вроде лето пришло, включил - не работает. Даже щелчка муфты нет. Понял по теме, что пришло время поголовного мора кондеев на наших монях - как в прошлом году в феврале поголовно у всех отваливались электроусилители руля. Кто подскажет, есть контроль параметров кондея через ЕЛМ? Думаю пока ноутбуком причину поискать. Возможно из за низкого давления фреона нет разрешения на включение муфты - слышал про такую защиту, чтоб масло компрессора через дырочку не вытекло.
  10. Вчера напенил Step up на стол - после высыхания не липнет. Это у тебя радиатор подтекал. А вот шашка может налипнуть на обивку салона и со временем пожелтеть.
  11. Шашками пользоваться стрёмно. Вдруг обивка салона пожелтеет.
  12. Тоже решил впервые почистить перед летом. Пока не знаю как. Смотрю в инете инфу, нет пока. На фокусе 3 с правой стороны торпеды панель снимается и разъединяются трубки слива и туда балоном задуваеш. На Мондео надо полазить посмотреть такую возможность.
  13. Больше года назад вместо оторванных алюминиевых поставил стальные - вчера осматривал при смене колес - все норм
  14. Это серьезно - на коллектор капает конденсат? А я то думаю от чего он такой весь в акалине как скарлупа, ковырнеш и кусками отваливается. В каком месте трубка? Когда осматривал мотор с низу она не попадалась на глаза.
  15. @machogar узнал случайно от фокусников, что в падении оборотов не АКПП виновата, а возможно датчик коленвала.
  16. Заметил, что при каждом переключении из D в N, и из R в N падают обороты до 500, держутся так пару секунд (чувствуется приличная вибрация от двигателя - как при включении нагревов всех стекол и жоп, или кондея), а потом подымаются до нормы 800 и двигатель стихает. Какая то нагрузка от АКПП после переключения на двигатель передается, или наоборот - резко снимается нагрузка и обороты падают, как будто глохнет, но почему тогда вибрация появляется от непонятной нагрузки. Раньше такого не замечал. У кого есть такой бзик?
  17. Я не из тех у кого дымит, вдувать - это мое.
  18. Шашкой стрёмно, вдруг обивка пожелтеет. Летом по луже на осфалте от кондера сливную трубку найду и туда баллончиком вдую.
  19. Так что, после обработки запах появляется? И долго держится?
  20. Месяц пользуюсь. На новый год машине подарил. Отлично чистят.
  21. Да такие и взял. На коробке написано подходят только для Мондео5, так что не спи...т.
