BeleNN
Весь контент BeleNN
  1. Звук от заднего сайлентблока переднего рычага. Когда его распили - потекла вода (грамм 50-70), видимо, она и была причиной этого звука.
  2. НЕ нашел где галку ставить на эти лампочки? Строчки - виражные фары или поворотные не нашел, я так понимаю нужно выбирать строчку где вид фар указывается?! Или может есть предохранитель на них?! Прошаренные в конфигураторе, отзовитесь!
  3. блин я в прошлый раз не победил адаптер EML((( один я уже сломал - скорость запомнил)
  4. Подскажите! Машинка дорест в штате галоген, а поставил галоген+линзы оригинал. Абсолютно все работает: габарит, ближний, дальний, поворот, корректор. На рисунке я так понимаю эта лампа поворота?! Проверить на стоящей машине с включенным ближним при вывернутом руле, правильно?! Не горит. Нужно "галку" ставить в конфигураторе что ли?!
  5. Про "барашки". Этот номерок 30 780 788 на одну штучку или на упаковку из нескольких?!
  6. @drakula_51, спасибо! 566 руб. это еще по-божески в сравнении с задним сальником. А в какой вкладке муфты VCT?! или они идут в сборе с шестернями?!
  7. Планирую с ГРМ поменять сальник коленвала (я так понимаю передний), вроде как оттуда подтекает уже как два года))) Встречалось у кого оттуда течь? И номер самого сальника не могу найти, задний нашел 1 369 754, а передний на схеме не видно. Здесь где-то читал про сальники распределительных валов, так там было написано, что замена сальников не помогает из-за выработки не самих сальников, а валов - появление на них канавки. Может такое быть и на коленвале?
  8. Есть вариант: зеркала сидят на памяти сидений, я бы попробовал вручную отрегулировать, а потом нажать и держать кнопку 1-2-3-4, чтобы запомнить. Если не помогло, то конечно 1ое диагностировать и 2ое снимать обшивки и смотреть на провода зеркала.
  9. на некоторых разборках можно предварительно примерить деталь и тот же расходомер и постараться там же мобильно продиагностироваться
  10. Ребята, мануал по коробке м66 вольво исчез) Сколько литров и номерок. я этот нашел 1 382 914 . 1.95л (2л.)
  11. Сейчас 16 т.р. Новый 41 т.р. так и остался
  12. Basilio44Привод как? Мой на прошлой неделе трещал в уже в любую сторону! Пришел привод в коробке форд, ощущение, что восстанавливали в Европе. Сам на вид, как новый.
  13. а как раз до рывков меняли пружинку с резинкой правильно?! Ладно! Щас привод поменяю в сборе) и тоже тапок понажимаю, а то летом были рывки и вроде пропали)))
  14. А что были случаи, что из-за него дергался кто-то?! Х.З. Свист и выдавливание сальников - это к нему! ИМХО маслоотделитель здесь не причем.
  15. Люблю хеппи энды! Но как проверить этот датчик на работаспособность) Сопротивление может померить?! Потрести?! Подуть?! Получается, когда начинает дергаться все меняем по кругу пока не пропадет))) 2000 тыщи на моню не жалко, конечно, но лучше в бак)))
  16. aerovantage тестили? попробую в следующий раз, не слышал о них.
  17. Есть еще такие чемпионы EF48/B01 и EF65/B01 идут взамен артикулам, которые в шапке и по цене не очень кусаются. Как будет оттепель - отпишусь по ним. Крепление наше.
  18. +1. Кто-нибудь клеил ковролин поверх старого на пол?
  19. По поводу шайбы - мне помогло, второй месяц катаюсь, раньше по трассе очень не нравилось ездить: едишь уверенно 120-140, а дорога с ухабами плавными - ЕДИТ АВТО КРУТО,думаеш, НО ЭФФЕКТ ТЕЛЕГИ Купил медную, я так понял она для маслосливного болта. Хочу отметить, при закручивании после затяжки нужно проверить шайбу, чтобы она не проворачивалась! Я когда закрутил хотел уже одеть кожух и все, потрогал болтик и смотрю шайба крутится вокруг своей оси - Я Х.З. Вроде бы ничего хитрого подложил - закрутил . После получасового стояния раком я всё-таки попал в паз и все очень плотно легло. P.S. Я молчу, что шайба постоянно наравила съехать вниз, в итоге одну помял,(благо купил две) вторую посадил на клей к болтику и крутил.
  20. Новые конечно дорого, в евроавто на универсал есть, более-менее адекватная цена. А методом подбора очень сложно, т.к. их выбирать не только исходя из размеров самих амортов, но и по выталкивающей силе (в ньютонах на них написано), потому что масса крышек у всех разная. К примеру, установил я спойлер и крышка уже почти не поднимается, только если помогать ей, к тому же есть артикулы амортов со спойлером и без.
  21. Да, гранат, к сожалению, нет. Восстановленные в районе 15 т.р. Вчера вечером немного и сегодня утром похрустело. Сейчас поездил по кругу 10 раз в одну и другую сторону - нет ничего)))
  22. С шрусами разобрались? Тоже хрустит
  23. Подскажите! При повороте в движении (спереди конечно) слышны стуки или хрусты, не очень отчетливо, только вчера появилось. Что это может быть? P.S. Тяги с наконечниками менял неделю назад. Чем-то похоже звук на опорные подшипники, но они у меня так скрипели при кручении руля на месте и я их поменял.
