Powar
Весь контент Powar
  1. А датчик массового расхода воздуха (кажется у нас называется MAF или МАР)адекватные показания даёт? Я так полагаю температура воздуха берётся именно с него. Если он занижает (например засрался), то как следствие мозги льют меньше топлива, и лямбда покажет бедную смесь.
  2. У меня 2.3 пробег 130тыс, 2011 года. Уровень масла держит от замены до замены. Так что не надо про масложор на 100тыс.
  3. Сдаётся мне, на разборке целиком печка будет раза в 3 дешевле стоить...
  4. Я подключил к одному тыльному каналу усилка. Но возможно это не правильно.
  5. Я подключил именно rca_srca_sub. Но сначала он не заработал, х.з. почему. Подключил на тыл. Все заработало. Но пришлось еще раз снимать балалайку, и ради эксперимента воткнул снова в rca_srca_sub. И о чудо всё работает. Разницы субъективно не ощутил между подключением к тылу и rca_srca_sub. Зы. Если в Мск, можешь подъехать послушать живьём как саб бубнит. Но усилок у меня откровенный кетайчег, слабоват. Хотя мне хватает за глаза.
  6. И мне тоже интересно.
  7. Совершенству нет предела [emoji1]
  8. Поставил вчера саб. Басы не резкие, достаточно мягкие. То, что и хотел. Теперь срочно надо делать шумку багажника и дверей, трещит и вибрирует всё что можно Потом буду думать о замене фронта.
  9. Первый или второй пост прочитайте. Там всё расписано.
  10. http://mondeoclub.ru/forum/topic/120230/?page=3 Ау, модераторы, человек заблудился. http://mondeoclub.ru/forum/user/83244/
  11. Размер как раз то, что и нужно. 230мм, глубина 126мм.Если глубины не хватит, вырежу проставку и все дела.
  12. Динамик заказал вот такой. http://www.carstereo.ru/catalog/subwoofer/cat261/31572.php Что скажете?
  13. Воооот....А ведь у меня была такая мысль[emoji1]
  14. Ну вы и баталии развели....[emoji1] Лучше скажите, управляющий провод - это который управляет питанием? Тоесть смело кидаю его на ant+?
  15. Вот и я именно об этом.
  16. Плохо, что без спец.приблуд не поменяешь. Фазы собьются.Не могли на шпонку посадить....
  17. Управление - всмысле асс? Который желтый? На котором появляется + после вкл зажигания?
  18. Хочешь сказать, что линейник саба подключается напрямую к динамику? Да она вжизни не потянет его.
  19. У меня из балалайки (Акодо) есть линейный выход конкретно на саб (а так же фронт и зад, итого 5 проводов). Соответственно я тяну 2 фронта и 1 саб. Как подключать линейник саба и сам саб? Один чел сказал мне так: линейник саба разводится (параллельно) на 2 канала усилка, а саб подключается к "-" одного канала и "+" другого.
  20. Возник еще один вопрос по подключению: на усилок кидать линейники фронта и саба или фронт и зад? Если саба, то как подключать, на два канала разводить, или только на один кидать?
  21. Спасибо! Подсветка на весь багажник у меня уже давно, а фонарь вроде как не мешает [emoji1] .А верхнее ребро я подогнул на 90 градусов, хотя оно дало чуть больше 1см. Саб заказал Блаупунктовский. Надеюсь в понедельник привезут.
  22. В предыдущем посту вроде подробно написано.
  23. А ошибки читали? Комп видит блок кейлеса?
  24. Управлять элементарно - пультом. И зачем отдельный? Сейчас почти все подголовники и потолочные мониторы идут уже с плеером.
  25. Думал об этом. Проще купить подголовники с двд-юсб проигрывателем.
