BeleNN
Весь контент BeleNN
  1. С учетом что это дизель в универсале и нет хрома на окнах - колеса смотрятся органично! Почти кросс-кантри
  2. 65 крутяк А на R17 60 и больше по высоте ставил кто?
  3. Есть проверенная контора, если что пишите
  4. У меня недавно сорвало патрубок. Залил воды дистиллированной и поменял крышку (оригинал 300 руб, не скупитесь). Воду, потому что думал что будет еще где-нибудь вытекать Какой антифриз по допускам лить? Скоро начнет морозить....
  5. U3001 Control Module Improper Shutdown
  6. Повесил сетку также. Для всякой мелочи буду использовать, но хотя и боковые ниши с этим и так легко справлялись. Раньше по Питеру и каталась. Была такая?
  7. Спасибо огоромное! Попробую
  8. А сеточка штатная? Если да - номерок бы...
  9. Может дело и в катализаторе, потому что пробегг как раз такой, что мог уже и прогореть. У меня уже давно пламегаситель и обманка стоят. Пробег 200
  10. Что-нибудь из навесного может. Отключи кондей кнопкой в салоне и послушай без него
  11. Привет! Неделю спустя после моего сообщения работа зеркала нормализовалась. Думаю, что произошло из-за того что не сложил зеркала на автоматической мойке. Когда на этой же мойке был повторно, то было видно, что струя воды бьет прямо в щель между зеркалом и корпусом зеркала. Видимо, зеркало высохло и до сих пор работает без нареканий. Да, зеркало поднимается при 10 км/ч при движении задом, как и раньше.
  12. Всех приветствую! У меня вода не совсем в салоне. После дождя при открытии задней левой двери выливается вода. По следам лужицы видно, что держала воду уплотнительная резина, которая по всему периметру двери. Кто знает в чем дело?
  13. Приветствую! Кто подскажет номерок маленькой детали? На хетчах демпфер 1 488 232 задней двери. На самой двери есть некий скотч куда бьет демфер. Нужен номерок этого скотча?) Примерно такой же как на задних арках 1 776 425 и 1 776 426 P.S. обычный скотч слазит.
  14. Аналогичная проблема Проявляется при нажатии на одну из кнопок памяти или при включении задней передачи. Сначала в положение которое в памяти, а потом вверх и опять в положение из памяти и так много раз. Через день проблема ушла. Что было непонятно.
  15. Привет! В поиске не нашел. Комлпектация с памятью зеркал и сиденья. При включении задней передачи зеркало поднимается вниз, а потом сразу задирается вверх и опускается обратно. В чем может быть дело?
  16. У меня спереди новые оригинальные аморты, но тоже уводит на колее, как у NeoXaker. Три года назад тачка была, как вкопаная. При этом спереди кроме новых амортов уже все новое стоит. Рейка отремонтирована неделю назад, был люфт. В прошлом году после переобувки развал помог: машина получше стала себя вести. Колеса R17 225/50 Сейчас пока развал не делаю, так как жду детали для задней подвески в том числе и аморты. Как отремонтирую - отпишусь.
  17. Моя прогорела и развалилась из-за того, что прошлый хозяин чинил/менял ГБЦ и нормально не закрутили: на многих шпильках резьба сорвана была. Я думаю, у кого с заводка голова не подымалась, то у них все ГУД с этой прокладкой. Как у Klasterа
  18. Недавно - это растяжимо)Видимо, развал на зимних колесах делали?! Я бы съездил на диагностику подвески + если все норм, то дальше на развал. Было такое прошлой весной: на колее выкидывало страшно. Сделал развал и все ОК!
  19. Сегодня забрал машину после ремонта рулевой рейки. Был приличный люфт. По итогу люфт исчез, руль крутится хорошо. Но на месте на заведенной машине при вращении руля влево, а потом вправо (45-90 градусов) появляется стук или щелчок. При быстром вращении влево-вправо тише. Кто ремонтировал рулевую рейку поделитесь впечатлением.
  20. Чтобы не создавать новых тем - напишу здесь. Поделитесь кто менял обивки сидений. Интересует: натянется ли обивка переднего пассажирского сиденья на водительское сиденье? Понятное дело, что регулировка поясницы будет с другой стороны.
  21. Один день по времени с обедами и чаепитиями. По запчастям только на фары может выйти около 15-20 т.р. и блок к фарам около 4-5 т.р. К тому же еще надо их найти, а этот вид фар не распространенный, как ксенон. Кто ищет - тот найдет. Ну, какого-нибудь электрика напрямую можно "заинтересовать", понятное дело, что ни к дилеру.
  22. Недавно сделал адаптив по отчету одноклубника https://www.drive2.ru/l/8444673/ Это стоит того!
  23. Собрал схему ДХО из ПТФ, всё работает ОК! Но... Ребят, подскажите если воспользоваться F5 предохранителем, то втыкать в сам ГЕМ?! как-то не эстетично... Есть общий провод + от зажигания под бардачком? Или придется к какому то потребителю подпитываться?!
  24. +1 Прогревы удлиняются в двое-трое. И при вынужденной остановке в минус 10-20 навряд ли кто-то глушит авто?! А продолжает сидеть и греться, но за пол часа простоя всяк литр лишний сгорит! Задумайтесь, если заправить полный бак и включить все необходимые потребители: печку, магнитолу, свет, а при этом высушить бак и не проехать ни метра - какой расход на мондео покажет компьютер?! Правильно, 70 л
