leonov_s
1 Подписчик
Информация о leonov_s
  • День рождения 15.04.1979
    Гомель, Беларусь
    Мондео, 2,0 ТДДИ, 2001, 115 л.с., хетч.
Контакты
  • Skype
    leonov.segey
2 813 просмотров профиля
Достижения leonov_s
  1. 250 руб. Снимал и ставил насос сам. За снатие-установку хотели ещё 200. А, и 45 за приспособу для фиксации звёздочки, купил на валбирисе
  2. По итогу, ТНВД приплыл. Вернее транзистор в мозгах. Насос отремонтировали в Гомеле, дали гарантию 6 мес. Перепаяли транзистор, прогнали на стенде. Сегодня поставил на место, немножко помучался с прокачкой, но все работает. По Форскану, показанию нормальные. Поездим - посмотрим. для снятия покупал себе фиксатор звезды ТНВД, отличная штука. Насос снял, а звезда с цепью висит, никуда не падает. Опять в строю!!!
  3. Со стартером разобрался. Плохо была зажата плюсовая клемма. Зажал клемму, стартер начал крутить. Но ошибки висят. Позвонил шлейф от ТНВД до фишки возле вакуумника, все нормально. Снял подачу на фильтр, замкнул контакты реле полкасчивающего насоса, солярка льется. Надо снимать насос (заказал на валбиресе приспособу для фиксации звёзды тнвд). Во вторник приедет, будем снимать насос и в ремонт. Только пока не понятно куда. В Гомеле нашел какую-то контору, сказали ремонтируют, пол года гарантии дают. Во вторник подъеду пообщаюсь, что и как у них там. Если нет, то на Минск
  4. С утра поехал, чтобы затянуть на галстуке к дому машину. Попробовал завезти, стартер бодро купить, не не заводит. Попробовал 2 раза по 2 сек Дотянули до дома, возле дома стартер опять молчит. Даже не щелкает. Осталось две ошибки. Р1564, р1664. Ошибки не стираются. Я так понимаю насос а ремонт. Печально В Гомеле у нас спецов нет, только Минск.
  5. Добрый день всем. Имеем 2,0tddi 85кВт. такая проблема: ехал домой, в момент переключения с 1 на 2 передача, почувствовал типа толчок , и заглохла машина. Загорелась спиралька и джеки чан. Попробовал завезти, результата нет. подключил сканер, forscan, выдало целый букет: p0100, p1665, p1664, p1564, p0335. пару раз попробовал еще завезти, безрезультатно, и как то тяжел двигатель крутился (как мне показалось). Потом стартер замолчал, и при попытке запустить, даже не щелкает. Думал цепь порвалась. Снял крышку смотрового окошка, цепь на месте, натянута. Попробовал на передаче покачать машину, шкив распредвала пытается крутится, значит двигатель клина не дал. Чего смотреть? Кто подскажет?. Я так понимаю насос кирдык (ошибки р1665, р1664 это по насосу). р0335 по датчику коленвала. Я так понимаю начать с датчика? Потом насос (VP-44). А по стартеру не понял, предохранитель наверное сгорел, подскажите какие проверять? Вообще, кто чего думает? спасайте-выручайте
  6. Ну это фото из интернета, на родной такой же, и на luk, также
  7. не знаю, я менял, когда себе менял то делал так: - выставил колено, звездочкой примерно на 11 часов, выкрутил датчик колена, взял болт, не помню диаметр. всунул его и немного подвигал колено вперед-назад (чуть-чуть), чтобы болт вошел в паз на маховике. - ну а далее фиксировал распреды. На насосе немного не совпала метка, видно цепь подрастянулась. Поэтому когда снял цепь и звезду насос, и потом на фланце насоса видна прорезь и в корпусе двигателя видно отверстие под стопор. Попробуй ослабить звезду ТНВД,и за центральную гайку проворачивай насос, на сколько прорезей хватает в шестерне, и с фонариком увидишь отверстие. Совмещай и стопори. Только вначале маховик застопори.
  8. По памяти не помню, менял лет 10-11 назад. Но в инете по фото видно, что на маховике есть одно дополнительное отверстие, а на коленвале торчит штырек, в одном месте.
  9. проверь насос подкачки возле заднего правого колеса. Должен гудеть при заведенном двигателе. Можно проверить сняв реле и замкнув силовые контакты в разъеме реле. Сними с фильтра подачу из бака, при замыкании контактов, насос должен работать и гнать соляру от бака к фильтру. (давление создаваемое насосом подкачки 1,5 бар., производительность 120 л/ч).
  10. Тоже самое, показатель скачет от 0 до дохера. Но машинка работает хорошо и остальные показатели в норме
  11. У кого есть диск родной с навигацией. Может есть возможность сбросить образ диска?? Хочу поменять язык, а для этого надо войти в меню навигации, а диска нет. Спасибо
  12. Через меню не нашел как сменить язык. Про антенны, Пишут, что оба разъема на прием (нет разделения АМ или ФМ). Типа автоматически мафон выбирает, через какой тюнер сигнал стабильнее. Через тот и принимает. Попробую. поставить вторую антенну, с усилителем. Повешу ее на заднее стекло. Посмотрим что получится. Ну а по смене языка, вопрос остается в силе (у меня, как оказалось, на немецком). Но играет мафон получше, чем 6000CD RDS EON. Прям басы так хорошо идут.
  13. Добрый день. Приобрел себе по случаю данный мафон. Взамен своей 6000 cd (дорест.). Все подключил без проблем. Только вопрос в следующем. У меня один вход антенный, а на этой балалайке 2. (папа и мама). Я подключил свой кабель в тот что подешел, но как то плоховато ловит радио. При прослушивании радио, постоянно с небольшой периодичностью проскакивает шипение. В чем может быть вопрос? Может надо что то подключить во второй штекер (вторую антенну или запараллелить их). По поиску пишет что типо два тюнера стоит, для лучшего сигнала. Кто что скажет??? И еще, как в ней поменять язык на английский, а то какой но стоит не понятный. спасибо
  14. Добрый день. Зимой заметил, что подтекает немного подкачивающих под колесом ну и давно уже гудел, особенно зимой. Мой отработал порядка 8 лет (ставил бош). Решил махнуть. Купил trw/lucas. Он в 2 раза дешевле боша. Прошло 3 месяца. Он иногда начинает гудеть как бы неровно. Неравномерно. Типо того. Такое чувство, что то быстрее работает, то медленнее. Ну и по форскану, на х.х. подача топлива скачет от 2.5 мг, до 3.5-3.7. Но по звуку двигателя и по работе, провалов не чувствуется. Работает ровно. Неужели так мало он отработал? Разве такое может быть. Вроде не Китай. Думал, может воздух подсасывает, но вокруг него все сухо и трубки все сухие. Кто нибудь такой ставил? Подскажите.
