Amigo87
Весь контент Amigo87
  1. в насосе остаётся не много, а так почти вся Лучше всего залить новую, по кататься несколько дней, слить и залить ещё, что бы постоянно чистая она была
  2. Я от бачка отсоединял более тонкий шланг (верхний), предварительно отобрав из бачка жидкость большим шприцом, шланг опустил вниз машины и во фляжку его и давай крутить рулём от упора до упора, машина была передком вывешена, колёса земли не касались, так проще крутить.(заводить не советую, фонтан может быть хороший) Потом шланг обратно одевал, заливал новую жижу медленной струйкой, что бы не пенилась сильно и воздух успевал выходить. Завел, и не опуская передок на землю, от упора до упора крутил руль, крышка бочка была открыта для выхода воздуха (если остался) и доливки жижи. Жижу залил по совету форума ATF-320 Намотал уже 3000км полёт отличный.
  3. На что похож грохот? Смею предположить, что подшипник передний выходит из строя
  4. Если правильно понял, трётся прижимная пластина электромуфты компрессора? Просто такая же бяка у меня, снял ремень, зато тишина
  5. Плюсую! Это зимой уже проверял))
  6. То есть по фиг для какой тормозной системы колодки? Чёт запутался совсем)))
  7. Что значит "Тормозная система: Bendix" в экзисте? Выдаёт при выборе задних колодок фирмы ATE
  8. Понятно, кстати на сарае 2000 г.в. дизель стоят 260 мм диски тормозные лично у меня и 252 мм сзади, промерял рулеткой) Где то находил инфу про прокачку тормозов с абс, простой тогда вопрос: геморнее прокачивать через блок abs при замене ГТЦ ? И не смейтесь, забыл задние диски вентилируемые или нет ставятся? (машина не под боком просто)
  9. У меня такой вопрос, можно ли главный тормозной соединить через пару тройников с магистралями на колёсные суппорта, минуя блок ABS (не работает и нет желания восстанавливать, много лет без абс ездил и проблем нету)
  10. У меня такой вопрос, можно ли поставить главный тормозной без абс, если на машине стоит ГТЦ с абс ?? Сама АБС не работает и восстанавливать нет желания, а главный тормозной уже начинает мозг ипать (держишь тормоз, и по тихоньку педаль уходит в пол) и хочу сам гидромодуль удалить. То есть просто сделать ГТЦ без абс и от него сразу трубки на колёса
  11. @viklast, уровень то нормальный тормозухи?
  12. Здесь написано 278 мм... http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/tormoza/index.php на дизель сарай По вину в экзисте и элкасте 260 мм бьётся, видимо правду искать надо с рулеткой
  13. А лучше ещё кинь доп провод на прямую на аккум
  14. Вот и у меня по вину 260 выдаёт, задние хоть 252 ?
  15. Так на дизеле какие передние диски стоят? 278 мм?
  16. От души большое спасибо!!
  17. Кто какого производителя ставил тормозные шланги, как ходят, были ли проблемы спустя время? Выбор огромен, не хочется взять какашку.. тормоза всё же, оригинал дорог больно
  18. @visla, @Проезжий, понял вас! Так как планирую в плотную заняться тормозилками, ибо остался фактически без переднего правого тормоза, снимать будут все суппорта на переборку, номерок ремкомплекта знаете? Наверно вместе с цилиндрами лучше Вынужден буду снимать.. хочу перебрать все суппорта, на дальняк часто гружёный хожу
  19. Обломил под корень, высверливать теперь? экстрактора нету Хотелось родные поставь, не очень хочется тазовские ставить
  20. Подскажите номерок штуцеров прокачки на суппорта передних тормозилок, обломил один.. На форуме находил номерок, но на деле оказались подходят на задние суппорта, на передок больше что ли они
  21. Там 575 ставиться,
  22. Вырезал и вварил трубу просто, всё.
  23. Зажигание точно выставил?
  24. Да всё получилось) Только пришлось с натяжкой провозиться дольше
