Amigo87
Весь контент Amigo87
  1. Ну и? На прогреве все парят, у меня так же начинает парить пока греется, потом нет ни чего из выхлопной
  2. Да мне тоже не понятно зачем летом это нужно, но по схемам так получается, на драйве читал, что многие проверяли и действительно питание идёт и летом, по целесообразности такого подключения это скорее вопрос к инженерам.
  3. В большом количестве незмерзайка может и не замерзнет, а в таких узких местах как сопла форсунок, замерзнет на раз, тем более если она не качественная
  4. Подогрев форсунок работает постоянно, при включенном зажигании (на форуме об этом писали, на драйве и по схемам сводится к этому)
  5. померяй на выводах генератора, возможно от гены до аккума потери есть
  6. это на выводах генератора? или аккума?
  7. на горячую и у меня выхлопа нет, на холодную парит больше Да, у меня так же с едва заметной задержкой реагирует, это нормально, это же не зажигалка Согласен
  8. http://mondeoclub.ru/forum/topic/124175/о троении на дизеле Сначала проверить по меткам зажигание
  9. Из за подсоса воздуха может обороты не скидывать (было такое у меня) А так же если воздуха много, троить может Само собой разумеется зажигание проверять P.S. ветка это бензиновая, а вам в дизельную ветку надо
  10. Завтра посмотрю как у меня на горячую, дымит так или нет, при сбросе газа А так на холодную пар идёт, когда газую, как на зажигалках при прогреве
  11. @Ник26, а чем то пахнет он? Может антифриз по тихоньку попадает в камеру сгорания?
  12. Значит у меня впрыск нормальный, но нету чёрного выхлопа, только если резко газу дать на холостых, вылетит чуток сажи, а так вообще! дыму нет. Турбина исправна, этой зимой разбирал пол движка, голову снимал и всё навесное, проверял люфта практически нету у турбины и сухая (вообще почти не сопливит ни где) только с сапуна масло кидает через турбину(( Если плавно, но уверенно жать на газ, в сиденье вжимает до сотни легко (тьфу три раза)
  13. От ШевиНивы ставят моторчики
  14. Вот как раз я делал штифт как по ссылке, что давал выше, но так как я впервые лез туда. мне удобнее было снять кондер У меня тоже жестковато работает, но тяга в разгон адская, правда свыше 110 км/ч уже не так тянет.. вот корректировать угол для меня проблема почему то, не лезу туда
  15. С кондеем ещё тот гемор штифт ставить, зато со штифтом точно КВ выставляется
  16. Ну так как, завелась? как работает мотор?
  17. Наверно лучше смотреть такие, что спереди стоят, настраиваемые двух струйные, с ними проще
  18. Приветствую, форсунка веерная вроде, щелевая (не как впереди стоят). В том и дело, что продул промыл её, иголкой аккуратно почистил (хотя там не чего было чистить) Регулировать пробовал, не получается, щель в форсунке одно целое с корпусом.. Заеду в автомагазин, может есть универсальные какие, ибо родную ждать 25 дней (и не факт, что привезут) не хочется
  19. На сарае, на задней двери, стоит веерная форсунка, стала поливать струёй вместо веера и на асфальт, а не на стекло, после смены моторчика омывателя (оригинал на оригинал) Почему струёй, а не веером? Сталкивался с таким моментом кто то? Не очень удобно по трассам с задним грязным стеклом ездить
  20. Я по проще делаю) шкив тнвд вообще не трогал ни разу (настройка УОВ меня больше пугает, чем разборка и сборка нашего двигла) ставлю ролик, ремень прокладываю как нужно, потом просто отгибаю не сильно площадку ролика, где должна стоять пружина, ставлю пружину и подгибаю площадку в первоначальное положение и затягиваю болт ролика, полёт 12 тыс уже и ни каких проблем)) (может и колхозно, но так проще пружину посадить на место)
  21. А "веселья" не было с роликом тнвд? вернее с пружиной? После часа попыток водрузить её на законное место, послал инженеров очень далеко и сделал по своему.
  22. Так перед тем как собирать мотор в одно целое и ставить ремни/ролики грм, практически всё в этой ветке изучил, вопросов не было, кроме одного.. про натяжку ремня ГРМ, намучился вдоволь.. выставляешь как положено натяг (по ролику со стрелкой по зеркальцу) прокручиваешь двигатель вручную и натяг убегает существенно в перенатяг... ослабляешь чуток, опять тоже самое, только когда не дотягиваешь градусов 5 до нормального натяга, тогда более или менее попадаешь в норму, а на заведённом опять убегает в перенатяг.. или я что не так делаю, или лыжи не едут
  23. Знакомый токарь вытачивал из металла по чертежу, вкрутился как родной)
  24. Да вот и я его один поменял, все остальные без вопросов
  25. Привет, у меня этот ролик (с зубьями на ремень, он же натяжной, INA) за орал на все голоса и за люфтил дай боже уже через 2 тыс км после установки.. снял и он весь болтался.. Взамен поставил SKF в руках чувствуется, что качественно сделан, и разборный, стоит стопорное кольцо, и как я понял можно подшипник менять, смазывать)) Что то перехотелось брать ролики INA на грм, уж больно ответственный узел (хотя не исключаю, что лично мне попался брак или подделка)
