Amigo87
Весь контент Amigo87
  1. Камней нету, но из за гиба его очень не просто вынуть
  2. А ценик можно в лс?
  3. @jujaro, вот фиг его знает как(( но у меня именно с вентиляции масло кидает во впускной патрубок, что на турбину одевается.. За фото отдельное спасибо!
  4. Пока не вскрывал, не знаю что там( Отпишись потом, что там под крышкой или лучше фотку бы
  5. Надо будет в ближайшее время разбираться с этим, подозрение что от масла летящего во впуск мотор стал подтраивать до 2-х тыс оборотов(( 2,5 тыс км только проехал после ремонта головки..
  6. Привет, пока не занимался. Но тут будет три пути решения проблемы. 1. Вскрытие и чистка/дефектовка под круглой крышкой внутрянки 2. Замена клапанной крышки если первый пункт не увенчается успехом 3. Или установка самодельного маслоуловителя.
  7. Отдельно не встречал в продаже, только в сборе с фарой, да и на форуме читал, что отдельно нету
  8. Не дотянули скорей всего. момент затяжки 35 Nm должен быть
  9. Если шкив распредвала с одним центральным болтом, то не ищи, её там нету. Шкив садиться на конус распредвала и зажимается только болтом
  10. @Dmitry92, а осматривал трубку забора топлива на самом баке? На сгибе на выходе из бака могут быть трещины из за ржавчины и ох как будет сосать воздух, сам с этим столкнулся. Трубку в варил новую, заменил всю магистраль подачи топлива на шланг резиновый 8 мм диаметр, обжал хорошенько хомутами и второй год не знаю что такое воздух в топливной.
  11. Правильно просто поднять сидуху между спинкой и сиденьем) Заборник часто прикипает жёстко, я зимой его два дня отмачивал в чём только можно и отстукивал, что бы прогнившую трубку забора топлива заменить
  12. https://yadi.sk/i/x0iLfgN83HeF6Z https://yadi.sk/i/iPlniA5R3HeF6m https://yadi.sk/i/JY5t70TL3HeF6s Вот фотки (сюда не получилось закинуть) Руку по середине сидухи (между спинкой) засовываешь и тянешь вверх, петельки нету, с нашеймаркой перепутал)) только двери с обоих сторон открой иначе сидуха упрётся в них
  13. Могу завтра утром с фоткать и выложить сюда
  14. Вообще то так сломать можно, откидывается вертикально к передним сиденьям, между спинкой и сидушкой суй руку и ищи петельку, тяни вверх и поднимай
  15. Меняй регулятор напряжения в генераторе
  16. @MomentoMor, могло подрамник увести. Снизу у болтов подрамника (кажись) есть спец отверстия для выравнивания подрамника, не плохо было сверить сходятся ли
  17. У меня второй мондео, по экзисту подбирал. Если не уверен, сними защитную крышку с приводных ремней грм и померяй. За одной и увидешь что стоит и чего заказывать. Я так делал (мотор так и так разбирал)
  18. Такая же проблема, ток у меня подрамник сбит (в Германии билась) руки не доходят выставить точно его. Посмотри, колесо в арке ровно ли стоит по отношению к крыльям. У меня сбито к кабине, руль приходиться подкручивать вправо
  19. После ремонта головки поставил тоже такую помпу Dolz F-166 1 тыс км пробежал вроде норм. Ролики тоже поставил Ina
  20. Смотри у шкива коленвала трубку металлическую, гниёт там и течёт часто.
  21. Рад, что советы помогли))) Так и должен двигатель стартовать с пол оборота))
  22. О каком насосе речь то? В баке ни чего кроме двух трубок (подачи и слива топлива) и поплывка нету, если речь о погружном насосе в баке ( как на бензинках)
