Amigo87
Весь контент Amigo87
  1. Видимо клапан в полуоткрытом состоянии и пускает наддув с маслом наружу, у меня такая же проблема. Уже выточил заглушки под трубку егр, буду отчищать коллектор и подумаю как сам клапан убрать и заделать отверстие в коллекторе
  2. Если мне не изменяет память там должно быть кольцо-прокладка
  3. Отмачивай вэдэшкой все болты, у меня все легко пошли потом, и мне пришлось снимать выпускной коллектор ибо одна шпилька (кажется) на впускном перекрыта выпускным коллектором, а резать шпильку мне не хотелось, всё равно головку ГБЦ снимал Так же может проблема быть с откручиванием трубки егр от выпускного коллектора, закиснуть болты могут, а так в принципе больше и нету проблемных мест
  4. Выключатель заднего хода на коробке стоит, там где кулиса переключения передач на коробке, увидишь по двух жильному проводу
  5. Подсос воздуха, свечи, момент впрыска - вот это и проверяй
  6. Я поставил с алика эл насос низкого давления, работает уже почти год на постоянку и ни каких проблем, удобно Насос HEP-02А
  7. Как бы не в самом реле стоит температурный датчик
  8. Спасибо, тоже склоняюсь к такому выбору
  9. Подцепи лукосовские форсунки, лукас может не продавить бошевские
  10. Врать не буду, не помню уже(( не записал, а в памяти не отложилось.. Думаю завтра до разберу и посмотрю, но почему то мне кажется что ролик какой то заклинил и оборвал ремень, хотя хз
  11. Ina комплект, в комплекте полный набор, включая прокладку под насос и болты для роликов, правда дешевле 8100 Присматриваю комплект роликов Ina и комплект ремней контитеч, а вот над помпой думаю, хз какая марка хорошая, выбор огромен
  12. Должна хорошо брызгать, иначе давления не хватит форсунку открыть Смотри клапан отсечки ещё Точно насос рабочий был? При прокрутках вспышки есть?
  13. Из открученных с форсунок трубок брызгает солярка при прокрутке стартером?
  14. Какой марки ремни и ролики брать, и помпу? Какие лучше или кто что ставит? Брать комплектом или по отдельности лучше? Первая самостоятельная замена будет как восстановлю двигатель. Где то обсуждалось, не могу найти. Буду готовиться к восстановлению после обрыва ремня ГРМ И ещё такой вопрос, как правильно выставить распредвал в ВМТ? Что то найти инфу не получается тут..
  15. Чуток не хватило времени подкопить денег на замену ремней, только не давно после серьёзных проблем со здоровьем оправился((
  16. Вот и у меня оборвало ремень на холостых сегодня, при прогреве... На днях вскрою клапанную крышку, думаю понятнее станет что с клапанами, но снятия головы уж точно не избежать Тянула, заводилась и бегала на ура, не хочется избавляться от неё, жалко, удобная уж очень Ремень прошёл от силы тысяч 50
  17. Сделан сканы со своей книги, может чем помогут, фото кликабельны (правда залиты на внешний хостинг, тут не влезают) и имеют хорошую читаемость
  18. У меня подключён к кнопке обогрева сидений, который не работает, кнопка фиксирует положение переключателя, и + там появляется при включении зажигания и пропадает при выключении, кнопку можно постоянно не включать, только ключом зажигание включать, год уже так езжу
  19. Концевик двери водительской смотри (стоит в ответной части замка, в петле на кузове) Не дожимает при закрытии вот и пиликает, будто дверь открыта, проходил уже.
  20. @AreHT34rus34,Hans Pries 302 406 466
  21. У меня тоже сегодня стартер приказал долго жить(( Причем даже перемыкая втягивающее на прямую не крутит во все, три раза делал втулку в задней крышке (стачивалась всё время в одну сторону), в этот раз видимо якорь сдох, плюнул и ищу теперь новый стартер, кто какие марки посоветует? Присматриваюсь к JP 2,2 кВт
  22. Подскажите, какой предохранитель и реле (если есть) отвечает за питание подогревателя? Что то схемы посмотрел и не нашел такого..
  23. @Владимир Литвинов, http://mondeoclub.ru/forum/topic/121884/
  24. Садиться аккум стал после вмешательства какого нибудь в электропроводку (установка сигналки и т.д.) или уже купил с этой проблемой?
  25. Просто по теплело скорей всего)) У вас то уже зима, у нас ещё нету ни морозов сильных, не снега столько Тему вроде модераторы закрывают, точно не скажу
