Powar
Весь контент Powar
  1. Не, они также на резьбе к проводам цепляются. Только резьба разная, пришлось гайки перекинуть со старых проводов.И таки пришлось один новый датчик приколхозить вместо старого (глючил). распотрошил старый, вырезал отверстие и в него загнал новый, и все это тряхомудие в бампер. Вообще незаметно что колхоз.
  2. 8шт. но это не точно.
  3. ты про ту которая на экране? Думаю это ничего не даст.
  4. без понятия. У меня уже были дырки просверлены посреди бампера.
  5. 3500 в навишопе. Не бюджетно ниразу.
  6. Режим 50/50, пробег 110тыс. Масло раньше не менялось. Разницы не ощутил.
  7. Поставил парки с наложением на камеру. Единственный гемор с которым столкнулся, это размер сенсоров, они оказались меньше чем мои старые. Пришлось оставить старые, благо они совместимы. Вот кратенький видос о работе
  8. Сегодня частично поменял масло. Старое было практически черное. Слилось чуть более 3 литров. Через пару тыщ еще раз махну.
  9. Может пригодится кому для установки фаркопа: банки глушаков я не снимал, а вот тепловой экран отвинчивал. 4 мудреных кайки и 2 самореза на 10.
  10. [emoji1] забыл про два пистона "под отвертку" снизу.
  11. У меня так. Оооочень неудобно.
  12. Наверно этот вопрос уже проскакивал, но я не нашел. Как заливать масло в акпп (бензинка)? Через щуп? Какие-нибудь воронки надо мутить?
  13. там катафоты. Но, судя по всему ВОЗМОЖНО бывают и фонари.
  14. Ну да. К розетке как правило идет рисунок с распиновкой.+12 я взял с задних предохранителей возле левого фонаря.
  15. Колодки под обычные 4-х контактные релюхи из автозапчастей. Кошерны они тем, что соединяются между собой и витоге представляют одну целую колодку на 5 (в данном случае) релюх. Схема тоже проста. Каждое реле просто коммутирует нужный сигнал (стоп, габарит, поворотник и т.д.). Вечером накидаю если надо.
  16. Сорри за офтоп, но не смог сдержаться
  17. Дык я его купил потому что у 2 из 4 датчиков провода под корень оборваны. [emoji3]
  18. Купил я себе парки, которые накладывают изображение. Во вторник поставлю, отпишУсь как-что. Главное, чтоб дырки под датчики подошли, а то у меня визуально датчики побольше стоЯт.
  19. Это еще ничего. В бэхе 32 кузов и митсубиши спэйсвагон похлеще будет.
  20. Интересное решение. А ошибка по дхо не вылезет?
  21. Подтверждаю. Истинная правда.
  22. ну если еще не купил, то конечно проще.
  23. С радостью ответил бы, если бы точно знал.Одно могу сказать точно. Или будет работать с ограничителем или (скорее всего) вообще не будет работать без перепайки. А вообще думаю проще поменять кнопки на обычные. Думаю желающие это сделать владельцы экобустов найдутся.
