kats
Весь контент kats
  1. Молодец KAmen. Ты уже знаешь что я пошел по немного другому пути, но все равно даже то что сделал я, без тебя не получилось бы. Спасибо!
  2. Ну не знаю, у меня легко открывается. Могу и чисто ключем открыть. Мне даже помниться я так и делаю, но в данном случае лучше не стоит рисковать и открывать руками. Чистая правда. Клянусь.
  3. Ок. Попробуем. Хотя в моем случае это не должно работать, так как я постоянно катаюсь с ручкой в крайнем правом положении. Но все равно проверю при случае.
  4. А мне лично очень нравиться такая система. Открывается ключем, а закрывается без ключа. Единственное что бы добавил к этому так это то чтоб пробка бензобака держалась на цепочке или вроде того, а то не знаешь куда ее девать когда откроешь. А я сам не знаю сколько там литров в запасе, но 50 км еще проехать точно можно. Думаю там литров 5.
  5. Вечная тема про масло. Масло льют все разное, в зависимости от доступности, климата, времени года и рекомендаций соседа по гаражу. Однозначно не сказать. Могу лишь выступить в роли соседа и сказать что мне нравиться масла фирмы Liqui moly, я лью 5W50 moligen (но допуска у него соответствующего нету). На счет масленного фильтра, бери MANN не промохнешся. На счет салонного фильтра, он есть, и лучше его заменить, потому как если грязный то печка работает минимум в 2 раза эффективнее, машина потеет.
  6. Зато есть номер детали, который можно пробить на www.exist.ru и посмотреть по аналогам картинки. Только необходимо зарегистрироваться, а то картинок не будет. С запчастями проблем нет. А вот в www.autodoc.ru запчасти стоят еще дешевле.
  7. К замене крестовины кардана рулевого я думаю. Люфт у руля какой? Я заменил крестовину у кардана когда люфт стал такой, что начало бить в руль, при езде по не ровной дороге, неприятные ощущения.
  8. Вот нашел я эту коробочку, но отключать стремно. Сколько можно времени проездить на отключенном клапане? А так по месту расположения очень похоже что это он и есть. А так же заметил что при разной температуре звук разный. Т.е. когда на улице -25С, то клапан не стучит а трещит, и звук не меняется со временем, т.е. тепло от двигателя на него не действует, или он находиться достаточно далеко от источника тепла. А это место кокраз подходящее.
  9. Тем приятнее!!! Сказать что-то вроде того: "Блин что за черт... Ты сиди я сейчас посмотрю..." Ну и т.д. А там уже не до вентелятора будет.
  10. В ноги переднего пассажира посмотри.
  11. А как он выглядит?
  12. Заведемся. На улице все равно холодно. А по машинам сидеть не интересно. Ладно раз больше машин нету, собираемся 3-мя? Хотя нет я еще у Ани спрошу на зеленой, может поедет. Ну или нужно устроить охоту на Ка.
  13. KAmen вроде так же делал.
  14. Ну сложно сказать. В выходные, но вряд ли в эти, мороз обещают.
  15. На Ка не так. Там даже поршни продаются для капиталки, для первого цикла и для второго (по моему на 0.5мм и на 1мм больше в диаметре от оригинального). Эндура - ремонтно пригодный двигатель.
  16. Ну вот для поездки в Малые Карелы пока только 3 машины.
  17. Это Лена, только что спросил, это она была.
  18. Согласен, я до такой степени не доводил у меня максимум 2 см было. Лично я определял кардан с ямы, хотя по моему тут можно и сверху понять (снять фильтр воздушный), один человек руль туда сюда поворачивает до крайних положений люфта, а другой смотрит на кардан, а еще лучше трогает (только пальцы не надо ломать).
  19. Я знаю. Все правильно для машин с ГУР он идет в сборе с рулевой колонкой. Пытаться приспособить карданчик от версии без ГУР не смысла, не подходит по всем параметрам (проходил уже). По идее кардан не разборный, но то по идее, но ведь можно когда хочется. Мне его заменили за 700 руб в каком-то неофициальном сервисе. Как мне сказали на иномарках эти карданы бывают двух размеров, один подходит от одной отечественной машины, а другой от другой нашей машины. Так вот, меняется не сам кардан, а лишь крестовина кардана, для Ка подходит от ВАЗ 2105 и стоит 100 руб. Кто-то на форуме менял от другой иномарки. Думаю нужно поискать сначала самому качественный карданчик по образцу, а то от 5ки у меня опять люфтить начал немного.
  20. Вот именно так. Только я лично перевозил не складывая задние сидения, там тоже народ был. В итоге лыжи упирались в заднее стекло с одной стороны и лежали на спинке сидения с другой стороны. И ничто не мешало переключать передачи, вот и думаю что если они были короче см на 10 и сложить задние сидения, то они легко бы уместились сзади. Но это в Ка. Фиеста же побольше будет, думаю проблем не должно быть.
  21. В Ка есть вероятность что влезет. Или немного будут торчать посередине перед переднем пассажиром. Сноуборд уверен что влезет. Из моего опыта превозкиф: я перевозил лыжи длинной 188 см, плинтуса 200см, Новогоднюю ёлку длинной 220см, и за один раз перевез все вещи друга со съемной квартиры (был забит до потолка). Но это все качается Ка, а т.к. Фиеста будет побольше, то скорее всего с поставленными перед ней задачами она справится.
  22. Саша, он в октябре в море ушел, говорил на полгода, так что где-то в апреле наверное ждать. Но жена Аня вроде катается, правда давно не видел. Можно позвонить разузнать. Реально пока могу только одну Кашку (светлосиняя) созвать. Две другие проданы. Т.е. надо народ ловить на дорогах.
  23. Можно. Я За.
  24. Буду ждать .
