kats
Весь контент kats
  1. Менял, давно. Правильно ли делал не знаю. Снимал патрубок от бачка и поворотом руля выгонял жижу. Вот только не помню который из двух патрубков нужно снимать.
  2. Про этот фильтр помню уже был вопрос. Нету там фильтра, бачок менять не нужно. Мне хватило ровно 1 л на замену, а покупал две банки по литру, вот думаю почти 2 года прошло, надо снова заменить. После замены легче крутится руль и меньше шумит насос, а то и вовсе не шумит.
  3. Посмотрел сегодня снова на щуп и заметил что он плоский, но с 2мя изгибами.
  4. Надо будет глянуть. У меня должна родная стоять, никогда на неё внимание не обращал.
  5. А то! Изохорический процесс однако: P/T = const, при V = const. Школьная программа (класс 9 если не ошибаюсь).
  6. У меня встречный вопрос. А что, на наших отечественных авто стоп сигнал с выключенным зажиганием работает?
  7. Бывает такое, когда спереди какой-нибудь "вонючка" едет.
  8. Ну хорошо, уговорили, в следующий раз буду направляющие откручивать.
  9. Вот и я говорю что проблем нет, и так и так хорошо.
  10. Собственно вопрос не в том зачем снимать суппорт, а в том что легче сделать, ключ на 13 парой легче найти чем шестигранник на 7 мм. А по сложности процедуры одинаковы.
  11. Посмотрел специально, точно, нужен шестигранник на 7 мм.
  12. Тогда есть еще способ. Открутить направляющие суппорта, только там нужен шестигранник, не помню точно, но вроде 7 мм. Как умудрился сбить углы у болтов, рогатый ключ использовал?
  13. Ford TIS на русском нету. KAmen, есть ведь еще какая-то программулина которая по ремонту машин, та целый пакет автомобилей, подскажи, ты иногда скрины из неё выкладываешь.
  14. Нет ничего проще того как поменять передние колодки. Снимаешь колесо, разводишь чуток колодки от диска (я небольшой монтажкой пользовался, хотя можно думаю и отверткой), потом откручиваешь суппорт (там два болта), отверткой избавляешся от скобы прижимающей колодки и вытаскиваешь колодки. Собираешь в обратном порядке, только возможно проще будет скобу в самую последнюю очередь поставить, перед тем как поставить колесо.
  15. И не забыть что экспериментировать нужно с заведенным двигателем.
  16. Нет. Этого я не помню. Но если пластиковая трубочка, которая от краника отвалилась, осталась, то покажи им пускай сами сообразят.
  17. Понятно, он исключил печку из системы таким образом. Тогда кипеть ты не должна. Снимай краник и неси его у кого есть инструмент чтоб с внутренней стороны стенки там резьбу нарезали и трубочку с резьбой наружной для этого тоже подготовили. Благо там пластик толстый хватит для резьбы.
  18. В чем изначально проблема была? И каким оразом МУЖИК соеденил патрубки? Краник на руках или он так и катается в машине на своем месте?
  19. Заглянул на первую страницу, действительно говорится про термостат в клапане. Говорю, его там нет. Подумаем логически. Вся эта система с печкой подключена к малому кругу двигателя, что логично. Клапан выполняет роль направления движения антифриза: через радиатор печки или минуя радиатор печки. Внимание вопрос! Зачем нужен термостат в клапане, если через клапан постоянно течет горячий антифриз?.... Хрен знает зачем, просто фабрика по производству термостатов перевыполнила план на 10 лет вперед, вот и пихают во все дырки... Бред какой-то... Значит его там быть не должно. Я прежде чем ставить этот клапан на место, дома его протестировал, дул во все дырки, подавал напряжение. Работает прекрасно при комнатной температуре.
  20. Нет там никакого термостата, да и нафиг он там нужен. Еще хочу напомню что в обесточенном состоянии клапан всегда открыт.
  21. Руку приложите к клапану на рабочем двигателе и почуствуете щелчки, только ручку (холодно-горячо)в среднее положение поставить надо. Если щелчки есть, попробовать газануть хорошенько пару раз, чтоб просралось, возможно воздушная пробка (так было у меня).
  22. Не у всех, а у половины, потому как на Ка ставились два вида катушек. Соответственно и провода тоже двух видов. Вот только почему они по длине не подходят это странно.
  23. А оно вроде и не должно, на крайняк на стоянке можно габариты включить, они для этого лучше подходят.
  24. А мне кажется ремни не втягиваются потому что дубеют от грязи. Их бы помыть. Это лично мое мнение.
