zelen333
Весь контент zelen333
  1. Этот разъем пару дней назад отключил. Мониторинг напряжения по брелку сигнализации показывает более шустрый заряд за короткие поездки. Но это все выводы по косвенным признакам. А на самом деле точно ли отключение этого разъема не отключает заряд при разгонах? А может быть по величине тока через АКБ, замеренного этой индуктивной катушкой, определяется необходимость заряда АКБ. Т.е. при отсоединенном разъеме блок принимает инфу о нулевом токе заряда и думает, что АКБ заряжен и отключает его заряд - через некоторое время АКБ сдохнет.
  2. У меня недозаряд однозначно, т.к. по 5 минут поездки. И то что при полностью заряженном АКБ подогрев лобовика работает - подтверждаю. Три раза за зиму снимал и заряжал АКБ дома. После установки АКБ на место подогрев работал пару дней, а после не включается - и так три раза. Но АКБ заводит двигатель всегда и даже при -20. Заднее стекло всегда греется автоматом и нифига не выключается тыканьем в кнопку. А задумка у меня была сделать от светодиодов кнопок включение заднего и переднего обогрева вручную для того, чтоб ОТКЛЮЧАТЬ автонагрев заднего стекла и ВКЛЮЧАТЬ обогрев переднего и тем самым разгрузить генератор для заряда АКБ.
  3. Сам сигнализацию и иммобилайзер устанавливал, да еще датчик объема и движения. Так меньше разбирать пришлось, чем как представить до этого светодиода, да еще искать провод, идущий на реле включения подогрева. Тыкать во все провода чтобы что-то спалить не хочу. Схем то нет. Дайте схемы и я сделаю попроще, сделаю фотоотчет по решению этой проблемы и даже инструкцию по установке напишу со схемами подключения.
  4. Спасибо. Чета уже расхотелось мудрить с подогревом.
  5. Подскажите как добраться до светодиода кнопки включения лобового стекла. Не нашел как снимать переднюю панель магнитолы.
  6. На светодиод подается гдето 3,5 вольта. Автомобильное 12v не сработает. А схема нужна чтобы не вскрывать панель с кнопками и тянуть провода под капот в блок предохранителей, а в самом блоке все аккуратно сделать.
  7. Как понял из рассказов всех отключавших разъем от индуктивной катушки замера тока зарядки АКБ - при его отключении АКБ постоянно заряжается независимо от ускорений и замедлений? У меня ежедневные поездки по 5 минут на работу и с нее, да и по городу от магазина к магазину также . Думаю отключить. Поможет в моей ситуации больше заряжать АКБ? Только еле улавливаю связь между величиной тока зарядки и ускорениями. Долбанные пендосы знают физику лучше нас.
  8. А у этих то дилеров схемы наверное в электронном виде? Не будет же завод изготовитель печатать полный набор схем для всех дилеров на земле? Если так, может на флешку сбросят.
  9. Так если были бы схемы, то уж давно сделал от штатной кнопки минуя замудренный блок управления. А вот то схем и нетуууууу. Поэтому и приходиться смекалить. Я так и хочу сделать. Все очень просто. Берешь твердотельное реле =24 постоянного вольта на 40 ампер (бывают еще на переменное 220 вольт - такие не подойдут) с управляемым входом =3....33 вольта, который подключить к светодиоду индикации включенной кнопки подогрева лба. А на выход этого реле закомутировать питание самого подогрева лба. В таком варианте таймер отключения подогрева будет управлять и этим реле..
  10. Да, я там смотрел, но кроме предохранителей на этот нагрев ничего не нашел. Кто то выше писал о реле лобового подогрева в ВСМ, точно не помню, как он рассказывал дилер проводком минус на это реле подавал и нагрев работал. Вот это реле и хочу найти.
  11. А где этот контакт находится или реле включения обогрева? Я уже тумблер от Ан-12 нашел. Подключу его, чтобы обогрев под моим контролем был, а не под контролем тупой автоматики. Потому и авто с автопилотом бьются.
  12. Заметил закономерность. Если снять и опять подключить клемму АКБ, то подогрев лобовика какоето время опять работает. Наверное алгоритм обнуляется. Через несколько дней не включается. Всетаки танцы с бубном.
  13. Сглазил. Сегодня не включился ни разу за весь день, не от кнопки, не автоматически. Температура -7. А в морозы -23 сам автоматом включался. Какой то долбанутый алгоритм. Но АКБ держит заряд бодро, заводится авто в морозы без провисаний.
  14. Парни, не заморачивайтесь на танци с бубном. Все дело в неактивированной емкости аккумулятора. Ктото выше уже настаивал на на замене АКБ. Так вот, я тоже давно еще прошлой зимой АКБ подозревал во влия на обогрев лобовика, и 30 декабря перед сильными морозами снял его и поставил на три дня на зарядку по тех нологии для кальциевых АКБ. Прошел новый год и АКБ по внешним признакам действительн набрал заявленную емкость. После установки обратно подогрев заработал.
  15. Чета я уже сомневаюсь в невозможности прошивки допключа без предварительной авторизации родного. Кому интересно посмотрите видеоролики на сайте УгонаНет. Толи нас пугают что бы покупали навороченные комплексы охраны, толи и в правду все элементарно с так называемыми заводилками в ОБД разъем или пропиской допключа. Вопрос такой - код в родном ключе форда диалоговый или нет? Если не диалоговый, то вообще дела плохи - его кодграбером считать можно. Если кто знает - выложте инфу в этой теме.
  16. Прописать другой ключ без подтвержения авторизации своего кода в иммобилайзере НЕВОЗМОЖНО. А с каждого родного ключа код залит в иммобилайзер.
  17. На соседнем форуме говорят можно завести форд без ключа через диагностический разъем, но только одна попытка.
  18. Как понял на машинах за лимон и выше ездят пацаны с причудами, кто химик, кто физик-ядерщик, кто просто гонщик. Думаю не стоит ругаться, а то скучно будет и неочем писать.
  19. У меня в обкатке. 500 км всего. 200 км/ч на лишение прав попасть можно. Чета очкую так разгоняться, хоть и есть проверенный надежный радардетектор.
  20. Из-за 70 т.р. угонщики на риск не пойдут, чтоб в тюрме парится. Не тот уровень, есть намного дороже и серьезнее машины, что бы хорошо навариться. Профи тоже разборчивы. А вот шпана и хулиганы, типа покататься, попонтоваться и бросить в лесу, вот от них штатной сиги и Старлайн достаточно. Профи вскроют бесшумно и с абонПлатой через спутник группы быстрого реагирования.
  21. Пока не нужен. Мало кто купил его и на запчасти спроса нет. Пару лет, если появится спрос на железо и запчасти, то начнут.
  22. ajaxru Ну и как ведет себя машина при такой скорости?
  23. У кого есть электросхемы на наш модео? Блоки ВСМ у нас и мондео 4 разные, соответственно электросхемы от четвертого не подходят. Кто подкинет?
  24. Хорошо что поставил себе Старлайн. А то две недели как сел в машину думал без задней мысли, что штатная охраняет. Вовремя спохватился.
  25. На днях проверял работу штатной сигнализации при постановке с датчиками движения. - т.е. два раза нажать на замок на брелке. Залез в машину, поставил на охрану и через некоторое время начал двигаться. Сигнализация НЕ СРАБОТАЛА. Я даже после этого дверь открыл из нутри и тишина. Несколько раз пробывал. Кто занает в чем дело? Может быть иммобилайзер всеравно видит ключ в машине, хоть он и не вставлен в замок зажигания?
