kats
Весь контент kats
  1. Вытаскиваешь часы с посадочного места и вставляешь лампочку 6097990 вместо сгоревшей.
  2. Из всего выше сказанного я понял что стучит корданчик тот что в салоне. По картинке видно что чтоб заменить кордан нужно заменить всю рулевую колонку, это одно целое, но это же бред, тогда нужно менять крестовину, но она отдельно на рисунке не выделена, а значит нет у нее номера чтоб в экзисте пробить, значит надо крестовину от 5ки примерять. Замеры снять, сравнить. Еще скажу, когда я менял крестовину, точнее мне меняли в сервисе, главный по цеху сказал что они этих крестовин наменяли хренову кучу, и на иномарках они бывают двух размеров, одна подходит от 5-ки, другая от ГАЗа какого-то там. Не знаю верить или нет, но так мне сказали. Кстати крестовину от 5-ки гонец сервиса сходил и купил без проблем за 100руб и через 15 минут вернулся обратно.
  3. Спасибо KAmen, буду искать, не найду буду светодиод впаивать.
  4. Перегорела лампочка подсветки регулятора корректора фар. Какая лампочка мне нужна на замену? Может дид можно впаять. В общем нужны характеристики лампочки, а электросхемы у меня нету. Кстати подсветка зеленая, и цвет этот придает зелененький маленький "гандончик" надетый на лампочку, на фото выше он есть. А лампочку лучше видно на этой фотографии
  5. Я вот тоже думаю, что если продам Ка, то отсюда не уйду.
  6. Оттуда у нас вроде есть кто-то с форума.
  7. Честно говоря тоже думал над этим вопросом. Ответа не нашел, да не особо и искал.
  8. А у меня другое мнение, скрипят сайлентблоки рычагов. Посмотреть внимательно, быть может там резина отслоилась. А вообще, если раздражает скрип, купите силиконовой смазки и пропшикайте все резинки, и будет счастье. Всегда так делаю, и зимой и летом, зимой чтоб двери не примерзали, а летом чтоб не скрипеть. Да именно она. ВАЗ 2105.
  9. 1. На счет рейки, я бы не стал делать таких выводов. 2. Может это стопорная шайба стабилизатора стучит? 3. Да я ставил от пятерки. Не знаю что за фирма и как его туда запихали, но люфт опять слабенький есть. 4. Лучше жижу замени. Я на кастрол поменял, влезает чуть меньше 1 литра. 5. Я шаровые не менял на своей, есть подозрение что они родные, если так то они накатали уже 163 тыс км, ну или как минимум мои 70 тыс. ЗЫ У меня когда брякает что-то я первым делом подозреваю стойки стабилизатора, потом резинки стабилизатора. Обычно именно эти узлы чаще изнашиваются. стойка стабилизатора стучит как погремушка, стабилизатор об резинку стучит реже но звонко. Я за 70 тыс. км что наездил на КАхе эти узлы раза 4 менял. И корданчик тоже менял.
  10. Мне думается что никакого имитатора в данном случае нет. Ведь лампочка моргает, и моргает одинаково. Значит дело не в контактах к лампочке и не в имитаторе исправного состояния, она же вообще не должна гореть. Да и еще, у меня два раза перетирались провода к боковым БП, лампочка при этом моргает, а потом горит постоянно. Я когда соединение восстанавливал, клеммы с аккумулятора не снимал, соединил, включил зажигание, лампочка погасла. Можно предположить что, в блок управления данные не записываются, хотя...
  11. В exist посмотри 1865191 (это VAN WEZEL) или autodoc там дешевле. Еще номера NOR 2505521 SCHLIECKMANN 230872
  12. Да это болезнь Кашки. У меня тоже появляется. Вот номерок аналога 1865191. Можно найти вроде дешевле, не помню сайт.
  13. Идет комплектом, это да. Но есть предложения по аналагам где только подшипник в коробке.
  14. Лучше кинь мне VIN, а то мало ли с годами подшипники изменились, вряд ли конечно, но все же. P.S. Хотя вот сейчас посмотрел по elcats, там только один подшипник за период 2/9/1996 - 14/10/2002. Похоже пока в машину Ендуру пихали подшипники не менялись. Так что номерок оригинала 1141771. Я брал Febi, хватило на 40 тыс. км. Сейчас поставил FAG, посмотрим. А на другом колесе справа похоже оригинал стоит, уже 150 тыс прошел.
  15. Программы микрокат под рукой нету. Но есть вопрос уточняющий. Нужен только подшипник или подшипник с гайкой и стопорным кольцом? Лучше второй вариант, т.к. по логике гайка одноразовая.
  16. Ну ничего там особенного нет, в процедуре снятия крана. Откручиваем пластиковые панели (те что под дворниками), дворники тоже откручиваем, снимаем панели, откручиваем и снимаем пластиковую перегородку моторного отсека (та к которой панели были прикручены. Ну вот и все Клапан перед глазами , делай с ним что хочешь. С помощью пассатижей снимаешь патрубки и вынимаешь клапан, при этом одна из трубочек канала может раскрошиться. Если так и будет, то разрешаю сложить "трехэтажный мат", но так же вспомнить что "не ты первый не ты последний".
  17. Ага, он там первое место занял. Меня приглашал поболеть за него, а у меня не получилось.
  18. Фото в студию. Там 3 подушки, которая из них?
  19. У меня после замены фильтра раза в 3 увеличился поток воздуха и машина перестала потеть в дождь.
  20. Я раз 6 ездил на выходные в Плесецк 300 км от Архангельска, с гравийными участками и ничего нормально. Колеса только два раза протыкал и один раз понятым был когда 15ка лося сбила. Нормально на Кахе ехать если светло.
  21. А ей пофигу жара, чугунь выдержит.
  22. Если ехать по 100 есть не будет, у меня начинается жор при 120 км/ч. Еще проверь подшипники ступичные. да нормально доедешь, я в прошлом году ездил в Ейск там из Мурманска много машин встретил и из Архангельска видел. Ручник еще проверь и тормоза, там это актуально, хотя у тебя тоже холмистая местность.
  23. Моя с пробегом в 89000 км приехала ко мне из Германии без приключений, это 2500 км. После этого я еще на ней ездил полгода до первого ремонта подвески, а это 7000 км.
  24. У меня есть мануал, но он не на английском а на испанском вроде, зато чисто по Кахе. На английском встречал только FordTIS.
