skipper09
Весь контент skipper09
  1. а разве есть не оригинал сальник? видел только форд, крайслер и вольво. какой номерок у заменителя?)
  2. пожалст http://ffclub.ru/topic/215548/jump_1200/?pid=17349395&do=findComment&comment=17349395
  3. Да я в принципе вник) просто сейчас думаю можно ли же без полной замены повторной, выставить уровень корректно? Не будет ли косяков с выставлением обоих камер. Как я понял чтобы выставить мне нужно, 1) прогреть до 39-40 градусов 2) открутить заливную 3) открутить контрольную 4) начать лить масло пока не будет течь из контрольного отверстия 5) ждем пару минут 6) все закручиваем и прогоняем каждую передачу по 20 сек, 6) далее снова откручиваем заливную и контрольную и льем пока не потечет снова из контрольного, ждем пару минут все закручиваем и вуаля уровень выставлен правильно БЕЗ ПОЛНОЙ замены масла???
  4. https://www.drive2.ru/l/1750725/короче для выставления уровня можно начинать с 4-ого пункта? ну только предварительно ессесьно откручиваем заливное отверстие. фильтр для выставления можно не менять и не откручивать? ибо менялся 7500 км назад
  5. Тогда было всего несколько дней как езжу на мондюке, да и не думал, что в автономии криворукие, сервис все по большей части хвалят...
  6. не очень уже помню, но вроде сначала налили пока не потекло, когда закончило течь , чуть капало,все закрутили, масла как раз потратили 6 с копейками литров, потом сняли фильтр ушло ну грамм 50, край 100. думал что в автономии в курсе как менять...
  7. Лови etis.ford.com
  8. Да неее, с фильтра вытекло 50-100грамм максимум, тоже может к этому привередничать?
  9. Ну на цивике с роботом, разгон на холостых 1 из главных показателей сцепления, если уверенно набирает 8-9 км/ч то все отлично) у друга на фф3 сухой, стал еле-еле трогаться на холостых, откалибровали,но помогло не сильно, через месяц сцепление менял по гарантии.
  10. После заливки и всего закрученного, грит это фигня в фильтре очень мало, не парься.
  11. Да на стыке тоже все ок) вроде как были Пинки с 1 на 2ую, но может слабее или мне кажется, не парился особо) может мороз вообще добавил ощущений)а так уже перелопатил и видел недавно такую же тему с пинками между первыми передачами) а по разгону без газа как вообще у всех едет сама 5 км/ч ну максимум 7?
  12. Ну как вариант тоже, надо сервис выбрать только адекватный, кто нормально уровень выставить может)
  13. Окей, я думаю после НГ все же махнуть масло на кастрол, которое тот же форд и уже в другом сервисе, попробую форд хаус) и к тебе на обучалку сразу)
  14. Ну он смотрел, пока не потечет из отверстия, но потом уже закрутил все и такой "епта забыли фильтр" который лежал рядом с маслом)) ну фильтр ессесьно просто выкрутил вытекло 50, ну максимум 100 грамм наверное, я спрашиваю "долить точно не надо, там выставить?", Мастер "Не ты чего все ок там!!)" Тотал потому что ценник был гуманный, и отзывы у пары фордоводов нормальные, да и у народа на dsg6 тоже.
  15. Что-то у меня пинать поболее начало...Масло менял на Тотал в автономии, уровень вроде выставили нормально, 7500 км назад, основной пинок с 1ой на 2ую, нужно плавно газом "играть" чтобы не было тычка, либо при а пол более-менее, если жать в среднем режиме, то иногда ощутимо дергает. Ну и при плавном переходе на пониженную бывает пару раз в день пиночек небольшой, в спорте также пинает, при переходе на пониженную еще сильнее. Езжу 80% пробки, стараюсь ездить на легком газе, пробег 78 тык. Еще вопрос, до скольки км/ч должна разгоняться машина сама без газа?? У меня до 5 в среднем, максимум до 7 км/ч, но разгон долгий))) ошибок нет никаких, все ок т-т-т. Калибровка нужна? Ну и надо глянуть не потек ли сальник
  16. так в итоге видимо никто не заливал?) http://www.oil-club.ru/forum/topic/24331-ravenol-fds-5w-30/
  17. Оно во всем такое, не особо хорошее...с usb,bluetoth конечно получше, но как бы все равно звук как у бюджетного маггитофона за 1000руб.
  18. а что есть из вариантов? с видом под "сток"? Навигация? Звук более-менее и чтобы с конверсом дружил? Сейчас стоит Daystar на винде, звук настолько убогий...что слушать можно только радио..
  19. Мотор масло ест, поэтому залили "гуталин"10-40, чтобы не уходило по 1л на 1000-2000км)
  20. при яем тут масло? я полагаю сальники муфт
  21. пиленга более-менее на месяц, на второй резко умерла. скрипели, половину лобаша не терли, на морозе начали разваливаться когда лед с них снимаешь...
  22. Заливал кто Ravenol FSD 5-30? Допуск есть 913-D самый современный, на оил клабе пока нет анализа((( но ожидается куча ПАО и тд и тп))
  23. Жаль что сейчас с подогревом ценник по 1100 за штуку) а то "писялки" бесят...
  24. Какие "балалайки с ведроидом" кроме блаупункта видит конверс? и скачеством звука выше среднего?)
