nelegal89
Весь контент nelegal89
  1. как выйти в тестовый режим для проверки напряжения при запуске у меня кстати точь в точь как описал sheglov
  2. ну да, читал, я ведь тремя постами выше это писал )))))))
  3. осмелюсь предположить в бак кроме солярки есть воздух рядом с баком проходит выхлопная труба и глушитель, испускающие тепло при работе двигатели в следствии возможность скапливания конденсата в баке при перепадах температур и чем больше топлива, тем меньше воздуха, в следствии конденсата это просто предположение
  4. у меня схватывает хуже чем на видео, при этом слышно что сначала подхватывают 2 цилиндра, и если отпустить ключ, то глохнет, а если я прогрею свечи как на видео 3 газа, тогда я после запуска двигла через 10 сек буду глохнуть, и так несколько раз, почему ? топливный фильтр ?
  5. у меня нет вебасты и автозапуска в -30 возникнут ли проблемы с запуском ???
  6. еще вопросик авто евро 3 с завода ( без сажевого ) можно лить любую солярку ( евро 3, евро 5) или предпочтительнее пятого класса ??? и в чем в них разница, в присадках ? влияют ли присадки на зимний запуск, помутнение ???
  7. вопрос не в этом не сдохнет ли тнвд прокачивая загустевшую салярку ??? а какая солярка на лукойле ? до -50 )))
  8. синоптики обещают -35 солярка до -30 что делать ? сидеть дома ?
  9. на форумах только и слышу про лукоил а вот у нас в городе почему то все заправляются на газпроме, а заправки лукойла почти всегда пустые, на газпромовских всегда стою в очереди от 2 до 5 машин странно это, учитывая что завод лукоил 20 км от города, в кстово и на газпроме всегда евро 5 дизель???
  10. про судороги это ты точно подметил, звук такой как гусеничный трактор который стоял десять лет и его старый дед надумал завести зимой в минус 50, и даже уровень масла не проверил
  11. да моргает а то что схватывает только с 5 секунды это норм ?
  12. а у меня в -20 приходится покрутить стартером секунд 5 , после слышно как подхватывает сначало 1 (может) цилиндра, ключ отпускаю, спустя секунду, может две, подхватывают остальные запуск в принципе уверенный, только приходится подольше покрутить стартером завожу только после того как погаснет спиралька. топливо газпром у меня это первый дизель, у всех так? а то все пишут что заводятся с первого раза, только не пишут сколько приходится крутить
  13. и у меня сегодня тоже самое только с водительской дверью, куда смотреть, я так и не нашел
  14. как ярко светят диоды? сопоставимы ли со светом штатных ходовых огней?
  15. для тех у кого блок bcmii как и у меня не умеет управлять омывателем фар провод действительно желто-зеленый, только в другом разъеме был проволочка торчит из контакта который идет на реле управления омывателем фар в блок предохранителей под капотом сам разъем подключен к блоку bcmii под бордачком, с этого провода через кнопку на массу, управление по массе!!!! ну и мой вариант реализации кнопки управления и кстати, чтобы при коротком нажатии на кнопку омыватель отрабатывал сам несколько секунд, те цыкл, нужно поменять реле на реле с задержкой, сам не пробовал, пока нет времени, но скорее всего подойдет от 9 или 8, или 14 от заднего дворника
  16. @jecson2007, спасибо, громное а щелчки были такие же неравномерные, те точный цыкл щелчков сложно отследить, щелкает неравномерно, не по какому то порядку и на каком пробеге ?????
  17. @Пушкин,@Пушкин, я это все знаю, между калинвалом и распредвалами ремень, а в головке блока целиндров, стоит цепь между двумя распредвалами, мне про нее и говорили что типа мол она так щелкает
  18. а можно поподробнее, что куда надеть для прокачки, и нужно выкачивать или закачивать
  19. http://youtu.be/yPRcIEiVvvs мондео 4 тдси 2,0 2009 113000км куплена полгода назад с пробегом 104000 звук присутствовал при покупке, за пройденный пробег не прогрессировал,на нажатие педали газа ускоряется вместе с оборотами, на отключение кондиционера не реагирует, на кручение рулем не реагирует, если машина после длительной стоянки в пару дней при -10 и более звука при запуске нет, появляется через минуту, двигатель тянет хорошо, иногда замечаю разгон волнами при не сильно нажатом акселераторе, трансформаторного звука не замечал, заглушен ли егр не знаю пробег кажется реальным тк машину взял с недочетами которые появляются при данном пробеге те подшипники ступицы передние, передние амортизаторы, наконечники в сервисах разводят руками. в одном сказали звенит цепь грм, взяли деньги, написали перечень деталей и отправили. потом я вспомнил что у меня раньше на акценте цепь звенела и звук появлялся при сбросе газа , и пропадал сразу же после нажатия на газ, здесь же не зависит от этого. звук ускоряется и замедляется вместе с оборотами. комп диагностика ошибок не выявила подскажите форумчане
  20. если глянуть глубже в его журнал то найдется ответ
  21. это цена за перенос конфигурации машины из старой в новую приборку, устранение горящей подушки
  22. сегодня договорился о прошивке приборки конверс+ под дорестайл, удивила цена попросили 4000р это нормально ? нижний новгород
  23. а кто нибудь в нижнем новгороде может прошить конверс+ для дорестайла ?
  24. сам отвечу на свой вопрос: на этих фарах нанесена маркировка HCR вопрос про установку линзы хелла открыт
  25. @Rusaland, лучше на андройде за 15-17 чем это г на винде за 9 для обсуждения этих гу есть тема в шапке
