ddarkernb
Весь контент ddarkernb
  1. машинка будет немного более вялая изза размеров и веса резины. чуть более валкая (считаю некритичным зимой т.к. особо не погоняешь и повороты крутые на 100+ не закладываешь) Мягче, лучше проходимость, пофиг почти любые неровности т.к. 65 профиль это очень много резинки между дорогой и диском с одной стороны подвеска испытывает выше нагрузки изза массы колеса, с другой стороны, как написали выше - больше энергии поглощает резина.
  2. не совсем так, кроме нивовских есть другие аммо с иными размерами в закрытом и открытом состоянии. можно поставить и их, но придется мудрить с креплением на кузов т.к. его придется размещать где то под резинкой уплотнителя капота.
  3. Знатоки, что скажите про этот ? TUDOR High Tech TA852 Напряжение: 12 В Емкость: 85 А/ч Полярность: обратная Размер: 315x175x175 мм Ток холодной прокрутки: 800 А Гарантия: 2 года Производство: Испания по сути тот же ексайт как я понимаю, по денежке гуманно 4200-4400 примерно смотрел еще 90АЧ но они все либо выше либо длиннее стандартных 175 на 175 на 315 т.е. не влезут в кожух, или я не прав ?
  4. тоже поржал вообще заметил адаптивность автомата, после получаса отжига режим D практически не отличается от S а если серьезно, для отжига надо менять радиатор ATF или ставить доп.
  5. зато неубиваемые диски, мягко и пузом не чиркаешь. ты так не пугайся, на той фото это после установки пружинок новых, на обычных пружинах колесо акурат в арке было т.е. на 3-5 см глубже сидело
  6. http://mondeoclub.ru/forum/topic/93870/?page=48 48 страница , 958 мессага фото моей 225 55 17 будут чуть уже и ниже.
  7. для данного типоразмера норм рабочее давление 2,4-2,5 атм , для скоростей 160+ 2,7 атм.. и плавать не будет скорость 1 к 1 по GPS подтверждаю
  8. катаю лето 235 55 17, до подьема машины чиркало слегка в крайних положениях руля об переднюю часть подкрылка. 225 55 17 думаю не будет чиркать вовсе т.к. меньше на 3 мм по радиусу.
  9. а если подумать ? кроме воздуха есть вязкость масла и жидкостей, тепловые потери мотора и потери на обогревательные приборы. сопротивление качению ниже, но и сцепление с дорогой хуже.
  10. стандартный размер вибры 0.75*0.53 , сплен раза в 2 больше, кроме этих материалов использовал бипласт 5К и 10К http://stp-moscow.ru/products/shumopogloschayuschij-material-stp-biplast по цене брал существенно дешевле, поищи фирмы торгующие оптово (у многих опт начинается от 1 пачки, а это всего лишь 10 листов толстой вибры или 15-20 тонкой. сравнивать стп и какой то смарт не могу, со смартом не работал никогда
  11. Маделин антискрип http://stp-moscow.ru/products/antiskripovyj-material-stp-madelin
  12. багажник очень большой, у меня седан, на поклейку багажника , крышки багажника , задних крыльев и полки ушло почти 20 листов вибры (крылья клеил полностью, заднюю полку клемил с 2х сторон + шумил задние стойки. при заморочке с крышкой багажника заморочился с протяжкой проводки под камеру ЗХ и силовой проводки под ксенон ЗХ (ксенон взял для мото, чтоб не слишком ярко было) по толщине рекомендация та же - 2/3 толстой и 1/3 потоньше (в идеале бимаст бомб + вибропласт голд) сплена ушло примерно 4-5 листов, на поклейку верха багажника надо подумать , сплен оказался недостаточно эластичен и постоянно отклеивается в жару под своим весом на изгибах. вообще поклейку багажника на седане лучше совместить с поклейкой части салона, сняв задние сидения совсем, так удобнее.
  13. 6-8 листов вибры на двери и 4-6 листов на крышу, сплена 3-4 листа на все. разброс в зависимости от фанатизма, треть вибры советую взять потоньше т.к. 4.2 мм очень тяжела в работе и в сложных местах её трудно нормально поклеить, по тем же соображениям пару листов сплена 8 и пару 4ки. ну и на стыках с обшивкой лишняя толщина не нужна .
