nelegal89
Весь контент nelegal89
  1. вот именно по этой причине я и менял сам грм а в сервисах спрашивал так : при замене грм стартер снимать будете ? у вас есть фиксатор маховика ? и получал такие ответы : зачем снимать стартер ? мы меточки поставим и по ним обратно выставим!
  2. и опять то же самое, прочитайте тему про щелкающий звук, и не пишите тоже самое http://forum.francemobile.by/viewtopic.php?f=13&t=12877 прочитайте обе страницы с этой ссылки ремень навесного скидывал. звук есть. поменял полностью все ролики помпу и ремни. звук есть
  3. @inkognito, чуть ниже есть тема созданная мной, называется "щелкающий звук" можешь послушать, в конце темы я давал ссылку, у человека там была проблема точь в точь, только двиг чуть меньше, но вроде такой же пежошный, решилась заменой цепи так что готовлюсь к худшему у двигла так же есть еще одна проблема: течь масла на стыке двиг-коробка, так что наверное снимать коробку с двиглом придется
  4. менял ли кто цепь? интересует сам процесс как выставить метки и все все все что известно
  5. экзист по моему вину и элькатсу выдал только оригинал, аналогов не было, 5000 за кусок резины это мегадорого. надо наверное смотреть от ситроена, может там такой же трипойд, коробка ведь та же, и по пежошкам пройтись пс у меня такое ощущение складывается что если заказать все запчасти которые стоят на нашем авто по одному экземпляру( столько сколько стоит в авто) не дублируя их, то сумма перевалит за 3-5 миллиона. и это без кузовных деталей
  6. менял топливный, никакая прокачка не помогла!!! снял фильтр, поставил фильтр, через шприц до отказа наполнил оба шланга слояркой, и в обе дырки бочка фильтра также залил до отказа. откачивал солярку через штуцер пару минут, не одного пузырика не видел. завел, и смотрю бежит пузырек быстрей глушить, да не успел сама заглохла. попробовали несколько раз пооткачивать через штуцер, и заводить, не заводилась не долго думая друг ослабил болты на форсунках, и говорит крути два три подхода по 5-7 секунд клацанья стартером соляра брыжет во все стороны двигло завелось процесс прокачки от начала, и до момента запуска с ослаблением, затягиванием форсунок занял не более 5 минут
  7. @lexa025, зачем тебе ремкомплект за 12 тысяч, подожди, откажись закажи пока не поздно пыльник, хотя в экзист выдает цену этой резинки 5000 я на прошлом авто дешевый пыльник стоил 270 рублей, а оригинал я купил за 600 р. это был хендай акцент)))) короче, снимаешь шруз, разбираешь, промываешь его в соляре, собираешь, смазываешь, набиваешь смазку в новый пыльник, ставишь, радуешься этот метод действует, только если сам шруз еще жив ( без внешних следов корозии металла ), и при езде не издает щелчков и похрустываний
  8. @Smart86, если хруст издает шаровая, то два варианта если пыльник целый, тогда гарантия, если найдется дырка, то не гарантия, а опорный подшипник по любому гарантия. это просто мои рассуждения, на верность не претендую, у самого авто куплено бу без гарании кстати пыльник шруза также легко можно проткнуть какой нибудь веткой при езде вне трассы, нормальный срок службы пыльника точно больше 50 тыков, у меня уже 120 тыков и стоят еще родные. РС:на предыдущем авто ставил недорогие пыльники, прожили пол года, успел заметить надрыв, поменял, шруз остался жив
  9. такие хрусты может издавать "порноподшипник", или шаровая опора сажай кого нибудь за руль, рукой хватайся за пружину амортизатора, все сразу поймешь простите за офтоп а по поводу шруза, это попадос, он меняется целиком с полуосью. если внутрь пыльника не попала грязь или вода, и нет хрустов, меняй быстрее пыльник, может прокатить. если будет хоть немного ржавчины, то проживет он недолго.
  10. бюджет какой? машину какого года брать хочешь?
