koler
Весь контент koler
  1. а не пробовали колхозить от ВАЗэпов? оборвался за 1200 км от дома - сделал на "соплях" если вариантов нет то придется ехать - как есть...
  2. лапоть - фильтр грубой очистки? он чистый - дополнительно почистил его очистителем карбюратора, так что дело не в нем... сразу заменил фильтр тонкой очистки - на приоровский... вот теперь гадаю
  3. д не за машину а за моторчик... нет не уверен так как нахожусь за 1200 км от дома в пути поменял моторчик - поставил первый попавшийся бош... и после этого каждые 4 часа останавливался потому что машина переставала ехать... вот и думаю - доеду до дома или нет...
  4. Бош 0580453470 по экзисту 1894,95 р. самый дешевый вариант из найденных = уверены что будет все ок с ним?
  5. причина банальная -старость - дело то не в причине - вопрос как доехать домой со сломанным вентилятором
  6. доехал с Тольятти в Ростовскую область в отпуск с семьей - вчера заметил что лопасти вентилятора отвалились - есть ли аналоги от ВАЗа? и на сколько реально будет доехать без вентилятора, с условием что жара здесь по 40 градусов...
  7. вот думаю какой нибудь такой поставить http://tuning063.ru/search/?query=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C вроде даже почтой отправляют, у нас какой диаметр патрубков? на калину ставил очень понравилось!
  8. сделал диагностику, по компьютеру все нормально показывает... скорость одинаково на всех колесах отражает где копать?
  9. клинит АБС - при нажатии начинает срабатывать (как будто даже иногда подклинивает - тормоз отпускает а в колонках звук как при работающем АБС), 1 раз 5-7 тормозит нормально менял передний левый тормозной шланг, подвесной подшипник вала, тормозную жидкость, жидкость гура, прокачал тормозную жидкость сначала и после того как заметил эту ерунду... воздуха нет на приборке ошибка АБС не горит что делать? ехать к официалам? или просто на диагностику АБС и тормозов - там где есть диагностика?
  10. брал у них, отличные ребята
  11. подскажите пожалуйста: подвесной подшипник правого приводного вала - номер 4 106 404 но какой взять цена/качество? Bta H3G001BTA Подшипник приводной полуоси 11 10.07.15 30 дн. 1 936,18 р. Bta H3G001BTA Подшипник приводной полуоси 10 10.07.15 21 дн. 2 132,19 р. Dp group BE 4130 Подшипник подвесной 7 10.07.15 4 дн. 1 839,88 р. Febest AS-305820-2RS Подшипник приводного вала 1 10.07.15 1 дн. 1 605,13 р. Febest AS-305820-2RS Подшипник приводного вала 1 10.07.15 2 дн. 1 667,80 р.
  12. подскажите пожалуйста сальник шкифа (компрессора) меняется вместе с подшипником без разгерметизации или только при снятом компрессоре?
  13. фары светят вниз - ближний совсем ближний - корректор на самом верху в 0, подскажите пожалуйста как можно приподнять свет? скорее всего пружины просели - но менять пока не собираюсь -подскажите пожалуйста по сабжу
  14. уважаемые соклубники (у меня ФМ3 2002 года) подскажите пожалуйста - на мелких неровностях дребезжит рейка - это замена или возможно затянуть как на ВАЗах? если замена то: 1)брать - рейку БУ с разборок или новую? Если БУ то как проверить целостность и может ссылку на сайт где заказать? 2)из новых нашел здесь рулевую рейку отдельно и в сборе http://regiontehsnab.ru/category/rulevoe-upravlenie_pz/ - что брать? забыл добавить с гарантией вроде как 6 месяцев... по работе - на сколько сложно менять - сам поменяю? стараюсь все сам ремонтировать, к примеру впускной коллектор провозился целый день но сделал - не так страшен черт как его молюют (с)
  15. нахожусь в Тольятти, у нас оказывается производятся и поставляются на завод рулевые рейки для ФМ3, корпуса к ним. вот собственно ссылка http://regiontehsnab.ru/category/zapchasti_ns/ что скажите? гарантия производителя 6 месяцев - если кому надо - обращайтесь - помогу с покупкой
  16. распишите пожалуйста какие микрики и на каких дверях, где то пишите 3, где 4... хочу сразу для всех дверей купить и летом поменять - давно они уже моск парят... уже даже подклеивал пластмасску чтобы дожимала... почем и где берете? нашел http://www.radio-hit.ru/shop/products/search?title=D2HWA201D - по 38 руб. - но только одного вида, остальных нет а elitan.ru - чет дорогой =
  17. ребята а замки вообще ремонтируются? микрики сточились совсем - они меняются вообще? на одном из замков приклеивал пластину к движущейся "шестеренке", работает уже пару лет, 3 раза тьфу, теперь другие двери начинают барахлить, по хорошему бы -заменить эти микрики + кнопку багажника отключил а то стала заедать - может есть места где можно заказать эти микрики?
  18. согласен, но может кто замерял вход/выход + высота и ширина нашей стандартной банки\. нужны размеры по которые заказывать пламегаситель
  19. если правильно понимаю то пламягаситель то в пустую (нашу) банку вваривается труба с кучей просверлинных отверстий - может кто экспериментировал? типа
  20. да совершенно банка пустая поэтому как консервная банка при нажатии на газ, а что за стронгер?
  21. какова толщина входа/выхода и длинна пламегасителя/катализатора?
  22. а у меня переходник для зонда стоит поэтому и так в штатном режиме работает
  23. а где купить пламя гаситель, какие номера подскажите пожалуйста, ездию уже 2 года без катализатора - надоел при нажатии на газ как от консервной банки...
  24. подскажите пожалуйста номер сальника шкива кондиционера и номер подшипника шкива кондиционера, машина 2002 года 1.8 ручка
  25. подскажите пожалуйста работы с кондером все в оф.сервисе проводите или нашли себе специалистов в городе и ездиете к ним? спрашиваю потому в оф.сервисе заправить не дорого 1800 + заменить сальник 1200, ну и проверить и т.д. в целом получается 3-4 т.р. вот думаю есть ли смысл искать мастеров не на оф.сервисе?
