Amigo87
Весь контент Amigo87
  1. Я тоже задумался над тем, что бы поставить фары от контура, но полез смотреть их различия в инете (фото от туда же), и вот что нашел! На первом фото контур 99 года, на втором мондео 00 годов кажется. Фары в углах поворотников разные, формы! Это то, что бросилось сразу в глаза. Так же думается мне что разъемы тоже разные и возможно крепление. Я отказался от этой идеи, заказывать с ебея фары за 10 тыс р (если смотреть по ссылке выше постами) + доставка 14 тыс р а потом подгонять крыло под них, линзы вдобавок! Лично мне проще взять еще одну фару (ибо одна потемнела ппц) на старой по практиковаться в избавлении от ребер, потом купить линзы и сделать нормальный свет в мони. Это куда выгоднее и менее геморойно, чем загоняться с фарами с контура. P.s. кстати моня с омывайками фар, кто то спрашивал где и как они расположены
  2. Снимай броню, ставь простой клапан отсечки, кидай доп массу на реле стартера и забудешь об иммо, второй год так езжу Броню я пилил прям на насосе, гемор еще тот, но до клапана добрался
  3. Я переключаюсь в районе 3-3,5 тыс об И такой у меня вопрос: с недавнего времени появился стук в заднем левом колесе, стук идет на маленькой скорости и частота чуть увеличивается с набором, потом пропадает. По прямой он то есть, то нет, поворачиваешь влево стучит как ппц, вправо тишина вообще. И еще, когда стук идет, при нажатии на тормоз или ручник чуть приподнять, сразу тишина, отпускаешь стук пошел. Скоро на дальняк идти, не хочется встать. Люфт по пробовать, или колодкам ппц?
  4. Зло эти быстросьемы, крутятся и болтаются ппц просто. На подачу в варили новую трубку и шланг 5 м до фильтра, на обратке у бака остался остался быстросьем, удалю как по теплеет и поставлю просто кусочек шланга на хомутах, соединю так пластиковую с металлической трубкой.
  5. Тонкий длинный идет к егр, толстый короткий одевается на корпус фильтра воздушного, справа на корпусе есть выемка спец для этого шланга, что бы воздух через фильтр поступал
  6. Смотри обратку форсунки, ток вчера с этим столкнулся, и именно на 4 форсунке. Снял шланг, чуть укоротил и одел заново, сухо) Расход у меня на трассе 4,8/100 в городе где то 6,5-7л но я люблю иногда притопить
  7. @avka007, буду благодарен, если посмотришь
  8. @avka007, имеешь ввиду крышку заборника в которой трубки впаяны? Она сама проворачивается для снятия?
  9. Сварщики есть конечно, купил уже медную трубку на 8 Хочу рядом с основными сделать новую, что бы не трогать подачу, ибо на ней закреплен датчик уровня топлива. Мне и нужно заменить подачу, обратка в лучшем состоянии. Когда делал новые трубки, усы крепления крышки заборника нормально пережили разгинание/сгинание?
  10. Хочу заменить трубки (сгнили на изгибах), те что стоят в заборнике на баке, поделитесь как их там закрепить, в этой крышке?? Достало уже с бака тянуть воздух..
  11. Что бы прокачать солярку после работы с топливными шлангами или замене фильтра
  12. Минус да хоть на кузов На свечи единая шина питания, так что все равно на какую
  13. Будет работать пока работают свечи Взял на заметку, спасибо!
  14. Нет, я штуцер в первый раз выкрутил и следовательно кольцо я тоже снимал в первый раз, бортик появился со стороны штуцера. Колечко я тоже вытащил, хоть и не просто оно далось, я спрашивал как его обратно ставить? Как ты ставил его обратно, когда менял алюминивые на родные стальные? Не снимал же насос из за этого
  15. Стоит и у меня стальное, с одной стороны в идеале, а с другой есть маааленький бортик по центру. И два вопроса: если переверну её и поставлю на место поможет это? и ставил на место родные, я так понял второй раз откручивал штуцер на уже установленном насосе и как поставил?? Чет мне снимать насос что бы поставить туда это кольцо нет желания
  16. Спасибо, буду пробовать
  17. Потекла солярка из под штуцера на выходе насоса на форсунки, течет из под резьбы. Кто нибудь сталкивался с этим? Как устранить? Штуцер менять? Подтягивание не дало результата, да и тянуть сильно не хочется, резьбу сорвать могу, и так граням там пипец пришел
  18. Проверяй клапан отсечки, стоит правда под броней, если она у тебя еще есть.
  19. было дело, снимал только нижний кожух рулевой колонки, поставил все как было, спустя пару недель "это" началось, шевеление ручки не помогает.
  20. Появилась такая проблемка с дворниками, появляется не часто, вернее когда захочет. Сама суть: стали включаться сами по себе дворники, не трогаешь переключатель и не важно стоишь или едишь (а так же бывает когда вкл зажигание) дворники дергаются на 5-7 см вверх, "думают" и взмахивают один раз (как в прерывистом режиме) потом пауза сек 20 и все по новому. Проходит так же само по себе. Что смотреть и куда копать? Кочергу смотреть?
  21. 18А свечи разгораются до полного накала за 5 сек, 5А за 11 сек, специально засекал подключая каждую свечу (новые перед установкой, старые после снятия) напрямую к аккумулятору Реле отключает свечи (щелкает когда) через 8-9 сек (лично у меня) Свечи стоят Beru GN022 полет нормальный
  22. У меня летние 205 стоят, зима 195
  23. Такая же проблема была, концевик одной из двери 100%
  24. У меня так вообще чудят задние фонари. Стоят светодиоды в ЗХ светят фигово, ставлю обычные лампочки, включаешь заднюю тут же тухнут (стоит парктроник, по этому видно что пропадает питание на ЗХ) Ни чего не делая и не куда не лазя, меняю лампочки на светодиоды и вуаля все снова работает, куда копать не знаю, купил уже с этой проблемой.
