Passer
Весь контент Passer
  1. Ну, у меня тоже один удачно извлекся, а у второго пластина внутрь заскочила. Отжал плафон с другой стороны, кое-как ножом выковырял патрон с лампой и извлек плафон...
  2. Да, задняя. У меня вот такие. Дилер ставил. Сегодня ездил в Рольф. Там о проблеме знают и ждут указаний сверху… Скорее всего будут вырезать эту часть и делать как на войлочных.
  3. Там в правой части плафона металлическая пластина пружинящая. Нужно ее аккуратно отжать. Если просто плафон тащить, то она может "раскорячится" и фиг потом плафон вытащишь...
  4. А где гарантия, что на трендах такие же по размеру тормозные диски и суппорта?! Я тоже пробовал 16" диски примерять. Спереди нормально, а сзади зазора по диаметру почти нет. Игра с вылетом в 3-5 мм ничего не изменит особо… И как раз в том месте еще и грузики на диске наклеены балансировочные… Решил брать на 17". В ходе примерки еще выяснилось, что задние колеса трутся о пластиковые локера при нагруженной подвеске (проверьте те, кто ставил себе пластиковые локера вместо штатных). Я езжу один. За 3 тыс км практически до дырки протерло… В разгруженном состоянии колесо до того места не достает, но на кочках и ухабах цепляет, видимо...
  5. Если датчики и стоят, то как-то очень плохо они реагируют на изменение давления… При выезде из салона система была инициализирована. Доехав до гаража (~ 25 км), решил проверить давление. Оно оказалось более 3 атмосфер. Спустил до 2,4 спереди и до 2,2 сзади. Проехал более 2 тыс. км и никакой реакции системы на это нет… На Октавии система косвенного контроля срабатывала при падении давления на 0,2 атм или даже при смене резины с летней на зимнюю. Пусть с запаздыванием в 10-15 км, но срабатывала. Система активного контроля быстрее должна реагировать и точность уж не хуже должна быть… Есть сомнения в наличии датчиков...
  6. Штатные, что сзади стоят, размокнуть могут, наверное :о) Думаю, для Питера и Москвы нужно пластик ставить...
  7. Она даст прибавку более 6мм по высоте. Вроде немного, но нужно смотреть, чтобы не цепляла за что-нибудь...
  8. На диск 7,5" можно и 225 и 235 ставить. Ширина резины должна быть процентов на 20 больше диска. Чем меньше, тем больше вероятность разбортирования колеса в повороте… Хотя, конечно, нужно для этого очень постараться… Люди и 195 ставят, чтобы резина домиком была и диски выпирали, но делать так не стоит... Ну, и учесть нужно, что цифра 50 в обозначении - это процентное отношение к ширине шины. Значит на 225-ых колесах машина у вас опустится на 5мм по отношению к 235-ым… спидометр врать будет...
  9. Добрый день! Оставьте мне один комплект ковриков в салон. Завтра заберу.
  10. Спасибо! Все наглядно представлено :о)
  11. Владельцы двигателя 2.5л, напишите пожалуйста про расход топлива в разных режимах (город/трасса/мгновенный расход на холостых...). Заранее спасибо!
