saler13
Весь контент saler13
  1. Поршня по весу подбираются. На наши моторы есть поршня по kolbenshidt, номера где-то выкладывали. Если уж полезли - я бы менял все комплектом и делал бы полную ревизию мотора... Всему виной не только бензин, но и масло... Обратите внимание на то, что льете.
  2. Это как дизель с добавлением масла рапса? И как это все буст 1.5 варит?
  3. Тк коробка течет и продавец наверняка это знал, просто влили с запасом масла...
  4. А сами как считаете, раз в секунду - это информативно? =)
  5. Если диагност не понимает принцип работы мотора - то для него поиски будут сродни поиска черной кошки в темной комнате...
  6. Да, + Форскан. Для Windows бесплатно, для Android - Forscan Lite, как фордовод с опытом - советую купить =)
  7. Надо графики снимать, лямбда, давление топлива, наддува, фазы и тп... Ошибки почитать это самый просто уровень, в Вашем случае думать надо (С)
  8. Я по тексту цитировал. Любой подвисший стаеовиться подгоревшим А турба если б легла, мотор ошибку бы жег. В общем, странно все. Глянуть бы графики...
  9. Хлопки в глушак - не сгоревшая смесь. Она же привела и к смерти коллектора. В подвисшие клапана я мало верю, тк проблему с клапанами видел не 1 раз и проблемы там был как-раз таки на малых оборотах и до средних. Очень интересно было бы глянуть такие параметры, как давление в топливной рампе, % нагрузки насоса в баке, графики с лямбды. Меняли свечи-катушки - на какие? Номера, фирма. Ну и компрессия. Если проблема с поршнями, как бывает на этих моторах, может маслом закидывать свечи и привет... Но в этом случае наблюдался бы расход масла (а он есть?). Для исправного экапуста расход масла - нонсенс.
  10. Это ж форд, он не пишет ошибок
  11. Однорядные муфтами не болеют, а болеют муфтами машины 2012 модельного года, и такие же моторы ставили на РЛ и Вольво. Предположу, что зч должны быть идентичны. з.ы.: я даже TSB где-то выкладывал
  12. Дерготьня - свечи... Не вы первый с этим вопросом
  13. Так ехать авто не должна... С прошивкой 240лс заводской с W221 350 еду нос в нос... По замерам 7.3-7.4 до 100 на 16 колесах...
  14. Я про свечи писал, вероятно =)
  15. Вы мне напоминаете однокурсниц на сдаче экзамена по электроприводу, когда для них самым завальным вопросом был вопрос в контексте: а покажите то, о чем вы говорили, на стенде...
  16. Нормальный вид свечей, не понимаю паники...
  17. Слова есть, но брэнд смущает Бренд:WZCST У богатых свои причуды... По VDO отлично ходят и почти по цене Китайца
  18. На что заменили насос?
  19. есть по VDO, писал уже... оригинал уже не торт
  20. Денсо вас спасет..
  21. Свечи какие? Смотрите форсунки...
  22. Буст крайне чувствителен к свечам... Если подергивает и остальные параметры (давление топлива, расход масла, компрессия) в норме - смотреть свечи (часто) и катушки... Замена свечей очень заметна на этом моторе...
