Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. подскажите плиз что купить в коробку? нужно дешевое тк денег нет почти. бюджет 1500. нужны хотяб 2,5 литра. сам копался, читал, запутался и ничего не понял что можно а что нельзя. в коробке почти пусто..
  2. В общем 1 что хотелось, так это узнать, какое усилие должно быть для поворота руля? И 2. Слил солянку жиж из гидража. Залил декстрон 3. Гидраж у меня течет. Вытек до уровня на 2-3 сантиметра ниже минимума. И не поверите, руль стал как пушинка, мизинцем стал крутится. Подливаю до уровня и опять туже становится. 3. Чем чревата езда с таким уровнем? Насос не шумит.
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/136093/ думаю поможет)
  4. До упора закручиваем бак, после один оборот в обратную сторону пока не почувствуем упор. Делаю так всегда, но вот интересно, а реально бензик испаряется так быстрее?
  5. дк мне нашли, только подогнать вот не успевают)
  6. от второго то можно поставить? вопрос только в шпильках крепления?
  7. центральная втулка у меня и болт только остлись. резинки по бокам разлетелись. Плюс к этому двиг давит боком на подрамник в месте крепления. Шланги тут никак не помогут
  8. Может кто поделится способом ремонта передней подушки? Она у меня порвана, купить можно только за 5000 и то от второго мондео. Жалко денег. Особенно если можно починить самому)
  9. судя по компу нифига не экономно получается) лучше переключайся так чтоб обороты ниже 2000 не падали) полезнее вроде на 3000 ездить, но я езжу на 2000-2500 =) тока у меня 2 литра двиг
  10. У меня стоит комп. разница показаний комп-реальность составляет 500 мл на 100 литров. Так что если верить компу (а я верю) то меньше всего на 2000 оборотов. В общем по трассе 2000 оборотов и 5. Но если верить отзывам то так ездить вредно для двигла.
  11. короче брякает гдето в местах соединения железяк. страшного него, но подтянуть было бы прикольно) на мисубишах резинки меняют какието
  12. а металлический призвук есть? на заглушенной. типо как железка о железку
  13. а если встать на яму и переключать с открытой дверью? тоже не слышно?
  14. а панель, которая поверх приборки цепляется, кто ставил на первый мондео со второго?) много переделок?) а то тут два фронта, говорят что встает без проблем, а другие что с переделками
  15. я так понимаю что все так ездят и ничо? может подкрутить чего можно?) круче когда тихо) зы - подскажите каким ключом открутить пробку для проверки уровя масла в коробке?) механика
  16. В общем вё работает но слышен звук перемещающейся кулисы около коробки. Вот как бы его убавить? Там чисто на месте соединения около коробки она стучит что-ли.. Ну на новых машинах вообще тихо переключается, а тут будто немного подразбита. Можно что сделать?
  17. ну блин блин приколисты) рассказываю самый простой вариант) покупаем если нет головку торкс на ключ) как выглядит гугл в помощь) головка имеет коническую форму. Мерим кончик торкса, допустим 3 мм, и сверли отверстие сверлом на 3 мм. вбиваем головку и откручиваем) Я так открутил за 5 минут. хотя думал что всё, жопа. Да, главное просверлить остаток болта насквозь. и можно вдшки туда налить) через дырочку залить полностью
  18. а я лукойл 10в40 и ничо
  19. тряпочка в кармашке со стороны пассажира пусть лежит) будет чем пассажиру заняться) да и летом печку редко включаю
  20. пусть сопливит. если и течет то это незаметно
  21. Герметик поможет или это временная мера?
  22. и всёже хочу убедится что на 93 год ставили проводку на приборку с возможностью перехода на электронный спидометр) И какие минусы электронного спидометра?
  23. у меня проблема) потеет пассажирское со стороны зеркала. кондея нет. на стекло дует. Пользовался антифогом, помогает на два дня. Там пена наносится на стекло и если включить вентилятор то видно как эту пену разносит по стеклу, так что на стекло дует 100 процентов. ощущение что там какойто налет который смыть сложно.
