Powar
Весь контент Powar
  1. Электрический подогреватель воздуха салона. В простонородии "фен".
  2. Потому, что приборка управляет включением/выключением магнитолы. Откуда у меня такой вывод? Все просто: до прошивки приборки музыка выключалась сразу вместе с зажиганием. После прошивки приборки музыка работает еще 15 минут.Элементарно Ватсон (с).
  3. Сам. Причём 2 раза. Первый раз феном, второй паяльником.
  4. Аварийно прошить можно (8 нажатий на громкость). Если гнездо просто отвалилось, то возможно и програмная проблема. У меня оно сначала парило мозг (отвалится, пристегнется, снова отвалится...). Именно гнездо Мап. Пришлось пропаивать.
  5. Выходит дело не в сидушке? Зачем её тогда снимать?
  6. Блин, название темы сначала прочитал "Светка в багажник"
  7. Что-то у меня два дня спутники ооооочень плохо ловятся. Может из-за погоды?
  8. У меня врёт на 4 км/ч на скорости 100 и выше. Что выставлял уже не помню. Катки стоЯт 235/45/17. Зы. Враньё на 10км/ч мне как-то привычней. Меньше писем счастья приходит.
  9. Это как так "бесплатно"? Тоже так хочу....
  10. У меня при заправке до полного ничего оттуда не вытекает. А если из него вытекает при заправке НЕ до полного, то я бы смотрел в сторону клапана абсорбера, т.к. этот шланг выходит из абсорбера. Следовательно, если из него льётся, то в абсорбере бензин. Значит не работает клапан, т.к если бы он работал, то абсорбер бы продувался и не накапливал бензин. Как-то так.
  11. У меня так же висит и болтается. Думаю это нормально.
  12. Филтр корпусный. 4 литра хватает.
  13. На диске С удалить все файлы, которые лежат в корне без папок, и будет счастье. Как правилото что-то типа download.
  14. Всё просто. Надо почитать хотя бы 5 последних страниц.
  15. Имхо дело всетаки в ступице, и с дтп никак не связано. Просто время пришло.
  16. Мне в сервисе тоже не дали четкого ответа, что там гудит. Но ступица уже была куплена, и я решил начать с неё. Результат - дело было в ней.
  17. Когда касается финансовых вливаний, какие могут быть советы... Но, сдаётся мне, промежуточгый при повороте руля не должен менять звук.
  18. На 6000 не припомню чтоб была функция увеличения звука.
  19. Петрович, колись, что за метод..
  20. [emoji3] нам на рестайле остаётся разве что заднее стекло шкуркой потереть [emoji1]
  21. Поменял. Дело было в подшипнике ступицы. Хотя старый подшипник оказался вполне тугим и не хрумтящим. По ощущениям ничем от нового не отличается.
  22. На одной из предыдущих машин (не Форд) была такая же канитель. Проблема оказалась в забитом (осыпавшемся) абсорбере. Вытесняемый бензином воздух проходит как раз через него.
  23. Купил сегодня оригинальную ступицу за 4500. Завтра поеду менять, отпишусь о результатах. Зы. Если кому надо, у человека есть еще одна (не реклама).
