Powar
Весь контент Powar
  1. В идеале, надо было бы от 6000 отключить по очереди по одной факре и посмотреть на результат. Сразу бы все прояснилось. Но у меня уже 6000 нету.
  2. Основная проблема это ДВЕ антены. По сути (как мне объяснили на другом форуме) без помех их объединить практически нельзя. По основной версии, штатный балалай использует одну из них, и при ухудшении приёма переключается на другую. Без серьёзного дополнительного девайса здесь похоже не обойтись. Теория здесь http://gosh-radist.blogspot.ru/2012/09/blog-post_8484.html?m=1 Но это всё мои домыслы.
  3. А мой без питания хуже работает. В планах попробовать отключить по одной факре.
  4. Я свой фонокар переделывал по схеме, что здесь выкладывали. Тоесть тупо в центральную жилу одной из факр впаял кондёр, кажется 100пФ. Но ловит хуже чем 6000сд. Я уж задумался об активном плавнике от Бэхи или Ауди.
  5. Может от Мазды? Но я слышал, что он без всяких прошивок нормально работает...
  6. Если кто схему наваяет (с номиналами деталей), то я готов спаять и проверить эффективность.
  7. Конечно активные, как и на Ауди.
  8. Я еще на Б-5 нумудохался с ихней активной антеной. Переходников тогда вообще никаких небыло, пришлось самому паять по схеме форумного умельца. Но надо отдать должное, Пионер с этой схемой прекрасно ловил. Кстати, схема это один дроссель и 1 конденсатор. Но у нас еще и пассивная антена, поэтому надо как-то еще "смешать" сигнал с обоих.
  9. Пока передачу ни разу не переключил, это спорт-режим, а не ручной.
  10. Тут может действовать множество факторов. От бензина до направления ветра.
  11. Я выжимал. Что не понравилось пришлось именно "выжимать". Больше не пошла.Зы. Мерил по гпс. По приборке было больше.
  12. Впринципе идея не плохая, но честно говоря, я клацанья реле вообще не слышу. И я не понял, зачем диоды?
  13. Так что надо-то? Чтоб магнитола выключалась не через 30сек, а через 10 минут? На рестайле лечится прошивкой конверса на последнюю. Или чтоб магнитола запускалась с "горячего старта"? Так это только в меню магнитолы может быть. Я так думаю в меню настроек.
  14. Да ладно, стебанул слегка. Я и сам хотел, да на работе бошка другим забита, не до смеха [emoji3]
  15. Напрасно ты так. У Гарри реально светлая голова, дай Бог каждому такую. И в отличии от оооочень многих, он не жлобится, а выкладывает свои наработки в открытый доступ.
  16. А какие могут быть предложения? Прошить новой прошивкой. Или попробывать восстановить исходную (сколько-то раз нажать на выкл). Но с этой прошивкой прокатит или нет - не известно. В обоих случаях вся личная инфа похерится.
  17. Я вкорячил от жигулей. Делов на полчаса, зато экономик. Если интересно http://www.drive2.ru/l/5841741/
  18. У меня было подобное. Пришлось перешивать.
  19. А что там за непонятки с конденсатором? Там тупо в разрез центральной жилы одной факры (любой) впаиваится конденсатор. После этой процедуры питание на ней нет, а антенный сигнал проходит.
  20. Ты имеешь ввиду покупной переходник на две факры? Я паял.
  21. На левой (на верхнем фото она правая) нижняя кнопка должна быть с надписью "OFF".
  22. Это как должно быть. Так задумано высокой инжинерной мыслью[emoji3]
  23. Значит без спец.инструмента никак.
  24. Насколько я понял, болт фиксирует не только шкив ремня, но и звезду цепи, находящуюся под крышкой. Тоесть, открутив (ослабив) болт, почти гарантированно получаем съехавшие метки. А кстати, метки-то у нас вообще есть?