  11. масло там может взяться только из турбины. в принцыпе его там быть не должно, НО многие утверждают что у них такие потеки на патрубках интеркулера с нуля могу посоветовать снять патрубок интеркулера ближний к турбине, и посмотреть сколько "литров" масла из него вытечет и уже делать выводы
  12. давление в топливной рампе, время открытия форсунок, пропускная способность форсунок, скорость движения
  13. @ayrt,мой мондей не чипован
  14. у меня именно так и было, просто срезал болгаркой со стороны подкрылка, но у меня по одному с каждой стороны осталось кстати болты вкручиваются не в бампер, а в кранштейн 1490200 и 1490202 стоят не особо дорого так что пилите вася
  15. была у меня похожее. заменял ступицы, поставил пиленгу и началось при наборе скорости выше 80 пропадала тягя, до перезапуска двигла не появлялась. в поворотах загоралась есп проблема действительно была в магнитном кольце. заставил официалов подключить комп к машине, и проехаться, считывая скорость с каждого колеса. как оказалось, при скорости 50 км/ч передние колеса давали сигна 57 км/ч, а задние 49 км/ч, машина думала что буксует, и скидывала газ, ошибок при этом никаких не было ( буксует ведь ) чтобы поменять магнитное кольцо, надо выпресовать подшипник, так что проще купить и поставить новый, тк сколько проживет подшипник который 2 раза пресовали хз пс: покупал один оригинал за 6500, и один Fag за 4500. как выяснилось при осмотре, они идентичны, но на фаговском пломба fordmotorcompany зашкурена
  16. @sergey666, блюфин - программатор, в котором хранится две прошивки, стоковая, и патченая. тебя смогут прокатить сначала на стоке, после перепрошить, за 10 минут, и прокатить уже на тачке после чипа
  17. у кого есть блюфин устройте парню тестдрайв, а то опять одно и тоже на 5 страниц растянем
  18. найди клубня с чипованым дизелем, и прокатись, вопросы отпадут сами собой еще лучше, чтобы у него авто был чип блюфин. вот тогда можно сравнить динамику до и после.
  19. для начала найди у кого нить из клубней такой же авто, и прокатись с ним, сравни.
  20. ищи, где-то было подобное чистили, и разрабатывали шток. может быть на с-макс форуме
  21. нашел тему для размышления, двигун немного не тот, но все же http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3800&page=4
  22. перечитайте форум еще раз первая передача на данной коробке гудит!!! у всех! и на пежо и на ситроене и на фордах 120 страниц, уже все давно разжёвано
  23. наконец то дача, выходные, и вот вчера попивая пивко решил снять впуск и крышку гбц пластмасина впуска снимается вместе с крышкой цепи и распредвалы выпуска короче, снял, и начал проверять все до чего мог дотянуться, все рокера которые видны, стоят мертво, люфтов нет, сделал вывод что гидрики живые дальше обратил внимание на натяжитель цепи, не большим усилием с помощью небольшого пинцета подхватившись за пластмассовую лапку натяжителя я мог без особого труда поднять ее вверх, масло при этом шипело, посмотрел, потрогал, масла с собой не было, так что прокачать бы не смог и снимать его не стал завести авто без впуска как я понял очень проблемно, тк показания по воздуху неоткуда будет снять вопрос, его устройство схоже с гидрокомпенсаторами? мне кажется шток с лапкой должен намного туже ходить, и я его не смог бы так легко двигать? послушайте еще раз звук на видео выше, не может ли он быть от натяжителя ? тк в собранном виде звук исходит как раз из крышки с цепью
  24. ребят, а как долго все это хозяйство ходит? у меня что-то постукивает спереди, зад вроде цел, пробег уже 118000, диагносты причин стука найти не могут, думается мне стойку не прокачали правую ( левую сам ставил, а правую не смог открутить) из переда менялись подшипники, стойки аморта, тяги, наконечники, зад вообще еще не тронут, не гремит, не стучит как себя выдают дохлые сайлентблоки? стучат ? гремят ?
  25. хоть бы ссылку дал, посмотреть
