Amigo87
Весь контент Amigo87
  1. Микрики в самих замках ещё стоят, вот они и делают "мозг"
  2. И раз говорите, что и мозги не работают в этот момент, копайте в сторону питания
  3. А что за ошибка такая? Есть расшифровка?
  4. при включенном доп насосе, заводится так же долго?
  5. , свечи не заменила на более быстрые в плане накала?
  6. , компрессия мерилась? (забыл говорила об этом или нет)
  7. Нужная инфа, благодарю! По свисту ремня.. засвистел новый через 3 тыс км.. думал клинит что, оказалось битум с дороги коем то образом попал на ремень, заметно было как на шкиву одна половина ремня подпрыгивала, так что тоже может быть как вариант
  8. Согласен, 190-е аккумы ещё хлеще взрываются, на автобусе разворотило люк, что закрывал отсек с аккумуляторами
  9. Так когда завели работают свечи некоторое время, потом напруга восстанавливается, акб же не мгновенно изменяет напряжение, зависит же от заряженности и + заводка стартером отбирает емкость, так что это нормально, у меня примерно так же, но чуть быстрее, аккум свежий просто
  10. Скорее брак попался, уже второй год пошёл как себе его поставил, включаю тумблером перед заводкой и часто забываю выключить, без проблем работает, воздух не пускает и прокачивает фильтр после замены быстро +1
  11. Чёт большие просадки после ремонта Я сам менял кольца на генераторе и щётки, с печкой, фарами, обогревом заднего стекла зимой, ниже 14,1 не опускалось вообще
  12. Могу выслать, правда он будет без самого корпуса, выкинули его при уборке без моего ведома(( сам моторчик с проводами и двумя элементами для переключения направления, что внутри корпуса у шестеренок стоят)) перекинешь в свой корпус просто))
  13. Сам двигатель отказал или шестеренки сточились? А то откопал сам моторчик рабочий, без шестеренок( если нада..)
  14. На холодную 14,6, под нагрузкой 14.3 У меня тестер одно время врал, показывал такой же "перезаряд" , а причина оказалась банальна, села батарейка в мультитестере
  15. Да вот тоже на экзисте его смотрел А менять просто очень, снял верхний шланг с бачка и в бутылку, а в верхний сосок бачка (при закрытой крышки) дунуть компрессором (я пользуюсь для подкачки колёс который) и антифриз сбегает в бутылку, и располовинив корпус термостата, вытекает пару капель антифриза всего)) удобно
  16. С прокладкой в комплекте шёл?
  17. Да вот когда мотор собирал, как чувствовал надо заменить. теперь точно придётся менять
  18. такая же проблема началась, только в движении прогреть не могу, накатом пускаю, охлаждается, похоже тоже термос просится на замену, вот блин, как холода, так одни поломки начинаются
  19. Когда воздух был, тоже так было, только газовало до 2500, хм.. надо ещё всё тщательно осмотреть, может что то упустил. А лопатки ННД вроде не такие дорогие были, дороже конечно чем насос Посмотрел номера на форуме, ремкомплект ННД можно заказать за 2600р (ну это первые попавшиеся номера)
  20. Отрегулировал ХХ, выставив где то 920- 950 об/м теперь другая проблема появилась от этого, переодически обороты сами повышаются до 1400 где то и так же сами падают.. воздуха точно нету, доп насос выключен, странно как то..
  21. Если не ошибаюсь, внутреннее давление зависит от давление насоса ННД, единственное что останавливает от замены ННД, то, что не знаю как и насколько изменяться настройки тнвд от вернувшегося в норму ННД Темы тут почти все перечитал, связанные с ННД, у кого положительно, у кого ни чего не изменилось, у кого пришлось до настраивать тнвд
  22. У меня ННД под износился, без него на холодную не много дольше нужно крутить двиг, а если перед запуском включить насос на пару тройку секунд, с пол оборота запускается, в - 20 пробовал так же быстро запускается Лично для меня только плюсы от установки насоса и прокачивать фильтр после замены одно удовольствие, пока что холодно ННД менять, оставлю до тепла
  23. После установки нового насоса омывателя, на сарае, задняя форсунка веерная, стала поливать асфальт, а не стекло и не веером, а струёй)) Форсунка под замену? Они же не настраиваются?
  24. Насос оригинал 5,5к стоит, а dolz 1,6к потому и не ставят оригинал
  25. Оригинал бьётся, термос не менял ещё ни разу, так что не подскажу, хороший или нет Может кто ещё посоветует что то
