BeleNN
Весь контент BeleNN
  1. подскажите еще что-нибудь! кто-нибудь... 155 т.км.
  2. предлагаю трубку картерных газов удлинить и пусть себе болтается над дорогой, а на маслоделителе заглушить))) ИМХО, причины дёрганья в этом узле пока искать не буду. Тем более, что симптомы только при "тапке", а езжу я так только по настроению.
  3. От греха подальше на эту тему даже не обращал внимания - и вот на тебе!))) Появилась дерготня! Ну, хоть теперь другого плана.... В общем, в нормальном режиме она не проявляется. А вот когда "тапок" с низов, допустим, 2-ую подоткнул после разворота (об.1000-1500) и нажал на гашетку - идет подхват (2000-2500) и сразу несколько пинков кратковременных, резко пропадают и дальше набор скорости. Чек не загорается... Чей-то? Писали многие про эту заразу, но ответа не нашел. Электромагнитный клапан какой-то был... Что кому помогло?
  4. 155 т. км. Тягу весной одну меняли, но она была не совсем убитая. подкрылки, может быть! Когда снимал колесо заметил оттопыренную часть подкрылка за стойкой справа. Попробую стяжкой притянуть.
  5. Вопрос к тебе, как к завсегдатому. Пробку на расширительном бачке по регламенту меняешь - раз в год? Если нет - когда в последний раз? У меня прошлой осенью вдруг начало сопливить из под всех стыков, после ночи даже лужу обнаружил под тачкой, подлил поехал искать пробку. Пробку поменял - перестало. Я к этому. Теперь взял на Ус. Если пробку меняешь и все ровно рвет, то я конечно ПАС)
  6. Вырезал из жесткой резины и уже месяца два катаюсь! Высоту сделал 7 см, клеил на эпоксидный клей - держится на УРА! Вибрации 0!
  7. Поменял в общем стойки, хоть одна была умершая, а то уже думал, что зря меняю. Но зловещий "бряк-бряк" на лежачих остался. Может сайленты рычагов подходят... Пусть машина ехает)))
  8. Спасибо! Кнопка "Жалоба" есть, а "Спасибо" - нет) Да, больше нигде это не обнаруживается, только на копах, хоть объезжай эти улицы!
  9. Опорник (подшипник) менял в прошлом году, тож на тягу подумываю. Пошел в раздел запчастей: оригинал или аналог...
  10. Доброе утро!))) Уже месяц езжу по лежачим копам и из передней подвески справа "бряк-бряк". Развал был проверен недавно - все в норме, подвеска тоже без нареканий. Что это может быть по звуку?)
  11. Кто сталкивался с гулом от выхлопной системы на определенных оборотах. Особенно, когда заводишь (около 1300-1500 об/мин), когда через секунд 10 опускается на ХХ, то почти не слышно.
  12. В жару у меня в прошлом году дергалась - проблемы с детонацией. Поменял АЗС+свечи+помыл радиатор интеркулера и все и прошло!!! Температура ровно-ровно 90, когда это происходило, а так всегда "на глаз" чуть меньше 90. У всех, кстати, так? ИМХО, проверяй термостат. P.S. к слову, что менял ОЖ... крышку расширительного бочка на нашем моторе не забывать менять раз в год, чтоб патрубки не вылетали.
  13. Делай промывку по отчету Доминиканца - с двумя канитсрами. Мне помогло. Ссылка валяется на теме.
  14. Ребята! Нужна небольшая помощь! Кому не лень померьте ТОЧНО высоту резинового упора капота, который у лобового между дворниками. Нашел кусок подходящей резины. В субботу поеду на картошку в беларусь, а этот капот опять будет трепаться всю дорогу . P.S. Был у меня случай открывания капота на 100 км/ч, так с тех пор постоянно сердце екает)
  15. я запутался Давай по табличке, которая на драйве у тебя.
  16. Благодарю! Можно тебя "добить"? пока у тебя свежая память. Пункты 1,3,4,9 указать: зад/перед, лев/прав и задние продольные (5,6) - лев/прав где какой? пункты 2,7,8 разницы вроде нет - лев/прав так ведь?! Буду очень признателен!!! и не только я Можно ее "доклепать" и выложить сюда, а потом всех направлять на номер поста и изменять сам пост по мере нахождения более качественных. Как идея?
  17. Я уже год езжу и все нормально! Тоже обрабатывал 97%. Мне кажется, тебе кнопки лежалые поставили)))
  18. Тоже в прошлом году запрессовывались "умершие" сайлентблоки. Номера промониторил в этой теме - за это огромное спасибо бывалым!!! Если бы номера в шапку занести. Это было бы сказка!
  19. Совет хетчбэководам - крышку багажник снимать только в самых крайних случаях. Я это делал, потому что менял на новую после дтп. Выставлял сам, гемморноооо!!!! Накидной ключ-трещетка на 10 и терпение-терпение-терпение...
  20. +1 До мони было две машины с люками, проблем не было. А стык между кузовом и люком может подтекать и на новом авто - это конечно при условии долгого и интенсивного ливня или на автомойке. А на авто с пробегом уже резинки "подгулявшие", то и вероятность больше! В общем, есть по периметру стыка канавка (ванночка), канавка соединена с четырьмя трубками, которые расходятся на каждую стойку. Если сверху доступ есть к сливам (к передним ), то для профилактики можно продуть.
  21. Всем доброго времени суток! Форсунки омывателей фар на бампере крепятся? Буду снимать к покраске...
  22. +1 если загружен багажник, то достать петлю, откинув сиденье гораздо проще!
  23. Дабы не создавать тему!... Не было удовольствия пользования новым моней и поэтому не знаю, что должно быть с завода в багажнике. Подскажите! Имеем хетч. Мне досталась полноразмерная запаска, крюк в бампер ( с левой резбой?) и баллонный телескопический ключ. Адаптера для бака не нашел! Самое главное - домкрат с полноразмерным вариантом запаски ведь должен быть и куда он там кладется тогда?
  24. +1 Не мешай машине ездить!!! У меня хуже! Начал ГУР течь, но пока под вопросом. Тестирую новую трубку высокого давления, старая слезилась на стыке со штуцером. В итоге это все-таки не ГУР!!! Проблема со штуцером, а именно ослабла вальцовка между трубкой и штуцером! В этой теме вычитал, что не только у меня эта проблема на 2,5 возникала (пост 972)! Замена трубки на б/у с разборки и проблема ушла!
  25. Мужики, поясните на будущее! Пока ничего не поломали) Я так понимаю вал нельзя по вертикали и горизонтали перемещать на большие углы? Т.е. как со ступицы сняли начинать над мастерами как коршун летать?!)))
