Скорее даже не от самого конверса зависит, а от его прошивки. На моем рестайле на старой прошивке тоже сразу отрубалось. На новой играет еще 15 минут или до открытия двери.
По включению. Включается тоже вместе с зажиганием. Но без радио (если его заранее выключить).
Порт не проблема, наш балалай легко периваривает хабы. А вот фактически отсутствие угла обзора это проблема. Наличие всего одной проги для видеорегистрации тоже не айс.Я покупал Лоджитех, который 100% работает с нашей музыкой, но в итоге продал его за половину цены, ввиду вышеописанных недостатков.
А я сейчас последнюю юзаю. Тоже без глюков, хотя не так брутально. На коже почему-то вифи не стабильно держался. Периодически роутер терял связь с интернетом (не с опсосом). Понимаю что типа "а при чем тут роутер", но на последней всё тип-топ. Парадокс.
У друга на 120к умер. Вчера возили перебирать. Судя по форуму весьма распространённая проблема.Меня больше прикололи симптомы: на приборке начинается светомузыка всеми лампами.
Нюанс. При 8 нажатиях ставится последняя загруженная прошивка, а не заводская. Т.е. если твоя кожа "битая", то и аварийное восстановление не сработает.
Как-то так вроде.
Нет, надпись появилась, можно сразу перегружать.Попробуй заново скачай на флешку прошивку и перезалей. У меня такое было - криво скачалась или разорхивировалась (качал на телепон). Рекомендую качать именно на комп!!!
На всякий случай, может кому понадобится:
ДЛЯ 407!!!
Кожа с увеличеным разделом и рутом https://yadi.sk/d/YBG5F1SRce3gL
Увеличился основной раздел памяти до 1,64 Гб. Тоесть теперь при установке большого колличества программ не будет вылетать ошибка "Недостаточно памяти".
Но это полностью не освобождает от необходимости хоть иногда чистить этот основной раздел
Не, программы как раз ставятся в корень, а это увеличивает размер раздела, куда подкачиваются (и почему-то не удаляются автоматически) установочные файлы.
Всем, кто хочет увеличить размер основного раздела.
Надо перед прошивкой заменить этот файл
https://yadi.sk/d/d0A51tJMcZYN6
На нашей Акодо размер становится 1,64Гб.
Сегодня пробывал, все ок.
За разработку этого нанометода спасибо Сергею1905.
