koler
Весь контент koler
  1. датчик сломался как же узнать какая коробка или какой датчик, за 350 руб - нормально, а то на экзисте 1200 хочу аналог за 350 руб нашел Hans Pries 302 725 466 цена 461,73р. аналог Ford 1 444 282 цена 1 262,97р.
  2. 82 - нарисована шкала приборов (типа шкалы скорости или оборотов) - в общем он целый щс поеду проверять датчик заднего хода подскажите номер детали коробка MMT6 или MTX75 - как узнать? 5-ти ступка, мотор 1.8
  3. катализатор очистил от внутренностей, внутренности (мелкая сетка была куском) рассыпались на 3 части, предполагаемой 4 части - нет, либо превратилась в труху, либо куском улетела в глушитель НО, заварили колбу катализатора без внутренностей - звук стал дребезжащий - поэтому нужно делать плямягаситель - вставлять вместо катализатора либо трубу ли бо трубу с отверстиями звук теперь при газовке звенящий - не очень приятно переделывать не буду, так придется ездить - уже сделал, но тем кто будет вытряхивать катализатор рекомендую сделать выше перечисленное. фотографии не сделал...
  4. затянул, теперь на мелкой тряске в руль не отдает, как сделать ключик для затяжки смотрите в форуме про СТ - строение рулевой одинаковое - чтобы не говорили - рейка подтягивается!!!
  5. бывает, будьте внимательнее! собрался делать пламя гаситель:много ли делать дырок??? кроме пламя гасителя что ещё нужно? видел прокладку какую-то - можете написать что нужно и как сделать чтобы получилось - обманку (см. рисунок выше) уже сделал, о результате сообщу и вообще стоит ли делать пламя гаситель или ездить с пустым катализатором??? будет противный звук и глушитель прогорит????
  6. на другом чартеже нужно с 2-х миллиметров на 4 изменить ищите чертеж который gaztello выложил
  7. собрался проходить как раз ГТО, и катализатор забрынчал как консервная банка, ДжекиЧан загорелся ГТО не пройти?
  8. на холостом 1100 нажимаю и обороты падают до 800-900 об/мин, отпускаю - стабильно 1100, на езде не сказывается датчик холостого или дроссельная заслонка (чистить, менять??)?
  9. 11-ая катушка не подошла т.к. не хватило ВВ проводов. после установки mobileptron CF46 - прошло 2 месяца, вернулся с 2000 км поездки с юга на доске приборов загорелся чек инжине, на катушке на осевшей на ней пыли видны пробивы - следы от электрических разрядов что делать? менять допллнительно провода и ставить новую катушку , опять же вопрос какую катушку ставить? читал где-то тут что с mobileptron CF46 - загорается чек инжине код ошибки пропуски зажигания в одном из цилиндров, подозреваю у меня тоже самое, сейчас распечатаю и пойду проверять
  10. а как ставить собрались они же короткие
  11. попробую катушку от 2111 вернуть... mobileptron CF46 - в 2 раза дешевле
  12. кто ставил 2111 катушку зажигания? подскажите плииииз сегодня подсоединил, завел, вроде все ок, но после установки на место - появилась проблема - не хватает проводов, решали эту проблему?
  13. ford mondeo3 2002 WF04XXGBB42Y14417 сколько будут стоить следующие зап.части 1) Граната правая - ( при вывернутом влево до конца руле начинает трещать в правом колесе) шрус внешний 2) правая передняя стойка стабилизатора (всего год проехал- меньше 4000 км уже застучала снова ) 3) задние колодки ( оригинальные проехали 112000 км ), тормозные диски не менялись... Заранее благодарю за ответы
  14. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера на мондео3 2002: 1) Граната правая ( при вывернутом влево до конца руле начинает трещать в правом колесе) 2) правая передняя стойка стабилизатора (всего год проехал уже застучала снова ) 3) задние колодки Заранее благодарю
  15. у нас вроде под 75 ампер?? в магазине торгуещеми аккамуляторами сказали искать 74-75 ампер - обратная полярность
  16. сабж какой аккумулятор поставить? родной моторкравтовский прослужил чуть более 7 лет, пару раз разряжался полностью - ввиду забытия выключения музыки, заряжал и ездил, но сейчас совсем слаб стал. А в переди зима (раньше в гараж ставил) - а сейчас кризис одолел - экономика должна быть экономной , д и время пришло уже аккумуляторное
  17. вообщем сабж А есть кто из Тольятти? Выручайте! Форд мондео 1.8 2002 г.в. надо перекинуться катушкой зажигания буквально на 5 минут, протестить, может в ней засада, не хочет заводиться моя хулиганка Ребя выручайте!!!
  18. мондео 2002 года