  14. мусор в голове из-за несовпадения фактов с логикой 1) у меня родная канистра из германии с совпадением дат, у человека расхождение дат и в нелогичную сторону, ну не могут канистру сделать раньше розлива 2) без пререканий вернули деньги да еще и за почти пустую канистру вот и мысли всякие в голове. Я вот работаю в снабжении и торговле в иной сфере сейчас. В случае вопросов от потребителя мы всегда даем официальный ответ, что товар официальный, оригинальный + сертификат и т.д и т.п Если просят - делаем запрос производителю или поставщику с просьбой разъяснений. Возврат товара и убытки за наш счет только, если мы не уверенны в поставщике или товаре и не можем доказать что товар соответствует.
  15. залить 5-30, если будет большой жор (более литра ддоливки на 10 тыс), то перейти на 5-40
  16. все равно, я думаю еслиб масло было со склада ОД или просто официальное, то тупо былаа бы бумага с подтверждением что все ок. а так левачок и ни кто подставляться не хочет, либо по запросу в ОД им сказали что партия левая. Другое дело что левак могли бодяжить из тех же цистерн что и официальное масло, просто вчерную и без отчетов и выплат форду, а ля в ночную смену на том же конвейере, но такой вариант подразумевает, что в канистрах может быть иное масло с иным допуском.
  17. может и пустое, но я думаю, еслиб у продаванов не было бы сомнения на счет оригинальности, то фига вернули бы бабло .
  18. при нормальном заключении от того же МАДИ иди НАМИ закашляются списывать
  19. за 6 лет Вы прошли ТО минимум 6 раз, поменяли колодки по кругу 2-3 раза, свечи пару раз , грм, топливный фильтр, пару раз замена тормозной жидкости, боюсь предположить, но по грубым прикидкам с Вас взяли за все это 150 или чуть больше тыс руб. считаем все тоже самое, с оригинальными расходниками, но не у официалов (Стандартное ТО 10 тыс у официалов, 1-1,5 тыс руб + 2,5 тыс руб расходники=3-4 тыс) , колодки 3 тыс пара с работой у неофициалов и 6-7 тыс у официалов ..... пере плата 50-60% т.е сэкономить можно было 75 или больше тыс руб , окупает любую поломку окромя двигла или АКПП. Гарантия на кузов ТОЛЬКО при ежегодном осмотре и устранении дефектов за ваш счет!!! Не забываем, что в принципе, при соблюдении норм тех обслуживания с гарантии Вас не имеют права снять ... точнее могут и постараются, если вы не будете защищать свои интересы. В случае поломки нужно сделать независимую экспертизу, причем эксперта выбираете Вы и можете настаивать на Вашем присутствии (Вас или Вашего предствавителя), далее обратиться для устранения ЗАВОДСКОГО дефекта к представителю Форда, к любому ОД. как то так, если западло самому, то есть вагон автоюристов, которые за мзду малую сделают все за Вас. PS^ на правах личного мнения. Сам первые 2 ТО прошел у официалов со своими расходниками , далее забил и делаю у нормальных мастеров за недорого
  20. закладные на 1 болте и меняют штатный винт крепления чашки на сомнительный китайский + скорее всего китайские аммо .... 2,5руб дорого
  21. я катаю 215 65 16 215,60,17 +4 мм, т.е +2 мм по радиусу ( иногда, в крайних положениях руля может чиркать подкрылок спереди, и то если подкрылок не плотно стоит) 225 55 17 -6 мм т.е. -3 мм по радиусу ( железобетонно не будет ничего цеплять без всяких переделок)
  22. я разбирал ножичком и кредиткой, аккуратно, в принципе ничего сложного, внутри защелки по кругу, если сломаешь можно склеить
  23. рамка она самая, поддеть ногтем или пластиковой картой (дисконтной или кредиткой чтоб не поцарапать)
  24. брал новый в декабре 12 года , 2.3 АКПП полный фарш (металлик, кожа, биксенон, навигация) + получил зимнюю резину , коврики в подарок и доп ключ за символические деньги. 1 026 тыр . Еще старую машину забрали без геморроя почти по рыночной цене. в обед приехал на старой тачке, к вечеру уехал на новой.
