saler13
Весь контент saler13
  1. А какой пробег что цепь менять?
  2. Странник, хватит уже звиздением заниматься, не знаешь буст - так скажи. Какие 1.3 на Д?
  3. Я про 4-ку 2.0 буст, в 5-ку другой автомат воткнули... Хоть странник и не верит У нас страховка от массы авто, так что на м5 1.0 и м5 2.0 суммма в год будет та же...
  4. Расход буста 2.0 почти как у 1.5, а едет как 2.5Т. Литрушка другая тема, он надежнее и проще в обслуге, 1.5 все же капризнее. Да и ест литрушка меньше. Есть уже литрушки с 200к+ и пока живые. Ну и налог у вас по обьему наверное, нет? У нас так растаможка бьет по карману...
  5. Тут все честно, обнулялось все. Можете приехать, покатаемся. Один такой Фома проспорил коньячокс ;)
  6. При резке люка режется усилитель, при боковом ударе этого чуть чуть может и не хватить. Удобно да, но в случае чего риск велик. Пусть каждый решает сам В М3 усилитель не задевался
  7. Там же есть "россыпью" дешевле.
  8. Отпишусь для истории В общем, наши Украинские друзья подобрали насос VDO на экобуст. Насос брался тут http://avtonasosy.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=423 Брался набор из всего, что в колбе: - насос - фильтр - сетка - нутрянка колбы Меняется все болт-он (без колхозинга), надо только соединить 2 провода (питание насоса) и перекинуть трубку. На фото белая "колба" - новый насос, старая - черного цвета, третья фото - насос с новой колбой в сборе. Все установлено на машину и ездит. Цена вопроса вполне гуманна.
  9. P132b на клапан больше намекает...
  10. Судя по "ищу", а не "искал" - никак (
  11. Сажа выгорает и испаряется? Покажете фокус?
  12. На счет гула - это гул от масляного насоса, гудит у меня тоже на хх немного, гудит уже 60к+... Масло лью liqui moly 8100 А еще гур подгуживает, хоть и поменял на новый. Ford - fix or repair daily, чо ;)
  13. Там не масло, там конденсат и сажа.
  14. Масло замените для начала, там видно будет. Заодно посмотрите не потек ли сальник.
  15. Посмотрите свечи и давление топлива, посмотрите ТНВД
  16. При 22кмч средней было 12.6+-, >60% на холодном моторе. Что я делал не так?
  17. 2 млн населения это крупный город?
  18. Для буста 15 - это езда либо тапка в пол либо дичайшие пробки. При средней около 30кмч летом расход средний около 10-ки 95-го.
  19. У вас скорее всего старая ревизия мотора, которая не должна страдатьтваносами и тп Цепь широкая или узкая? Нужно ли менять цепь, видно по натяжителю, насколько вышел.
  20. У нас почти повсеместно 120 (+10кмч) разрешенная.
  21. Да, да, все на немецких автобанах убийцы, один вы дартаньян
  22. Я еженедельно езжу 130+, а летом ежедневно. Я понимаю, что дизельный паркетос крайне некомфортен на 110+, но это не значит, что остальные не ездят быстрее ;) На их35 бесполезно - аэродинамика стены же ))))
