Passer
Весь контент Passer
  1. @Essc, никуда рычаг не перескочит - достаточно просто двинуть его вперёд, не нажимая кнопку... также и из нейтрали в драйв...
  2. Да и раньше, вроде, можно было купить комплект б/у от фьюжена по нормальной цене... 6~8 тр
  3. Сиденья с подогревом, руль с подогревом... если ещё тепла надо - фен поставь))) В Шкоде стоял, помогало...
  4. А зачем ждать?! Сел да поехал...
  5. Ставим лимитатор на 80 - и ничего не платим )))
  6. После обновления ПО приборки.
  7. Разница в том, что для памяти положения при опускании используются семипроводные моторчики с датчиками вместо обычных трехпроводных...
  8. Сервоприводы зеркал менять надо. А дверные блоки не нужно менять.
  9. Тем более, если эксплуатировать его на 92 бензине...
  10. @Igor375375, ничего не менял. Аккумулятор родной стоит. Все как работало полтора года назад, так и сейчас работает…
  11. Скорость прогрева не очень высокая, треснуть не должно...
  12. Ну, тогда как-нибудь так… Первое фото - после ночной стоянки, второе - через три минуты после включения обогрева лобового (климат выключен).
  13. Ну, вот выше с хлебом сравнили… Так рецепт тоже все знают, но это не мешает одним продавать, а другим покупать… Сейчас много чего доступно. Можно еще себе прикупить бормашинку, например, и лечить зубы самим своим домашним по роликам с ютьюба…
  14. Проверьте на запотевшем стекле. Надеюсь, как сделать, чтобы оно запотело, не надо объяснять
  15. @Jayco, сдвиньте немного в сторону… еще год назад писал об этом на драйве...
  16. Возможно, от версии софта приборки зависит… На старом было 6600, а после обновления пока еще не накатал столько...
  17. Меняйте масло по моточасам. Так даже правильнее... А пробег сбрасывается через 6600км или 6666 :о)
  18. Потертость появляется... Только непонятно как - там в щель палец пролезает, при хлопке не достает, бампер не гуляет… Есть почти у всех и преимущественно с левой стороны...
  19. Пошли метастазы на крышку багажника и задний бампер :о)
  20. Поставлю. Но такой большой разницы, как между DEC и DED, нет...
  21. Про китай речь... Если камера оригинальная, то пишите в ЛС
