Powar
Весь контент Powar
  1. Всё, разобрался. Теперь новая проблема, на холодную не воспринимает флешку "MAP", пока не дожмешь её пальцем. Как нагреется, всё ок. Чувствую придется снимать и разбирать....
  2. Серёг, вроде там от ГЕМа зависит. Какие-то имеют возможность, а какие-то нет. Могу конечно ошибаться, но вроде здесь уже перетирали.
  3. Я бы с удовольствием ответил, но сейчас уже не вспомню. А машины под боком нет.Я "прощупывал" обычным пробником с иголкой.
  4. У меня конечно не баклажка, но пока до работы доезжаю, в камеру НИЧЕГО не видно. От дома до работы 30-46км, взависимости от маршрута.
  5. тоесть уже потом засовывали её (проставку)?
  6. Расскажи как стойку в поворотный кулак запихивал. А то я при замене опорников без всяких проставок еле рычаги отогнул, чтоб запихнуть. А как с проставками вообще не представляю.
  7. Кстати, Фантомщики обходят отключение магнитолы при выкл. зажигании переводом селектора АКПП в положение N. Сегодня буду посмотреть.
  8. да. Если мотор экобуст, то можно ставить ЛЮБЫЕ кнопки, если НЕэкобуст, то только без ограничителя (или доработаные паяльником с ограничителем).
  9. Да зачем, там пыли почти нет, а воды подавно. Скорее кетайский моторчег опять сдохнет. А щель там от попытки вскрытия, думал может моторчик к родному приводу подойдет.
  10. Вобщем, проблема оказалась в моторе, поэтому предохранители и горели. Вскрытие показало ацки обугленный якорь. Было принято решение колхозить жигулёвский. Для начала отрезал кусачками кольцо штока, а торец закруглил напильником Потом вставил в родной кронштейн и проковырял ножом в нужном месте отверстие (на глаз). Через него закрутил саморез. Держится мертво. Резиновый пыльник пришлось выкинуть, с ним никак. От старого корпуса откусил ответную часть фишки и припаял к ней провода. Это чтоб в машине потом не колхозить скрутки. В итоге получилось ничуть не хуже родного. Время заняло 30 минут.
  11. Ниразу не сомневаюсь что он был не глупым человеком.
  12. Проверял сначала на массу, потом на плюс. На одном проводе нормально, на другом ни плюса ни минуса.Спасибо за инфу, завтра слазию, проверю преды. Хотел сегодня, но поздно уже.
  13. Помогите плз найти схему замка крышки бензобака. Один провод "мертвый", чтоб знать где хоть искать. Заранее спасибо.
  14. Это ты видимо с Пассатом Б5 не сталкивался. Там добраться до замков и ничего не сломать почти невозможно. А ломаются они тоже "на ура". И тоже микрики.
  15. Разобрался я со снятием. У меня проблема не в замке. На один из проводов ничего не приходит, ни плюс ни минус. Надо схемы курить, где может быть обрыв.
  16. У меня тоже сдох, правда в открытом состоянии. Где-то здесь читал, что обычный Тазовский приколхозивают почти без проблем. Жду тепла, чтоб заняться. Кстати, а как там этот замок держится?
  17. Если хром мутнеет (не облезая) то 95% что это от безконтактной мойки. Дешевая химия имеет такое свойство. А вот если облазиет, то тут уж привет дедушке Мао.
  18. Ну да, обшибочка вышла [emoji6]
  19. У меня, кстати, сама музыка переключается на камеру по кану, а вот камера запитана от стоп-сигнала.
  20. Жмякнул на зеркальце и.........нихрена, как и ожидалось. Думаю, это для какого-то блока парков, подключаемого непосредственно к голове. Или для штатного парка, но на моделях авто, которые хорошо дружат с нашими балалаями. Как-то так.
  21. Вечерком жмякну, но на 120% уверен что ничего нового не будет. По сути блок парков всего лишь миксует свой сигнал с сигналом камеры. Поэтому чуда ждать не приходится.
  22. у меня задние на саморезах. Бампер пока на месте
