ruslby
Весь контент ruslby
  1. Может кто ответить? Просто не знаю с какой стороны подходить к этому вопросу
  2. Вот и у меня нагнулся термостат, ежу на недогреве, максимально до 75 поднимается за час поездки. Вот только если отключить печку поднимается
  3. У тебя можно там напряжение смотреть, лямбды проверить? Типо плагина или приборку добавить нужно, ток не понял где выбирать
  4. Форскан прога или приблуда? Проги под андройд такой найти не смог, бета версию и та не работаютЕсли есть рабочая прога андройд скинь на почту пожалуйста
  5. Продублирую тут Покупал тут ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-ELM327-Mini/32324840570.html
  6. Ни чего не изучал, просто поменял на другие детали.
  7. Я тоже, но два ступичных убил привод, это факт
  8. Незнаю, поставил привод в сборе, умер подшипник, поставили новый ступичный также сдох. Поменял привод и ступичный новый, ступичный живой по сей день
  9. Покупал тут ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-ELM327-Mini/32324840570.html
  10. На 56й странице описана моя проблема
  11. Ничего, я думал длина привода убивала подшипник
  12. На днях ради интереса открутил гайку ступицы и забил шруз во внутрь, зашел на 2 см почти
  13. Я поставил новые лямбды и обманку с каталиком, теперь хоть расход правильный показывает, а то было 9-10ть, а жрало 12-13ть. Теперь так и жрет по городу в пробках, буду дальше копать, один из пунктов решил
  14. Когда была колхоз обманка расход был меньше, сейчас жрать стало по страшному за то мощи появилось, грешу на форсунки забитые. Отпишусь по расходу как руки до фарсунок дойдут(еще шланг картерных газов с трещиной, подсос идет оттуда)
  15. VEMO V25-70-0016 Комплект проводов зажигания Не покупайте эти провода, в колодец не заходят. Обрезал с двух сторон чтоб посадить
  16. Перетянуть никак не мог, затягивал ключем. Может кривые руки, попробую на днях новую (оригинал мазды 1300р)
  17. Что по форду, то и нм нем сопливило, но не так сильноСамое интересное то, что только сопливит, масло жора нет, почти 10т откатал уровень почти 5мм скушал только
  18. mondeoclub.ru/forum/topic/35649/?page=10 Тема закрыта, спрошу тут. Прошу ответить Да или Нет. Можно поменять шланг вентиляции картерных газов не снимая коллектора? (Случайно обнаружил что предхоз на нем изолентой дырку замотал, изолента рассохла, шланк под замену, нажимая на газ слышен подсос воздуха с того места)
  19. На днях заехал к мотористу одному посоветоваться, меж слов сказал что лукойл лью, сказал категорически нельзя, только форд. Ну я промолчал. Есть одно маленькое но, сопливить стало после смены форд на лукойл, не знаю совпадение или случай, сменить прокладку хочу для начала.
  20. Ставил новую прокладку, потекла, затягивал правильно. Что может быть причиной? На днях хочу другую поставить
  21. Я купил оригинальные рычаги б.у по 500р высверлил шаровые, сделали сайленты, а после уже в готовом виде просто поставил на авто
