Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. пойду поплачу. Гуру мне отказал.
  2. твои комменты в последнее время вообще не уместные. еще предложи подрамник приварить к кузову чтоб сайлентблоки не юзать. эта муфта там не просто так и выдирать резину совсем - колхоз. а выточить рем втулки это ремонт.
  3. не видел не знаешь. говоришь херню. втулки стоят намертво. болты закручены намертво. люфта там нет. проверялось в тисках и с рычагами метр. И я писал что люфт в валу который из рейки идет. И спросил стук может этот пропасть если повиснуть на тяге?
  4. а чем не нравится? нет же осевого люфта.
  5. были разбиты отверстия под клёпками. вставил туда втулки и стянул крепко болтами. втулки чтоб не допускать кручения по оси
  6. Говорят тяги в норме, как и вся подвеска. но на кочках что-то стучит и когда руль резко влево-вправо ворочаю тоже стучит. В итоге в ходе экспериментов тянул вниз правую тягу, стучит. Немного притянул левую, и будто стука и нет. Виновник тяга или слева весь механизм рейки и оттягиванием вниз я просто притянул его и отсюда отсутствие звука?? Хз как диагностировать. Щупал шарниру через пыльники, вроде всё четко. Муфта отремонтирована. Карданчики целые. Кстати при повороте руля ещё по рулю скрип идет, словно как дворники прыгают по стеклу на сухую. осевой люфт есть. Сам шток рейки, который к рулю идет, чутка болтается влево-вправо
  7. на автомате свои, на механике другие) если бензин и дизель механика то подойдет) у меня от дизеля стоят. они толще и надежнее вроде)
  8. Опорные скрипят или стучат?
  9. Промаслил. Ничего не изменилось. А что может стучать? На мелких ямах и неровностях все тихо, а как яма покрупнее, так словно колемо выдирает или пробивает подвеску...
  10. Обидно если так. Шаровые новые. Муговские
  11. Шаровых там много) и где-то читал на форуме что шаровые не скрипят на мондео
  12. Дк смазаны. Не они. Звук по рычагу идет. Сегодня в дождь проехал по луже и перестало. Мистика. А что может стучать? Стаб о рычаг не может бить никак?
  13. Поменял подвеску спереди. Стойки в зборе, рычаги, стабы и аконечники. Спереди справа чтото скрипит. Как телега. Куда копать? Все новое, вариантов вообще нет. Скрипит когда рль прямо. Когда повернут то не скрипит. На месте качаю, вверх вниз и в движении скрип. Влево вправо не скрипит.
  14. Подтянуть же невозможно. Только если снимать рейку.
  15. Вал сам постукивает. Но не вижу связи между валом рейки и повисанием на тяге. Может реально тяга?
  16. тоже есть стук в рулевом, тяги говорят в норме. но если типо повиснуть на левой тяге, то при повороте руля стук пропадает. каковы шансы что дело в тягах? или может я в самой рейке повиснув на тяге что-то пережимаю?
  17. Нету) потому просто поставил стрелку и норм)
  18. Под водительским и пассажирским креслом есть разъем для лифта и еще один (видимо подушки) но там напряжения нет. Как и подушек нет во всей машине. Тянуть провода лень. Рассчитана ли проводка на 5 ампер подогрева и запараллелена или отдельно идет каждый провод? тобишь если я подключу вместо лифта обогрев и водитель и пассажир будут с обогревом (10 ампер) нее сдохнет ли чего?
  19. там же всё элементарно) можно же пропаять, прозвонить и починить если сдохла зеленая подложка с контактами)) ломаться нечему
  20. подсказываю, что для замены спидометра и тахометра подходит аварийное зажигание (он же датчик холла который выдает 180 километров в час) или датчик скорости к шуроповерту =) Я приборы менял, стрелку без проблем выставил с первого раза))) Твоя приборка симпотичнее, и если сдох тне спидометр то может я тебе вышлю прибор)) (цена транспортной компании)
  21. А что сдохло то? перекинь нужный прибор и всё. там если подумать, всё просто))
  22. Значит насос рабочий и можно смело ставить?)
  23. снятый насос должен крутится тихо или позволительно шелестеть с тихим звуком трещетки? перебрал насос, и не запомнил как он крутился до этого. но появился тихий шелестящий звук (типо ззззззззззззззззззззззз). Крутил шуруповертом шкив, налив в насос и подачу моторного масла, выплеснулось все под давлением, за шумом шурупика (зззззззззз) не слышно.
  24. Скорость навигаторная)
  25. на коробке номер принадлежности к 2 литра должен быть?
