BeleNN
Весь контент BeleNN
  1. Подскажите! Заметил, что изнутри все двери закрываются только с пассажирской двери, а с водительской - НЕТ! Снаружи брелком все ок! Что может быть?
  2. ХМ...почему же дуть не будет??? Ведь турбина это не электрический моторчик! Она раскручивается за счет потока выхлопных газов, которые попадают на крыльчатку турбины (закреплённой на валу), тем самым раскручивая её и находящиеся на одном валу с нею лопасти компрессора, нагнетающего воздух в цилиндры двигателя.
  3. стартеру ничего не будет.
  4. Тогда так... можно ли сбросить ошибки по блокам используя ELM327 адаптер?
  5. Мне сбрасывали все блоки, когда был ТРАБЛ (тачка не ехала). Так вот, произошло опять, интервал около 3 мес) Мог бы я сам EMLкой сбросить все блоки или ей только по чеку можно? и какой прогой? Не той ли, которой SANK кнопку учил заводить с одного нажатия?!
  6. модуль нокия стоит, а какой ХЗ. от этого сильно зависит?
  7. EMLConfig где скачать, чтоб попробовать? и какая версия нужна на дорестайл?
  8. Машинка 07-го, Сони на 6 СиДи. Я так понял для русского нужен другой блок блютуз?! Тогда нафиг! а если просто ЮСБи доставить вместо АуКса?
  9. ткните, плиз! пока не осилил ветку( в машине есть громкая связь и блютуз. Что нужно докупить для USB? И можно ли прошить систему самому, чтобы был русский язык на треках и контактах?
  10. Не так понял меня. Сперли вместе с основанием конечно же, но и новая пришла тоже с основанием!!! Отдельно не продается ИМХО! Крохобор эт точно!
  11. Стояла на стоянке, точно не смыло! И основание вместе с крышкой тоже было! Я сам у коммерсов и брал) просто номерок скинул им. 5 мин пешком от меня ближайшие автозапы , сам уже устал в Экз гонять.
  12. пост 314 Экзист оригинал за 1 т.р.
  13. Разбирать руль и протирать спиртом, лучше 96%! Хоть контакты и покажутся на вид чистыми (блистящие медного цвета). Протирать контакт на кнопке и на плате, тереть ватной палкой с небольшим нажатием по 30 сек на каждый контакт! У меня все исправно работает уже 3 месяца, до этого не работали кнопки круиза.
  14. крышка левая омывателя фары. 170 руб. ZZVF ZVXY-ZS-063L один в один как оригинал, но стерто ФоМоКо)))
  15. ZZVF ZVXY-ZS-063L один в один как оригинал, но стерто ФоМоКо)))
  16. кстати, в Беларуси дизельный мотор от 124-го меняет за жизнь до трех кузовов
  17. При вывернутом руле вправо и на очень малой скорости скрежет (как бы мелом об доску). Может чет-то тепляет после замены тормозных дисков?!
  18. Спасибо, значит делал правильно! Нафиг эта кнопка вообще, только жизнь усложняет!!! Нужно было как-то тащить мандюка далеко))) ели доперли как замок снять, думали уже пилить болты
  19. +1 У самого до этого был дизель! Пересел на мондео только лишь из-за мотора и комплектации! Форд до этого вообще не рассматривал. Не буду говорить о экономичности дизеля - это факт! Кто пересел с бензинки, тот сразу ощущает, что он реально реже появляется на АЗС! Да зимой холоднее, но это не повод!...как будто в трусах в машину садитесь. То что дизель немного шумнее, и то на холостых, зато завелся и все - точно поедет! Ну, как бэ трактор, но это у кого имидж))) А бензинка начнет троить... свечи, катушки, провода....
  20. Ребят! Езжу уже пару месяцев, но только сейчас озадачился! На дорестайле кнопку надо два раза нажимать: 1ый для зажигания, а 2й для стартера?! или единожды удерживать до запуска?! На рестайле, то понятно: касание и она сама знает скока крутить. просто я жду когда панель загорится, а потом некоторые значки потухнут и только потом завожу. Кто как заводит?
  21. 135 тыщ. км. Просто я знал, что на этой машине снимали голову на 90 т.км и поэтому сделал такой вывод...и не поленился подкрутить эти болты. А моим сервисменом только бы что-нибудь приговорить, чтоб работа была) Они бы ее сначала разобрали, а потом перед сборкой оказалось бы, что и резьба ушатана и не могут они без снятия головы!!! и приплыли...
  22. Подскажите, про аналоги крышки форсунки. BSG BSG 30-922-046 ZZVF ZVXY-ZS-063L Может кто ставил? Сегодня сперли(
  23. У меня причиной этого звука оказались не дотянутые и сорванные шпильки выпускного. Пока затянул те, которые живые, а позже будет реставрация. Но звук уже ушел!
  24. не стал торопиться с сервисом, тем более с моим недоверием к ним! взял и открутил термозащиту над коллектором, а потом начал подтягивание 12-ти болтов, около 5-ти уже было сорвано! после подтяжки звук ушел! Но это все временно, потом планирую отдать нормальным мастера на прорезание новой резьбы и замену прокладки.
