Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. Компрессия, масло и динамика все отлично.
  2. Надо наверно снимать да почистить. Говорят там нагара много, поможет ли чистка или надо новые покупать?
  3. Посчитать количество стуков? Или как узнать то) Может клапан застучал? Как его от гидрика отличить
  4. Ну с газом набирается частота стуков. К 3000 пропадает
  5. Послушал клапанную крышку стетоскопом. Отчетливо слышен стук со стороны впуска у третьего цилиндра. На выпуске тишина. Мож точно гидрик умер?
  6. А как можно проверить то? Я конечно послушаю стетоскопом где сильнее гремит. Тут ютуб говорит нужна палка, в свечной колодец и поршень помацать. Типо если будет щелчок то поршень где то. Менять шатунные вкладыши только сняв паддон реально? За сколько можно справится?
  7. думаешь не в вкладышах дело а в гидриках? их проверить чтоб, надо снять клапанную крышку и попытаться продавить отверткой уперевшись в кулачок? на драйве чел пугает вкладышами. https://www.drive2.ru/l/458748962652836244/#comments
  8. ездить то можно? я с таким стуком уже 1000 намотал и все нормально. Приезжал к мотористу, но двигатель прогрелся и он ничего не услышал. говорит криминала нет.
  9. https://www.youtube.com/watch?v=mN1kLTrPNpg
  10. а если он разомкнут то какое количество оборотов на хх?
  11. выходит что при коротыше должен подняться хх?
  12. кручу рулем обороты падают до 500-600
  13. У меня появился датчик, а фишки под капотом нет. прям совсем нет.. Похоже провода были ампутированы до меня и спрятаны в гофру. Как найти провода? Какое напряжение между ними должно быть? Кто может померять на заведенную какая там напруга и как узнать они идут на датчик или нет? Замыкать или резистор ставить?
  14. Metalcaucho04958 цена 1600 рублей. Админ не бань, Сделал чтоб народ знал, тк проблема была их найти и у всех изношена.
  15. нет. но на кочках брякает там похоже. Только такарь? Нет варианта чтоб от лагана какого то поставить?
  16. Болтается в месте соединения тяги и вилки кпп. Нужно заменить втулки, поиск молчит. Какие можно поставить?)
  17. Блин) спасибо за номера, а где их покупать?) экзист молчит. такого не знает)
  18. А можно номер гаек таких и колпачков на переднии ступичные
  19. Скажите, есть ли гайки на колеса которые скрывают шпильки, и есть ли колпачки на переднии ступицы? Штампы у меня если что, гайки уже страшные и ржавые. хочу поменять
  20. мои нжк которые тонкие и дорогие прогорели походу) зазор плавающий был
  21. будь там большое давление, бачок бы порвало)
  22. То есть жижа греется? сколько не трогал ее, всегда комнатной температуры или чуть тёплая. А шланг от бачка до помпы резиновый, он высокого давления? А то мой помирает у бачка, посоветовали купить в гидравлическом магазине по метражу. Сколько атмосфер брать?
  23. А зачем вообще нужен этот радиатор?
  24. Как всеже свечи 0242229796 бош. Легко ли нарваться на подделку? Лучше ли они тонких нжк?
