BeleNN
Весь контент BeleNN
  1. Вполне может быть: сзади нездоровый звук) Для начала можно погрешить на датчик давления, да и поменять не сложно, может и сам заменю, стоимость самого датчика 3500-4000. Через день... Чек исчез, по динамике все тоже самое.
  2. Ошибка P0089. Во вложении формулировка форсканом. ELM прочитал тоже самое. Было у кого подобное? Едет авто также, только чек горит. Вчера когда почитал - подзаправился и сбросил ошибку, но сегодня опять появилась. Звук переодически при заводке авто есть, при движении нет. До этого стояла неделю, грешу на конденсат. Нашел в инете инфу: (пишет то ли наш одноклубник, то ли тёски) http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=24276 Пока решил прицениться к датчикам топлива В общем на разборке оказалось на датчике написано Volvo (30756097 мод. двиг. b5254t6) и Bosch (0261 230 110). Следовательно, можно, смело заказывать второе. Во вложении картинка датчика с описанием.
  3. тем не менее доехал до пункта назначения, крутил до 4х без проблем, больше не стал: боялся не доехать, а на улице дубабрь) завтра при прогреве почитаю ошибки. Уже присматриваю era 775305. и сразу лючок под это дело надумываю делать.
  4. Такая история. машина неделю стояла, на дворе минус 20, завелась бензонасос пищит/гудит в общем издает специфический звук. Через минутку-две исчезает, во время движения бывало попищит, а в конце дня загорелся чек. На динамике не сказалось. Как быстро будет прогрессировать и выйдет из строя бензонасос?
  5. я бы крышки и не менял бы... максимум помыть.
  6. Следи за ремнем ГРМ, чтоб в масле не был. Если заметишь - СТОП! Грозит погнутыми клапанами 60-80 т.р. Сначала замена маслоотделителя или мембраны, а потом менять сальники и ремень ГРМ, если уже пол пробега прошёл. А мембрану уже осмотрели?! Какие сальники давануло?! Распредвалов тоже? Тогда возможно замена муфт VCT. У меня сальник коленвала подтекал два с половиной года, только недавно с заменой ГРМ его поменял. Да, был неэстетичный вид поддона, но на скорость не влияло, масло не уходило. Около трех лет назад менялся маслоотделитель.
  7. примерно, 1300-1500 не принципиально, на бензинках после ночи это нормально. Так у Вас же дизель! На нём, как правило, после заводки авто обороты сразу почти на ХХ. На моем прошлом дизеле так было
  8. Предохранитель на насос проверил. Напрямую не подавал, где разъем искать от насоса? в салоне?! Первым делом побежал ГРМ проверять))) и после этого маслал дальше. Через два часа завел машину, обороты 1500 продержались 30 сек, даже удивился. Доехал без проблем до дома. посмотрим...
  9. Помогите! Сегодня в повороте заглох еле руль прокрутил, хорошо, что на небольшой скорости. До того как заглохла на светофоре был провал 5-10 секунд и никакой реакции на педаль даже врубил аварийку, чтоб сзади не горячились, но через пару метров подхватила, хорошенько прогазовавшись поехал дальше. Не понятно, что с машиной. Заводил-глохла, и так много раз, держала буквально пару сек. Полез предохранители прозванил - все живые. Через 10 мин завелась и доехал. Некоторые симптомы появились еще 1-2 недели назад, думаю они связаны. Утром, когда заводишь обороты должны быть около 1500 об.,а у меня поднимались на секунду и выравнивались около 700-800 об. Также были некие незначительные провалы оборотов при плавном трогании с места. Что может быть? Ошибки пока не почитал да и чек не горит.
  10. Зеркальный элемент снял, два провода на нем - питание есть и нагрелось при мне, второе тоже! Почему тогда не работало раньше??? На улице +5-6 градусов, неужели только на определенной температуре?! а летом в дождЬ?! ХЗ
  11. К зеркальному элементу провода коннектятся через разъем. Какие два провода отвечают за обогрев? Хочу проверить приходит ли питание.
  12. Как вариант скинуть ошибки через комп. У меня после не появлялось.
  13. Хотел давно написать о неработающем обогреве зеркал, пока не потрогал зеркала на другой машине - можно руки греть в холод))) На моем моне не греют совсем. Заднее стекло работает, а зеркала не греют. Предохранитель общий на зеркала и заднее стекло? отдельно на зеркала по книжке нет. 25А Блок управления левой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание наружного зеркала, обогрев зеркала) Нужно проверять сам нагревающий элемент?! У них, надеюсь, это не расходник?))) FA1 (25 А) Бесцветный Блок управления левой передней двери (стеклоподъемники, центральный замок, складывание наружного зеркала, обогрев зеркала)
  14. Ребята, подскажите: Пробег 190 т км 1. Появился люфт на заведенной машине при качении руля влево-вправо. Пробка латунная поможет? Их есть два исполнения на форуме: какая конструктивнее лучше? Одна из них с контргайкой (видимо она). 2. Уже давно задавался проблемой, но не доходили руки описать: при кручении руля от упора до упора нет характерного утяжеления в крайних положениях, и из-за этого происходят удары в крайних положениях. Почему? 3. Рейка под пыльником на соединении с тягой насколько обильно должна смазана? У меня она сухая, но что-то там когда-то было судя по налету густому. 4. Dominickanec, из отчета https://www.drive2.ru/l/1619236/пункт 43. - это клапан магистрали высокого давления. За что он отвечает?
  15. mkuzminov, спс! В общем кому понадобиться наружная граната - обращайтесь.
  16. плохо знаком с этой штукой. Нашел это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3843282 Пойдет?
  17. Ребят, а есть документальная выдержка из руководства по обслуживанию или еще откуда - нибудь о снятии привода при монтаже/демонтаже стоек?
  18. Это внешнее "кольцо", которое шарики удерживает?! Именно оно
  19. У кого-нибудь завалялся привод правый после замены? Нужна внутренняя граната, а точнее трипоид. Сегодня меняли амморты и на выезде с СТО привод стуканул разобрали - трипоид разломан.
  20. У тебя же 240 сил - номера и без велобагажника не успеют разглядеть
  21. Зато старый и добрый 2,5 92-ой кушает на ура. На дальняках по трассе не экспериментирую, но в городе на приличных АЗС не брезгую.
  22. Я свой б/у продал человеку, у которого xc70. (восстанавливал морду после дтп). Также говорит, что на S80 подходит. Сам он работает на volvo))) знает, что говорит. XC70, кстати, дизель Купил новый оригинальный залежавшийся на складе по очень хорошей скидке, заказывать у кого-либо цена - космос. P.S. производитель ZF (в уголке написано)
  23. В этом окне чтение только чека или же всех ошибок по блокам? спрашиваю, чтобы в будущем самому тереть ошибки.
  24. Я так понимаю для начала нужно скинуть ошибки?! Тоже сегодня прилип Благо 1,5 года назад откручивал замок колонки и поставил на свой страх и риск обычные болты под головку, выкрутил - и на трос. Не перевелись люди добрые!!! доволокли! предохранитель FA8 живой. второй ключ аналогично. сброс ошибок помог. Кто на ты с ELMкой в Питере? покажите за пиво/сок/деньги как ей ошибки сбрасывать в elmconfig. а то один адаптер я уже засадил. Уменя который без переключателя.
  25. дааааа) просто один разрезали, а другой нет Тогда получается, что в другом жидкости не было и поэтому был звук - логика) хотя не факт. В общем я рад, что ничего у меня больше не брякает!!!
