saler13
Весь контент saler13
  1. NGK, самая дешевая на наш мотор =) Досталась за ~1500 RUR. OZA624-E4 (ВНИМАНИЕ! Еще не ставил! Поставлю - отпишусь)
  2. На таком пробеге лямбду можно просто профилактически махнуть. Евро-5 машина, ЭБУ явно сильно ориентируется на лямбду во всех режимах, кроме явной тапки в пол. Я лямбду купил, буду на ТО менять, тоже не очень нравится поведение на переходных режимах.
  3. Разгонитесь с тапкой в пол и посмотрите в пике давление ТНВД. Если не выскочит как у меня за 14000 - значит что-то не але (С) Это может быть как ТНВД, так и насос в баке. В этом плане вот показательная картинка - интенсивный разгон
  4. Длинные я вообще не смотрел, не интересно. Шорт почти в 0. Обратите внимание на давление после ТНВД на холодную, горячую и при разгоне (более 14000кПа). На скринах есть время, хронология завелся, погрел, поехал. Последний скрин - ХХ на прогретой машине. FP - % нагрузки на насос в баке, но в баке мало топлива, все некогда, поэтому % выше, обычно ниже.
  5. Вот холодная, холодная движение, разгон, прогретая разгон и хх. Пробег +- с вашим, чуть меньше
  6. Завтра со своего корыта сниму
  7. Расход растет ощутимо, при разгоне не тянет. А так ничего
  8. У меня 30%. Смотрел один буст, било ошибку по эфыективности насоса в баке - было около 50-60%, после замены насоса -30%. Бусты разных лет выпуска.
  9. 45% это показатель к замене. Норма до 30% на ХХ
  10. По насосу в баке можно % нагрузки глянуть. На хх норма 30%, не выше
  11. В любом случае, даже дохлая лямбда не угонит коррекцию вниз до упора Ищите, где течет... Странник писал про клапан адсорбера,тоже имеет смысл его проверить.
  12. Это опять же мб следствием попыток эбу за счет фаз скорректировать слишком богатую смесь... Кто его знает, кактам программа написана
  13. Я бы на график лябды посмотрел. Короткая в большой минус говорит о том, что в выхлопе мноно топлива. Путей попадания топлива туда немного: тнвд, льющая форсунка, неработающая свеча. Если график с лямбды похож на живой, то я бы начал копать по этим позициям.
  14. ТНВД бензин не гонит?
  15. Если недавно, наблюдайте за маслом... Исправный мотор масло не ест и антифриз не пьет...
  16. ОЖ на месте? Масло не берет?
  17. Это пар, а не дым. Влага испаряется
  18. Появилось. Планируется конец марта. Неравнодушные - отписывайтесь в лс.
  19. Не туда копаете. При работе климата та же 1 скорость, что и по температуре. А потом 2, аварийная. Смотрите датчики, если при включении климата все работает.
  20. Этот канал по идее должен идти под самую крышку и с завернутой крышкой продуваться не должен.
  21. Так можно всю машину махнуть, скоро затребует же... Заводской дефект, ничего не поделать.
  22. Бачок герметичен по сути своей. Лишнее давление сбрасывает клапан в крышке. Непонятно, откуда текло :/
  23. Не совсем понятно откуда тек антифриз.
