skipper09
Весь контент skipper09
  1. Нет, это хондовский дизель. ставили еще на 7ой аккорд.
  2. А где найти схему задней подвески с номерами з/ч? А то на экзисте чет нет в оригинальном каталоге...
  3. Конечно, наука - болезнь, да и вообще кому она нужна. На заборе плохие слова может написать и ученый.
  4. оффтопну, а какие допуски по маслу у вольво с экобустом и что льет диллер? 913-с?
  5. отпишись потом, как оно, поможет ли без замены сцепления.
  6. Ну можно проварить на непродолжительное время) ну а чего еще? Турбина моросит, выхлопные в салон. А про хомут он видимо прочитал, что патрубок на впуске слетал, отзывная же была
  7. Лопнул коллектор - замена турбины
  8. Например вот: http://autosteklo24.ru/order/13396/
  9. дело в том, что именно этот пинкилгтон можно купить в известных ритэйлах за 12-15, а в конторах которые сразу ставят несколько раз увидел по 5-6 тыс именно это же стекло с обогревом и местом под датчик дождя
  10. Это же на рестайл с обогревом и датчиком дождя? 3569AGSHMVW3P Pinkilgton, разброс цен странный от 5 тыс до 15ти... за 5 левак что ли??
  11. Больше скажу, что может прилететь на ваге цепь и к 60тыс км...она там как у велосипеда
  12. В питере есть Fodik с ффклаба, он вроде даже сцепление перебирает на наш ПШ
  13. 20тык и 200 моточасов - это средняя скорость 100 км/ч на протяжении всего пробега, что в наших условиях фантастика, далее учтем наш бензин(не везде и не всегда качественный) Т.е. старения масла от времени нет по-вашему? Поставил машину на год и хрен бы с ней?) Т.е. мотор не из металла и процессов окисления в нем не происходит? Ну как бы хорошая логика...Да и мягко говоря если машину ставить на якорь, надо и свечули выкрутить и химию залить какую-то в колодца, так сказать законсервировать машинку
  14. А отбойники с опорными подшипниками стоит менять сразу? А то по фото смотрю, они у нас металлические, мне кажется почти вечные.
  15. Да смотрели на подъемнике, сказали все ок, кроме люфта небольшого, но причину постороннего звука не сказали. спасибо, да махну опорники, лишним не будет все равно, даже если и рейку делать надо будет.
  16. При повороте руля люфта нет, по-крайней мере заметного. На мелких неровностях не стучит, в руль не отдает. Да и если люфт с двух сторон, то по идее и стук,скрип с обеих должен быть, у меня только справа и только на больших неровностях, на всяких стыках и дорог в виде брущатки его нет) да я тоже думаю опорники, на цивике практически такой же звук был, когда умер один) ну и дико резиново/железный скрип при проезде лежачих,может рейка издавать?
  17. Внимание, имеется вопрос) Вообщем началось наверное уже как с месяц, при повороте руля, слышен скрип/стук со стороны пассажира. Также при проезде лежачих полицейских именной такой будто резиновый скрип/трение и небольшой стук. При том на морозе от -5 и ниже бывает редко, а по большей части и вообще тишина. Какафония это очень часто когда мокрый асфальт, все тает, дождь ну около 0 градусов, пока больше особо и не было. Ну я думал про себя видимо опорный подшипник сдох, ну может наконечнники/тяги. Ездил на ТО в форд Хаус, говорю так и так, а мне там да рейка это, мастер подергал и говорит люфт с обеих сторон есть, замена пробки не поможет. Хотя я ездил на машине с умирающей рейкой и она совсем не так себя вела..Куда скатать на диагностику и что смотреть?
  18. Про трассовый я написал и можете почитать отработки масел с трассовый пробегом, ваше дело, можно и на подсолнечном ездить
  19. Черное масло - значит оно работает, если светлое 15 тысяч, значит это гавно без каких либо моющих присадок. Оно обязано чернеть, темнеть, у меня на всех машинах в течении 1000 км оно темнело/чернело. А если почитаете оил Клаб, то увидите по замене масла много чего. Масло меняется по моточасам, а не по пробегу (поэтому грубо говоря фордовской сервиской раз в 20тык можно подтереться, ну и не только фордовской, хотя некоторые производители имеют сноски *в тяжелых условиях интервал сократить вдвое). Моточасы естественно зависят от режима эксплуатации, сезона, средней скорости и тд. Но в среднем для упрощения нашей с вами жизни, грубо говоря в Москве/Питере с нашими пробками, низкой средней скоростью замена масла подходит 6500-7500 тык, и то уже впритык, масло уже потеряло практически все свои свойства по анализам отработок. Если пробег трасса, можно увеличить интервал до 10-12 максимум, ну если залить какой-нибудь ксенум, амсоил за много денег, лить отличный Бенз, можно и до 15 откатать
  20. Ну пол года назад обновляли) да я пару раз выключал только в сугробах, просто заметил такой косяк, в общем-то пофиг)
  21. Хз, вот такая байда:
  22. Ну не стабилизация, это вроде антибукс у нас на панели отключается кнопкой? Вот у меня при нажатии на нее тоже чек загорается, включаешь обратно, чек не горит)))
  23. Дешевле будет другую машину с нужным сочетанием взять) свап этот на продаже нахрен некому не сдастся
  24. Это масло там просто так сказать лежит, а не гейзером выплевывается)) коллектор ехать на сервис и смотреть.
