nelegal89
Весь контент nelegal89
  1. с большей долей вероятности они и сами не знают. их задача нажать пару кнопок
  2. эмм, а это нормально что чисто на стартере, без подхвата двигателем 511 оборотов в секунду???
  3. воздушное голодание, это когда недостаточно воздуха там где он должен быть ))))))))) но как то странно что форсунки воют, мне кажется такого быть не может просто надо было проверить давление в топливной в этот момент и уже из этого делать выводы
  4. поправляю воздушное голодание - это не про ТНВД в ТНВД вообще воздуха быть не должно )))))))))))
  5. качал шприцом жане через купленный прозрачный шланг с быстросьемом через шланг видно идет ли читая соляра или с пузырями, при сливе солярки с шприца просто перегибаешь шланг делов на 3 минуты уж если все таки закосячил и двигло заглохло, тогда через обратку прокачиваешь уже сам насос, это еще плюс 5 минут зачем придумывать велосипед, все и так просто и удобно сделано. а самое главное это надежно а то все сразу: че нельзя было поставить насос дополнительный??? нельзя, с ним ресурс топливной резко снижается
  6. брал какой то дешманский от пежо или ситроена с таким же мотором года 4 назад отдавал 4000-4500р за комплект
  7. прошивка исключает влияние егр на работу двигателя, в частности на дроссельную заслонку например после прошивки с воткнутым разьемом, егр пересталь стучать тарелкой после глушения кому чего, но мне одна ошибка в мозгах погоды не сделает
  8. у меня на прошивке от Аяшева егр нужно отключать короче при отключенном клапане в мозгах будет одна ошибка, по неправильным показаниям с егр а если подключить клапан, то авто периодически будет отрубать турбину и уходить в аварию БЕЗ ОШИБОК, тк вырезать весь алгоритм из прошивки не возможно короче если егр живой, то пусть фишка будет воткнута а вот если шились по причине того что сыпались ошибки с егр и авто уходил в аварию по нему, то если не снять фишку будет тоже самое, но без ошибок
  9. чем вам катализатор так насолил ???
  10. было разок, что после сервиса патрубок впускной перед заслонкой не прикрутили на ходу немного притопил, и с он с хлопком вылетел, естественно у авто ушла прыть)))) получается турбина дует просто на улицу, и впускной коллектор так же берет воздух из атмосферы НО при этом авто легко заводилось и ехало !!!!
  11. 1 - хватит заглушки 2 - пофигу на ошибки
  12. то есть я почти все правильно понял и описал. спасибо, хоть что-то мы выяснили и уточнили самое печальное, что через месяц два полгода, опять все по новой будет. опять кто-то с пеной у рта будет доказывать обратное
  13. может все таки стоит еще раз подумать, и перечитать доводы попробовать прикинуть как меняется площадь сечения между отверстиями при изменении геометрии вся проблема в том что на видео сняли улитку, и давление воздуха геометрия без нее не меняет Вова поддержи или опровергни
  14. ну давай сначала уясним мы все понимаем, что весь поток воздуха проходит только между лопатками, тк зазор между боковыми стенками у них минимален. количество воздушных потоков равно количеству лопаток геометрии минус 1 для упрощения возьмем за основу, что поток выхлопных газов на холостом ходу стабилен, и не меняется теперь посмотрим какие параметры может менять: угол атаки, и зазор между лопатками одинаковый объем воздуха за определенное количество времени должен пройти через геометрий в любом случае если лопатки направлены на крыльчатку, зазор между ними большой, скорость потока маленькая если лопатки по окружности, зазор между ними маленький, и поток воздуха имеет большую скорость вспомните как со шланга поливали в огороде, кода затыкаешь пальцем, вода с еще большей скоростью начинает вырываться из шланга вот и здесь геометрия влияет так же, создает давление изменяя площадь сечения для ускорения потока
  15. ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПИШИ БОЛЬШЕ, ПОКА САМ НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ В ЭТОМ ВОПРОСЕ !!!!!! даже меня ввел в заблуждение))))) ну ведь наоборот ведь все !!!!!! наоборот!!!!! все совершенно не так!!!! хотя ты и сам уже это написал на прошлой странице когда лопатки направлены вдоль окружности это максимальная мощь турбины а когда лопатки направлены на лопасти крыльчатки это меньшая мощность дам тебе маленькую подсказку, угол атаки лопаток на крыльчатку здесь имеет очень маленькую роль!!!наверное даже вообще не влияет.
  16. это все уже сто раз обсуждали интересен другой вопрос, при резком ускорении турбина раздувается сама, или геометрия ей все-таки помогает??? то есть едешь 2000 оборотов, резко нажимаешь газ, и клапан увеличивает вакуум на актуаторе, геометрия двигает лопатки направляя поток к центру, по достижению необходимого давления во впуске обратное действие что бы не было передува?????  или все таки нет такой функции )))))а тат я облажался )))))
  17. хочешь можно сравнить показания датчиков в реальном времени что бы понять, что все показатели в норме пиши в личку номер но это только завтра наверное и это имеет смысл наверное только если у тебя нет сажевого, мне кажется он может влиять на некоторые параметры даже если он отключен программно
  18. сними фишку с егр у меня авто без ошибок отключало турбину наполовину иногда, имеено по этой причине
  19. если он шил по причине умирания егр, то поможет отключение разьема с него физически а вот проблемы с геометрией турбины я не подскажу как решать, может чип на них и не влияет, может и влияет у самого прошивка от Аяшева, у турбой проблем нет
  20. сними фишку с егр и будет тебе счастье)))))) ну по крайне мере у меня было так, движок по егр в аварию падал, но ошибок по нему небыло, тк он типа отклучен программно
  21. в поиске форума введи пьербург
  22. шесть лет, как каждый раз на заправке меня посещает данная паранойя )))))
  23. если авто полностью исправно, то не должно возникать проблем с запуском ниже -20 я в первую зиму владения заводил в -32. и был в шоке, она завелась с пол оборота, крутил менее пол секунды а вот то что заводить ее чтобы проехать пару км в такой мороз может и не стоит я например до работы езжу 3 км, и у меня троллейбус в 100м от дома и работы, и ходит каждые 2 минуты. поэтому бывает что не имеет смысла заводить и греть, на троллейбусе быстрее
  24. ну это из личного примера, есть знакомый, у которого куга с нуля, вот он уже 2 раза поменял маховик может я и ошибаюсь, может это только на кугах с их раздаткой такие проблемы, а может там и коробас другой но все же априори надежность автомата выше чем механики
