Passer
Весь контент Passer
  1. Теперь будет идти. И датчики другие ставить будут (с автоопределением позиции).
  2. У американца есть существенные отличия. В частности, по топливному насосу...
  3. Видеть не видел, так как в Европе не был, но строят там комплектации и с гидриком: WF0JXXWPCJHR10317
  4. @saty, я не стал предлагать, так как Вы планируете радар ставить. В этом случае лучше сразу зеркало S-серии приобретать. Сейчас пробую доработать Dx и Ex, чтобы все функции поддерживали, но получится или нет не знаю...
  5. Вкладка IPMA. После выбора процедуры последовательность действий будет выведена на экран. PS: Роман, камера у Вас уже откалибрована. После отключения аккумулятора ничего перекалибровывать не нужно...
  6. Думаю, к авторам ucds :о) Но вот насколько им это будет интересно…
  7. Дизассемблирование само по себе трудоемко и есть большая разница "крутить" константы или имплантировать кусок кода. В данном случае, думаю, это бесполезно, так как дампы сильно отличаются по размеру и нужный кусок просто не влезет в прошивку двигателя 2,5л. По этой же причине, наверное, не стоит искать готовые прошивки от американцев/европейцев. Наиболее реальный вариант, который можно попробовать, это внешний контролер на кан-шину, который будет формировать нужные команды… имхо
  8. Двигатель глушится, когда с ключем выходишь… ну, или выкидывают...
  9. Если у Вас про-версия и директ-конфиг доступен, то все можно. Помешать может только лень. Там же все расписано, в отличии от форскана, и проблем в нахождении функции и ее активации не представляет. В частности, по вышеупомянутой достаточно включить параметр "LockFeedbackHorn Cfg".
  10. Обычно это по умолчанию включено. И в конфигурации третьего синка тоже. Для второго синка что-то дополнительно править надо. Возможно, в самом синке параметр DE01- 15: Electr. Horizon On/ SpeedLimit On. Не проверял, так как не на чем эксперементировать...
  11. Удерживая кнопку "ОК" на левом блоке руля, включить зажигание. Кнопку держать до появления рядом с пробегом надписи "ЕТ". Но если машина 15-го года то, возможно, придется обновить ПО приборки, чтобы заработало...
  12. В конфигурации авто двуканальная система активирована по умолчанию... Работает или нет - не проверял. Но, думаю, начинать нужно с ключа... PS: У меня вообще на плате вырез и выводы закорочены
  13. На начальном этапе машина вообще не нужна. При отсутствии связи с автомобилем должен мигать троекратно красный светодиод при нажатии на любую кнопку. А чтобы впаивать туда светодиоды, сперва посмотрите на выходе микросхемы наличие и уровень импульсов... и задайтесь вопросом, почему они одинаковы на обоих...
  14. @Yoga, судя по подписи, последняя для Вашего авто - это FS7A-14C204-DED. Хотите экспериментов - экспериментируйте. У ЕСА хотя бы не так много отличий в софт внесено. У AYA же общего с предыдущими очень мало, судя по дампу… Но очень много общего с новым софтом для российского рынка под измененную коробку. Что-то беспокоит после обновления? @Димас1979, в этом вопросе я сам чайник)))
  15. Жизнь не стоит на месте - все течет и все меняется :о) Процитирую первоисточник:"меняется фрикционный материал в конвертере момента".
  16. Она и сейчас идет. Новая тоже есть, но она уже под измененную коробку. То, что на скрине, не для нашего региона и железа… да и не новая - август 2016...
  17. Алексей, так проверить то просто… Белых ночей пока нет ))))
  18. В настройках включите вывод на динамик.
  19. Предпоследняя кнопка...
  20. Не совсем понятно о чем речь... У меня все нормально работает. Втыкаешь шнурок - активизируется CarPlay. Выдергиваешь шнурок - телефон соединяется по Bluetooth. Для работы CarPlay телефон шнурком надо подключать, а не кнопкой голосового управления пытаться активировать...
  21. Например, у меня приложение, предупреждающее о камерах, может работать в фоне и выводить звук принудительно на динамик телефона. Пока оно работает в фоне, остальные приложения тоже выводят звук на динамик телефона.
  22. Телефон не при чем. На Синк2 можно было отключить медиаплеер, а на Синк3 он включен постоянно. Вариант решения проблемы тут.
