koler
Весь контент koler
  1. подниму тему может у кого есть фотографии или на пальцах объяснит как проверить работу, проблема в следующем: заметил после езды с кондиционером по трассе - еду по трассе с кондером все в порядке, заезжаю в город, встаю в маленькую пробку температура начинает расти и доходит почти до красной зоны, заглушил мотор , открыл капот, завелся - вентилятор не включается. выключил кондер - по городу все в порядке езжу спокойно, вроде не греется. оставил электрику машину на 15 мин (ушел в магазин) - он проверил работу вентилятора - сказал работает, ищи дальше. предохранители целые, где искать? прочитал тему но так как в электрике деревянный, так и не смог разобраться что к чему, выложите пожалуйста фотографии , чего и как проверять. заранее благодарю.
  2. машина греется - вентилятор не включается, проверил работу вентилятора у электрика сказал вентилятор работает, езжай на компьютерную диагностику, а чего туда езжать если чек инжине не горит читаю тему про первую скорость и вентилятор http://mondeoclub.ru/forum/topic/49732/page__hl__%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0__st__60 пока ничего не понял ( заранее благодарю
  3. Тольятти есть кто живой?
  4. ребята подскажите плиз как слить антифриз, пробовал по методу Вовы через расширительный бочок - верхний шланчик в ведро, а в расширительный накачивать воздух - ничего не получается - давление поднимается, через пробку расширительного бочка выходит воздух, а антифриз так и не идет через нижний шланчик вылилось меньше литра и все...
  5. как же антифриз полностью слить? собрался менять а тут все пишут что сливается только 4 литра (т.е. половина), как же слить полностью 8 литров???
  6. радиатор принципиально снимать? - дороговато выходит.... или достаточно на месте, слабым напором и прикрыв двигатель какой нибудь тряпкой/целофаном, обрызгать химией, постоять, смыть... ? - так делали или как? опишите пожалуйста процедуру
  7. собственно сабж, менять сразу два или приговоренный? и собственно какой подшипник посоветует уважаемый ALL? вот ссылка на подшипник и опоры в екзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=93F024CC&sr=61 заранее спасибо
  8. хорошая ссылка спасибо
  9. капец ценники, номерок подскажите? только замена - ремонту не подлежит?
  10. сколько по деньгам за работу и за детали ? распишите пожалуйста заранее спасибо
  11. ключ сделал - написал же но беспокоют замки, получается все 3 надо менять замок зажигания не беспокоит потому что можно хоть машину вскрыть а если капот или дверь клинанет то и залезть не получится... ценники космос - альтернативы есть? личинка двери 2000 руб, личинка зажигания 1600, видимо личинка капота тоже примерно 2000 (( друзья что скажите???
  12. поменял ключ и все заработало но личинки решил менять подскажите пожалуйста что менять и номера - чтобы не заклинило капот и водительскую дверь
  13. перестали открывать с ключа - водительская дверь и капот поменял ключ (вытачивали в ларьке где ключи делают = 1550 руб.) и все заработало но личинки решил менять подскажите пожалуйста что менять и номера - чтобы не заклинило капот и водительскую дверь заранее спасибо!!!
  14. этот же вопрос интересует, потерял левый задний , во время руки не приложил - теперь готов расплатиться...
  15. проблема была в ксеноне, сейчас снял ксенон, поставил галогенки, буду менять блоки розжига, прослужили почти 5 лет всем спасибо за помощь и советы!!!
  16. подскажите пожалуйста номер оригинальной детали переключателя света тот что слева ПТФ/ближний/дальний
  17. уточните пожалуйста для чего?
  18. не утешительная новость - все предохранители целые, как проверить переключатель света ( тот что слева у двери ), достал из панели, там 16 контактная колодка (или скольки? не сосчитал...) - как её проверить, может можно временно сделать свет ( перемычкой ) - темнеет рано, в 15:00 уже темнеет а ездить иногда и позже нужно ;) подскажите пожалуйста номер этой детали, в екзисте ненашел
  19. сразу вопрос если в нем дело то можно сразу сделать чтобы под новые правила ближний свет включать при зажигании? как это сделать?
  20. чеж они сразу одновременно вырубились?- вот это меня смущает (
  21. завтра буду искать, предохранители гляну (кстти только в салоне или под капотом тоже есть предохранители света?) где ещё смотреть?
  22. у меня такая же шляпа, в движении если на нетралку или сцепление выжать - начинают плавать от 500 до 1000 , так это не приятно смотреть раньше не замечал - ведь за рулем особо не насмотришься на приборную доску, а тут пару раз жену посадил и насмотрелся... чем лечить?
  23. заглушку (с другой стороны коллектора, относительно тяги) высверливать чтобы вытащить шпагу с заслонками? если да то каким сверлом? напишите пожалуйста размеры оси, втулок, обойм, заглушек, может чертежи сохранились для токаря заранее спасибо
