Шкиф тнвд будет застопорен штифтом, который в свою очередь будет держать через ремень коленвал. Тогда отпишусь по результатам, может кому полезно будет инфа))
Я тоже так думаю, но решил всё же по интересоваться. Когда на днях проверял ролик натяжителя, я его ослабил совсем и он на подшипнике своём болтался почти, и ремень ослаб хорошо, вот и подумал ,что хорошо бы сменить не снимая ремня. Так как ремни и все остальные ролики новые ставил и прошли всего 2500 км, и этот ролик был новым (ina) но пушной зверёк пришёл к нему быстро очень.
Есть стопорная пластина на распредвал, плюс зафиксирую тнвд штифтом, могу и коленвал, но геморно снимать компрессор кондиционера, а так после сборки гбц зажигание даже не пришлось регулировать, всё точно встало, так что меня это не пугает
Взял SKF, повертел в руках и заметил что он разборный, стоит с одной стороны стопорное кольцо, да и так добротно сделан. Вот теперь вопрос: получиться ли заменить ролик натяжной зубчатый без снятия всего ремня?? Не хочется ремень снимать..
Скинь ремень генераторный, если тишина будет, то значит натяжной ролик (или подшипник генератора)
По поводу крыльчатки, они сидят на валу и ни как не увидишь обломки крыльчатки горячей части улитки в нагнетательной части (только при снятой турбине с коллектором видно крыльчатку горячей части турбины)
Чес слово, не проверял так. У меня при вкл зажигания лампочка загорается и при запуске тухнет. Всё работает, я и не лез дальше) Но могу завтра по пробовать, всё равно копаться с моней
Хм.. кинь тогда подачу и обратку короткими шлангами в канистру, исключая бак вообще. Если всё норм будет, ищи в заборнике бака проблему. Чёт больше ни чего не приходи на ум
Запитай тнвд с канистры, так исключишь вариант с подсосом воздуха с обратки в подачу (хотя я о таком впервые слышу) Да и что бы с обратки засасывало воздух, там должен гейзер воздушный бить))
У меня хоть не третья моня, а вторая, но проблема такая же. Стоит обратить внимание на вентиляцию картерных газов, может от туда засасывать маслецо и кидать во впуск
А интересно, подойдёт ли коллектор с первой моньки (без егр клапана) на вторую моню? Или проще физически удалить егр? Сам то он заглушен, но сопливит ( и не хило) с самого клапана..
Посоветуйте натяжной зубчатый ролик ремня грм.. Ставил ina в апреле, прошёл 2000 км и пистец ему пришёл.. Ремень не перетянут был. Но визжит ппц уже. Ослабляю ремень совсем, он от руки болтается на подшипнике.. а через неделю в путь на 3000 км..
@Мутл, такой распредвал стопорится планкой с задней части вала, планка толщиной 5 мм, застопорил и это и будет отметкой распредвала
Вот по сслыке http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=62&t=8739&start=15как раз выставление зажигания для таких шкивов, по ней себе выставлял без всяких проблем.
Все форсунки на стенд. И проверять их как положено! Как вообще можно разбирать чистить и не прогонять на стенде?
За одно пока выкручены форсунки, про меряй компрессию.
И кстати, шайбы пламягасящие под замену после снятия форсунок
Я грею и летом, запуск нормальный. Солярка же не бензин, её поджигать надо. А сколько раз греть свечи каждый решает сам. У меня с одним прогревом запускается сразу, но с двумя-тремя прогревами стартует веселее и бодрее. И не дымит ни разу ни чем
