Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. Ну отпадет нужда в регулировании при изменении направления обдува, скорости вентилятора, температуры ож (быстро едешь, остывает и становится прохладно). В общем одни плюсы
  2. Ну я собираюсь температуру воздуха регулировать в воздуховоде) чтоб поставил допустим 30 градусов и на меня дуло 30)
  3. В данном вопросе просто будет 2 головы, а это уже проще)
  4. Дану. Не так и сложно) теперь разберу, померю все осцилом и осталось прогу написать) собственно крутилка будет выставлять температуру, кроме крайних положений. Температура заданная а может итекущая на дисплей
  5. крутилка же по сути потенциометр?
  6. да есть мысль на микроконтроллере врезатся в крутилку а датчик температуры цифровой врезать кудато в воздуховод. Мне хочется чтоб на меня дула заданная температура, а не в салоне задавать ее. тк так можно и печку на максимум на себе ощущать временами.
  7. Расскажите как оно работает? есть мысль скрестить начинку от автоматического регулятора ваз 10. Хочется что температура поддерживалась в автоматическом режиме. Самое просто в плане установки это сделать что-то что будет в автоматическом режиме эмулировать работу потенциометра регулятора, самое не просто это подключится к приводу заслонки. Но не могу понять куда копать и что делать
  8. поставил кто климат в итоге? у меня немного все проще а может сложнее. Если я вколхожу блок управления климатом без кондея, то сможет ли он зимой температуру поддерживать? а то надоело крутить вечно.. и что это за зверь такой ?
  9. ой не знаю. Сцепление хорошее
  10. Хочешь сказать их не существует? Или то что они ооооочень редкие?
  11. Нет там козырьком с подсветкой на мондео 93-99 года выпуска)
  12. Хотелось бы штатно)
  13. А что можно поставить чтоб светло было когда заднюю включаю? Какие лампочки может? А то птф включаю в помощь.
  14. А где взять такие козырьки?
  15. А что хотите сказать дпдз дохлый с такими показаниями? Или вся фишка в плавности сопротивления а не его значении?
  16. Чтоб не плодить. На холостых вибрация лёгкая. Выжимаю сцепление, вибрация пропадает. В движении её нет на нейтралке. Также пропадает если прибавить 50 оборотов
  17. Ок. Убедили. Тока можно комутом прижать к перегородке и ничо не перетрется)
  18. Ну если под днищем кинуть перемычку то и фильтра менять можно каждые полгода) топливо такое что оттуда грязи куча ( бак кстати чистый)
  19. Керхера нет) ну я так понял что разницы в том где он стоит нет и при желании могу переустановить?)
  20. Не лежать под машиной и не глотать бензик. Удобнее же
  21. А никто не пробовал фильтр тонкой очистки топлива под капот переселить? Так просто, мысли вслух да и менять удобнее)
  22. А если тупо замкнуть эти два провода и все?)
  23. Остальные живые. И умерли те что у колеса живут.
