saler13
Весь контент saler13
  1. Тоже захотелось пообщаться с этими специалистами, озвучьте что-ли пароли - явки..... Буду заезжать, когда грустно будет (С)
  2. Бгугага, а как они искали подтеки, если бензин течет внутрь по штоку, а не наружу???? 0.8 и будет показывать, ибо смесь богатая донемогу (воздуха = НЕТ) Ухахахаха, несите ноги с того сервиса!!!!
  3. Да, в пределах нормы, но пробку должно присасывать
  4. 0.5 - еще один симптом смерти ТНВД. Напомню, что езда с бензинов в картере может привести к провороту вкладышей. Расход на ХХ нормальный у нас +-0.7-0.8
  5. Человеку давно пора было поменять ТНВД https://www.drive2.ru/l/461328142053671870/, а не заниматься ерундой
  6. Смотря сколько его там. Вообще желательно.
  7. Уважаемый, Вам владельцы бустов предлагали внимательно отнестись к тнвд и бензину в масле, а вы трогаете бак и какие то трубки... Езда с бензином в масле ведет к провороту вкладышей и капиталке...
  8. От 5л 7% это 350мл+-, по щупу это максимум 2 риски,а если уровень поднялся на 5?
  9. Простой способ проверить гадит ли насос ТНВД бензином. Замеряете уровень масла с самого утра. Катаетесь, замеряете повторно. Если сильно выше по рискам - насос в гатово. Так же отчетливо слышен запах бензина из горловины и щупа.
  10. Почитайте фф клуб... Посмотрите зубья маховика
  11. Умельцы подобрали по vdo, ток номер не говорят...
  12. Насос есть, по VDO, катается в багажнике.
  13. Были случаи поломок вилок, не сильно частые, но были. Возможно как раз Ваш случай. В любом случае, разборка - дефектовка.
  14. Запишите видео, чуть подколбашивает понятие растяжимое (С)
  15. - Я когда делаю так, у меня руки трясуться - А вы так не делайте (С) В общем, мы ездим, а не на ХХ газуем (С)
  16. ИМХО не связаны. 258 - что-то с впрыском, 234 - по турбине (клапан, сама турба) По 258 https://www.obd-codes.com/p0258 Causes for this P0258 code may include: Short to ground in the signal circuit to the FRP sensor - possible Short to ground or open in the power circuit at FRP sensor - possible Failed PCM - unlikely Read more at: https://www.obd-codes.com/p0258 Copyright OBD-Codes.com Те предлагают посмотреть на датчик давления топлива в рампе
  17. 140 или 160к, точно не помню. Я менял на 140к, т.е. потекла помпа.
  18. ТНВД? На бустах тоже больное место (
