kats
Весь контент kats
  1. В общем у нас тут идет обсуждение одного и того же звука в разных темах, с отличием только в том что тут Анна Сергеевна автор, а в другой Я (kats). Давайте разложим по полочкам. 1. Звук проявляется только в движении. 2. Не зависит от оборотов двигателя, стучит с постоянной частотой. 3. Отпустив педаль газа тут же прекращается. 4. Чем теплее на улице тем тише звук, а то и вообще пропадает. Ну собственно из всех пунктов, делаю вывод, что механику двигателя дело не касается. Еще есть впечатление что с левой стороны звук слышно четче чем справа, т.е. стучит скорее слева, ну это мне так кажется пусть Сергеевна тоже понаблюдает. Еще два пункта я не включил в первые 4: 1. Вот как уже 4-ую зиму я езжу с таким периодически проявляющимся звуком. 2. У двух машин абсолютно одинаковый стук проявляющий себя абсолютно одинаково. Еще я подумал, может это как-то связано с одометром.
  2. Да интересно однако. И от оборотов двигателя частота звука не менялась первый раз? А сколько градусов было на улице в сентябре? А масло было в норме в движке? +15С наверное.
  3. Но так же ты говорила что он и на месте у тебя стучал. Этот же звук появляется только при движении, и то не постоянно, смотря как давить на педаль газа, и что еще характерно, что он с одинаковой частотой стучит при любых оборотах двигателя, что никак не может быть связано с внутренностями двигателя. И звук этот появлялся и появляется у меня с момента покупки машина, уже 3 года. Вот теперь думаю датчик ХХ открутить и смазать, хотя его можно назвать смело клапан ХХ, ибо конструкция такая.
  4. Ой как это похоже на мой звук. Сейчас потеплело -3С, звук у меня совсем исчез, я подозреваю, что стучит так клапан холостого хода. Я кстати даже запись выкладывал в теме. Послушай, может зря думаешь на двигатель.
  5. Я разбирал краник, и вот чтоб была там жидкость в катушке не помню, вращать его не надо, но вот туда сюда ходить он должен свободно. Да можно не искать видимых причин залипания клапана, просто снять погладить и обратно вставить, корпус краника продуть. Если какая соринка попала, то ее вымыло при снятии крана, так скорее всего было у меня. Да кстати когда кран снова поставишь и воздух опять холодный, надо газануть хорошенько пару раз, чтоб воздушную пробку убрать.
  6. Снимать краник, но чтоб небыло неожиданностей можно заранее подобрать две металлические трубки взамен краника (на тот случай вдруг у него трубка какая отлетит и придется чтот придумывать а времени нет) Или попытаться открутить лишь сам клапан от корпуса. И не забыть запастись антифризом или на худой конец дестилярованной водой. я там никакой коробочки у себя не помню, между салонным фильтром и краником печки ничего подобного не встречал. Может сфотографируешь?
  7. Может суппорт и на месте а вот колодка улетела ввиду сильного износа, ее заклинило между суппортом и диском потом газанули она и проскользнула. Теперь лишь бы цилиндр не выдавить. Короче снимать колесо надо.
  8. Одинаковые они или нет? И какой номер детали у оригинала? Если кто знает, подскажите номерок этого сальника с чуть меньшим внутренним диаметром чем у оригинала. Очень надо. или подскажите, какой себе поставили чтоб масло не текло.
  9. А мен сегодн на дороге в пробке со второстепено дороги пропустил водитель на серебристом Ка... Если бваешь тут, привет.
  10. Я конечно толом не представляю что там за прокладка, но я сам мастерил прокладку где термостат крепиться из обычного плотного картона (собственно что первое под руку попало), и никакими ножницами не пользовался, только молоток, картонка и металлический набалдашник для которого нужна была прокладка, обстучал, и вуаля, как с завода.
  11. http://ifolder.ru/15620564 ссылка рабочая, но не прямая.
  12. нет, запись сделана в движении, я вообще-то двигатель крутить не люблю. Я писал выше что звук появляется только при движении.
  13. Да это я напоротачил, переделал ссылку, теперь работает.
  14. Так вот что-то не охота чтоб ко мне мексиканцы приехали. Я думаю что ни у одного у меня такое, лишь бы знать что постукивает и успокоиться или насторожиться. Вот сейчас думаю может это клапан ХХ.
  15. Еще не регулировал клапана, и провода не менял. Вот появился другой звук, точнее он и раньше бывало возникал, особенно в погоду около -10. ЗВУК Звук похож на клапан какой-то, объясню. В файле звук то появляется то исчезает, это объясняется тем, что я либо сбрасывал газ, либо наоборот заметно прибавлял. Стучок появляется только когда держишь скорость и немного в натяг. Пропадает когда машину заглушить и погулять 5 минут (это я в банк бегал) или вот сегодня перестало стучать после 15 минут движения. Стук появляется только если машина какое то время стояла без движения, например ночь. Если стоять на месте и экспериментировать с педалью газа, то так и не добиться его, появляется только при движении. Если в движении нажать на сцепление и а педаль газа не убирать то звук исчезает. Вот так. Еще раз скажу что звук этот давно периодически появляется в относительно холодную погоду около -10 град. В файлике ближе к концу звук слышно сильне, это я поднес к лобовому стеклу.
  16. Кхммм. Ешо раз даю сслку http://parts.net63.net/ котора закреплена http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=11519
  17. Замерял 5.5л на трассе летом со скоростью 100 км/ч. В городе без пробок 7.5л зимой, летом 7.0л.
  18. Короче делаю вывод что чем выше параметр тока холодной прокрутки тем лучше, и заметил что при этом и Ач тоже у аккумулятора больше, значит они как-то напрямую зависят.
  19. А если стартеру нужно 390 а я на него подам 500 тогда что? Стартер не сгорит? Я свой аккумулятор не менял, и смею предположить что стартеру надо 390А.
  20. Кто знает что за параметр в аккумуляторах ток холодной прокрутки? Нужно ли на него обращать внимание, что от него зависит. У меня на моторкрафте 390 написано.
  21. Я самостоятельно восстанавливал эмблемку, купил краску (маленькая бутылочка с кисточкой 30 мл) и давай молевать на облезшем значке по новому, итого 2.5 года ничего не отвалилось, и если не сказать то никто и не заметит что я там халтурил.
  22. А можно ли восстановить аккумулятор? Чтоб он холода держал.
  23. Очень надо номерок (от какого конкретно мерседеса), заколебался я менять сальники. Уже третий раз течет, а масло дорогое вытекает.
  24. О какие интересные подробности по свечам. Но сейчас я купил оригинал motorcraft, как микрокат показал. Провада значит надо менять срочно, люди НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОВОДА JANMOR.
