zelen333
Весь контент zelen333
  1. Глушится приемник (брелок), а не передатчик (сигналка в машине). Все кодированные сигналы работают под белым шумом. Изучайте матчасть - так говорят двоишникам на кафедре радиоэлектронного противодействия.
  2. Вот когда их все найдешь и ещё меняющийся диалоговый код именно для установленной сиги, то может у тебя получится заглушить. А так и сотовая связь тогда бы не работала из за постоянно окружающих помех от других источников.
  3. Для этого нужны два чемодана батареек из Ералаша.
  4. Старлайн не заглушить, сигнал диалоговый. Заглушить ее можно только если глушилка рядом с белком находится, а не у машины. Изучайте теорию распространения радиоволн, как физик-ядерщик советую. От наркоманов с кирпичом спасет жизнь отшельником в глуши, желательно на необитаемом острове.
  5. Не угадал, вместо мины в сиденье стоит маячек, чтоб отследить и найти машину на эвакуаторе. При погрузке мгновенно сработает датчик перемещения, а выглянуть в окно составляет пять секунд.
  6. Да ваще не представляю. ))))) Мне так официалы ответили на первом ТО, когда втихую попросил добавить лошадей.
  7. @ атмосферник задушен то ли впускным коллектором, то ли выпускным. Точно не помню, но конструктивно, а не прошивкой.
  8. Видео в студию. Научи.))))))))) А у тебя точно Мондео 5?
  9. Да ты реально сказочник.)))) Как при нормальных оборотах ХХ может быть разный расход.
  10. Ну если ты грязный дроссель не чистишь, а выкидываешь, и устанавливаешь новый - тогда надо его прописывать и сбрасывать ЭБУ.
  11. Если снятый дроссель оказался с толстым слоем налета в зоне прилигания заслонки, вот тогда после его чистки, если обороты ХХ больше нормы и не падают со временем, надо обнулять настройки. Это называется сброс настроек ЭБУ к заводским, а не обучение. Но как до такого можно запустить, не представляю. Сколько раз сам чистил, всегда после установки наместо почищенного дроселя, обороты ХХ были в норме и сброс не требовался.
  12. Ну раз так глубоко копать начали, то что там обучать, если в дроселе стоит шаговый двигатель с обратной связью от переменного резистора на оси заслонки. При снятии дроселя и даже вращении заслонки внутри него во время чистки, сопротивление не сбивается, т.к. жёстко седит на оси. А если бы сбивалось, то бы сбивалось и при работе двигателя постоянно. А это постоянное обучение после каждой поездки))).
  13. Так есть спреи для чистки заслонок. С минуту попшикал и заслонка чистая. Адаптация точно не нужна, это развод. На выключенной же машине ее снимаешь и как обесточенный блок управления узнает что заслонку снимали. ))))))
  14. @Artur1981 смотри от места установки фильтра и до выхода воздуха из диффузоров. Там много разных вариантов. Может где конфетка закатилась, плавится от печки и аромат даёт ))))).
  15. Протри лобовое стекло из нутри белой тряпкой, если на тряпке маслянистость - антифриз подтекает где-то.
  16. Рановато. Пыльник целый? Сама граната ржавая с окалиной?
  17. @Сергей 45 отключал давно, в 2016 после первой геморойной зимы. Тонкости не помню, но то что все форсканом делал это точно, и вроде в блоке ВСМ. Но пункт в перечне отключал один - это точно.
  18. Ну тогда нефиг ныть, что моня жрет много. Я тебе экономичный режим езды объяснил, а ты мне - я так не езжу. Любишь гонять - люби и часто заправлять.
  19. По мониторинг коробочке блютуз ты увидел тоже самое, что я по записям форскан. И вывод у меня такой же был один в один. Поэтому я отключил УЗ через форскан. Теперь напр.заряда постоянное на протяжении всей поездки летом - 14,3 вольта, а зимой - 14,9. Т.к. разъем не отключал, то по забортной температуре всё-таки УЗ корректирует. У меня слава богу без Старт-Стопа. Стоит обыкновенный кальциевый АКБ. При таких зарядках он не выкипает, проверял и заряд стал лучше держать. Но есть одно НО. Зимой при коротких поездках раз в месяц меняю на полностью заряженный подменный, пока родной в тепле заряжаю до нормы. Как сам понял - на любом авто АКБ зимой плохо заряжается по городу.
  20. Не согласен с данным выводом. По трассе 7 л/100км. С 2015 года эта цифра постоянна что по БК, что по расчету - 27 л на 440 км до Тамбова. По городу 17 л/100км что по БК, что по расчету - полной заправки (50 литров - стрелка в красной зоне, но лампочка ещё не загорается) хватает на месяц с ежедневным стабильным пробегом 10 км. Из моей практики оптимальный режим для атмосферника 2,5 л - крейсерская 100 км/ч по трассе или 2000 об/м по городу. Этот атмосферник крутить не надо. Он и на низах выдает 150 лошадей. А все эти литровые экобусты с турбинами - это новомодные понты. Их надо сильно раскрутить чтобы выжать паспортных лошадей, но при этом они сожрут ещё больше бензина чем 2,5 литровый. Экобуст на низах мало есть, но при этом и машина не едет. Да и через 100 тыщ пробега это чудо уже в ремонт попросится.
  21. @denis1234 остаётся отключить умную зарядку. У меня больше вариантов нет.
  22. Наверное климат контроль за лето под тебя подстроиться и воспроизводит твои хотелки в авторежиме. Стиль езды Мондео тоже запоминает. Сбрось на минуту клемму с АКБ и все заводские настройки востановятся. Должно заработать как прежде.
  23. Так это элементарно проверить на слух. При ручном переключении направления потока на экране Синка услышишь слабое жужжание моторчиков и лёгкое пощелкивание заслонок в воздуховодах. Обдув на минимум поставь. Да и из них дуть вообще-то должно. Может тебе авторежим не включать, а всегда в ручную выставлять потоки. Я авторежимом ни разу не пользовался, все в ручную выставляю. Может быть в нем и весь косяк у тебя.
  24. Это нормально, с возрастом у всех людей так))) Как вариант - отключи разъем умной зарядки от катушки тока на плюсовом проводе АКБ. И покатайся с пару дней. Если лобовое перестанет потеть, то выкень нах АКБ и поставь Варту Сильвер. Многие на форуме жаловались на АКБ, установленного на конвейере сборки авто. Но кондей при забортной t < +4° не включится. Где то в мануале написано.
  25. Работало пока АКБ нормальный, т.к. в режиме авто зимой переодически сам включается подогрев лобовика, а не кондёр. Когда АКБ начинает дохнуть, то этот подогрев вообще не включается, даже от кнопки. У тебя какой АКБ и сколько лет ему?
